Дверь багажника : стеклоочиститель
Попалась интересная информация на сайте английских друзей
Собственно оригинал здесь Сайт английского клуба любителей Форд Фокус > ffoc.co.uk
стеклоочиститель, поводок заднего дворника, дверь багажника, багажная дверь, щетка заднего стекла
VladimirB
29 November 2004
109,4K
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
2 March 2017
-Евгенич-
Попробую,но чо-то как-то мутно всё это... Но попробую!
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
2 March 2017
-Евгенич-
А как вариант можно так сделать?
Снять поводок задний
Там пружина (вероятно ослабла немного)
Снять "С" образную скобу,которая держит пружину, и эту скобу немного в тисках сжать.
Мощность пружины должна же теоретически увеличиться немного?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
2 March 2017
Всё,вопрос решен. Купил на Юноне щетку "Гермес" 13 дюймов. Результат отличный.
crestos
13 March 2017
Камрады, подскажите, где находится реле заднего стеклоочистителя, все перерыл не могу найти, остается либо в переключателе , либо в моторчике, может кто в курсе?
Serj B
13 March 2017mobile
crestos
С чего вы взяли что оно вообще есть? Стеклоочистителями заведует ГЕМ.
crestos
13 March 2017
Можно на ты, вот и спрашиваю где, нет инфы кто чем заведует, на других авто включая фм3 были релюхи, тут инфы ноль, некорректный сигнал идет на прерывистый режим работы, щетка останавливается при проходе 3/4 хода.
-Евгенич-
13 March 2017
crestos
как, почти точно, сказал Serj B реле електронное, встроено в ГЕМ
crestos
14 March 2017
Хорошо, как победить эту беду? есть прецеденты? с релюхами все понятно, поменял и все, а тут как? прошивка?
B-V-V
14 March 2017
crestos
Я думаю, что дело в моторчике. Точнее в дорожках по которым скользит контакт, т.к. это повторяется постоянно:
crestos:
Если бы дело было в реле (установлено (запаяно) в ГЕМе - блоке предов в салоне) или контактах, то щётка бы останавливалась в разных положениях.
Что бы сделал:
1. снять обшивку двери,
2. снять фишку с моторчика,
3. на фишке подписаны номера контактов,
4. Подать питание на контакты мотора: на 3 контакт - минус (корпус), на 1 контакт - плюс (постоянно!), на 2 контакт - плюс (хоть разово хоть постоянно. Даже если плюс убрать - моторчик всё равно должен сделать оборот),
5. если неисправность повторилась - разбирать контактную группу или менять моторчик.
6. если неисправность пропала - будем думать дальше...
crestos
14 March 2017
Понял , спасибо, попробую но через недельки 2, холодно.
crestos
14 March 2017
может чуток не правильно выразился, так для полноты картины
crestos
26 March 2017
B-V-V
сегодня все разобрал ( потеплело ) , разобрался как устроен и работает задний очиститель, реле все же присутствует, но только на импульсный +,на него же стоит и предохранитель. При замере , постоянного плюса нет, подал на подрез у фишки плюс от аккума очиститель заработал как и положено. вскрыл "кабель-канал" идущий от кузова в дверь, думал может там залом, не оправдалось, засаду конечно форд сделал все провода черного цвета, где теперь его искать ? есть у кого идеи? спасибо
B-V-V
26 March 2017
crestos
Постоянный плюсовой провод (1 контакт моторчика) идёт в ГЕМ (блок предов в салоне) на разъём С100 (большой жёлтый) 15 контакт оранжевым с синей полосой проводом.
Предохранитель Ф78 на 15А у тебя целый. Иначе не приходил бы управляющий плюс на 2 контакт моторчика.
Меряй напряжение на 15 контакте С100. Если есть + смотреть проводку, если нету + разбирать ГЕМ и смотреть дорожку.
crestos
26 March 2017
Понял, спасибо, завтра пойду ковырять, ща сижу цешку делаю, все провода на улице полопались, извини плюсануть не могу
crestos
27 March 2017
B-V-V спасибо за отзывчивость, питание на контакте 15 есть это дало тему для раздумий и разобраться как там все устроено. В итоге начал звонить все от очистителя и далее в салон, искать обрыв, но как я уже писал , вернее задавал вопрос про реле ( ну не мог я поверить , что большие токи идут на прямую, должно быть реле и все тут хоть в геме хоть отдельно) . Serj B и я оказался прав, фото прилагаю, заменил релюху и все встало на свои места. Провода идущие в жгуте из салона в заднюю дверь все черные, но они пронумерованы, надо быть внимательными, провод питающий номер семь. B-V-V спасибо еще раз
B-V-V
27 March 2017
Форд продолжает удивлять...
По схеме в этом месте реле нет...
crestos
27 March 2017
Serj B
27 March 2017mobile
B-V-V
Да я сам в который раз фигею с электрики форда.
crestos
Признаю что оказался не прав.
metel
28 March 2017
B-V-V
Serj B
вы прикалывались так что ли насчет "нет реле"?
А это что? Синим цветом выделил, подписано Rear Wiper Relay
И где вы вообще эту свою схему нашли? Это не от Ford C-Max 1, а от Ford Focus C-Max, которые выпускались до начала 2005 года. Их и в живых-то уже не осталось
B-V-V
30 March 2017
metel
Какие схемы есть такими и пользуемся. Всё лучше, чем без них.
Поделился бы новыми схемами, тогда и ответы были бы точнее.
metel
30 March 2017
B-V-V
вечером скину схемы
metel
30 March 2017
качаем схемы кому надо. Поторопитесь, через неделю удалю.
3 альбома в формате tif и 3 в pdf.
https://yadi.sk/d/K--cpYlF3GVwKt
crestos
31 March 2017
metel спасибо, извини плюсануть не могу
Wizard-757
1 April 2017
Champion поменял форму центрально кронштейна. Щетка упирается в пружину. И трёт всего половину, так как не прижимается.
Код заказа
CHAMPION E33/B02
Evlampii
10 August 2017
Здравствуйте!
У меня проблема такая. Моторчик живой...на нем есть постоянный плюс и масса...управляющий плюс не приходит. Это я так понял ГЕМ? При этом щелчка в ГЕМе нет при включении заднего стеклоочистителя. Что снимать гем и смотреть там дорожки?
Julik
23 August 2017mobile
Всем привет, у меня омывайка на заднее стекло не поступает,с чего начать поиск решения?
zhuchella
8 October 2017
Парни, подскажите, как снять саму щетку со стеклоочистителя задней двери, если она у меня оригинал ?
Julik
20 October 2017mobile
Фотку кинь что надо разобрать
zhuchella
21 October 2017
J
Julik:
Разобрался, ножно было вытягивать во внутрь, к оси дворника.
ToALL
Подскажите, можно ли без переделок установить вот этот дворник https://130.com.ua/product/wiper-blades-alca-sup...r-cars/ на оригинальный поводок ?
azke_exet
21 October 2017mobile
zhuchella
Первый переходник похож на то, что у нас. Так что, моё мнение, что подойдёт
Ещё добавлю, что себе покупал Бош , номер нашел в этой теме - вышло совсем не дорого, около 3-3,5$
