Задние фонари, замена ламп.
Привет Всем!
У меня в заднем фонаре лампочка перегорела (ФФ 1 хэтч), как ее поменять???
Помогите советом!
задние фонари, замена лампочки, лампа, фонарь, светодиоды, габаритная лампа
Igvit
20 February 2006
114,2K
batalin
13 March 2007
Y-ilya
А сколько она весить отсканированная будет, интересно. А так очень неплохо было бы, заиметь такое издание.
Y-ilya
14 March 2007
незнаю надо попробовать я думаю в PDF формат загнать
batalin
14 March 2007
Y-ilya
Большое тебе спасибо, за будущую проделанную работу.
Y-ilya
14 March 2007
350 страниц в среднем по 800-900 килобайт итого ~350 мегов в PDF тежелый получается файл проблема его выложить в инете
есть какие мысли как лучше сделать?
batalin
14 March 2007
-2
Можно разрешение поменьше поставить, попробовать его в TIFF перегнать и заархивировать.
AlexD Penza
15 March 2007
Когда у меня была Волга ГАЗ-21 я с великим трудом нашел книгу про нее.
Отканерил, и выложил в формате HTML. Картинки грузятся в маленьких превьюшках, если надо крупнее - нажимаешь и открываешь.
Волги у меня уже лет 7 нет, но по почте до сих пор благодарности приходят - ибо нету таких книжек ВООБЩЕ!!!
Думаю, в принципе про Фокус можно отсканерить (хотя у меня есть эта книга), но гораздо проще и полезнее укачать из сети руководство для станций техосблуживания на 4000 с лишним страниц - гораздо умнее книжки!
Y-ilya
15 March 2007
AlexD Penza
Я согласен но фото дает лучшее предстовление о том что собираешся делать и как а руководство для станций техосблуживания нужно имень обязательно чем больше источников информации тем легче будет выполнить работу.
Izb
31 August 2008
Сталкивался ли кто с оплавлением стоп-сигналов после долгого стояния на перекрёстке?
(лампочка обычная, заводская 21W).
CD
31 August 2008
Izb
На седанах очень часто подобная проблема.
Оплавляются не критично, поэтому решать проблему не пробовал.
Вольт-220
31 August 2008
Izb Светодиодную лампу ставить
KVAD
31 August 2008
VItales
нельзя если есть круиз контроль(работать небудет)
RaceDriver
31 August 2008
wtynehbjy
Можно паралельно к ней обычную в багажник поставить))) и всё будет работать
Larsen
30 September 2008
а у меня такая проблема:включаю габариты или ближний свет-горят стопы.выключаю негорят!при выключенном освещении стопы работают. как быть???
caramba
30 September 2008
L
Larsen:
вставил трехконтактную лампочку с 2мя спиралями? пазики не перепутал?
чарли
30 September 2008
Привет Фордовцы!
Помогите советом.
Перестал гореть габарит правый задний Форд Фокус 1 "Испанец" , кузов хетчбек. Ну я снял фонарь "помучавшись", смотрю лампа , вроде не перегорела но чёрненькая, двухконтактная, габарит и тормоз.
Снял, на рынок взял 2 штуки, поставил, и нифига, габарит опять не горит.
Все впереди и сзади горят а этот нет, пересмотрел все предохранители , ничего не горит и усё.
Что делать , кто сталкивался?
Адр: firsovo@mail.ru
Спасибо!!!
caramba
30 September 2008
Ч
чарли:
Привет Фордовцы!
Помогите советом.
Спасибо!!!
ну для начала проверь вольтметром, приходит ли напряжение на эту лампочку, а дальше видно будет...
Malish
30 September 2008
Позвольте добавить: лампочку точно купили 2-х контактную? по маркировки сверили с той лампочкой, что вынули?
Предлагаю так же прозвонить новую лампу, т.е. по 2-м контурам должно быть сопротивление.
p.s. предохранитель неактуально смотреть если не работает всего лишь один габарит.
Malish
Round
30 September 2008
чарли
Уже говорил...
Предохранители габаритов разные F57 (правая сторона) и F58 (левая), см. мануал. Но при сгоревшем предохранителе не должен гореть габарит также и спереди.
ИМХО, при исправной лампочке, скорее всего просто окислившийся контакт в патроне - надо смотреть и чистить.
Larsen
30 September 2008
незнаю,но спасибо посматрю.
Slava917
17 November 2008
Как снять задний фонарь? Рекомендации описаные в Факе и в других местах на форуме непомогают. Отвернул пластмассовую гайку изнутри и саморез в водостоке, тяну в низ шпилька упирается в край отверстия на кузове не пускает, насебя то и гляди рассеиватель лопнет. На рисунке что зелёненьким помечено , отвернул, что с красненьким делать не придумаю никак... А неработает, одна нитка на лампочке поворотник и стоп которая, хотя сквозь рассеиватель видно, что она не отгорела, вторая нитка которая габарит - работает.
dima_spider
18 November 2008
Slava917
Потянуть надо как раз в направлении линии, небольшим рывком.
И должно все получится...
Снимал не раз на своем авто и еще авто схожим с моим.
Slava917
18 November 2008
dima_spider
Спасибо брат, именно рывком (это слово нужно добавить в фак ) и в направлении линии, вчера весь день тянул, на станции мужики тянули, сегодня дёрнул, снял, лампу заменил всё работает
(хотя если фонарь уже снимался, вполне возможно, что достаточно просто потянуть)
dima_spider
19 November 2008
Slava917
НЕзачто!
НО вот все же хоть и снимался фонарь несколько раз все же приходится делать этот самый Рывочек
Я просто начал его частенько снимать с целью чистки а то под Фарками столько пыли собирается...вот думаю может проклеить чем-нибудь
Но эти рассуждения все же не в этой теме
Bilog
10 March 2009
Всем привет ! Пару дней назад ехал включил габариты , заметил что на приборке загорелся значек поворота правого ! Включил ближний через некоторое время погасло ! Седня завожусь, включаю габариты + противотуманки опять ...думаю ладно включу свет мож проподет ! ... зараза не пропало пока так и езжу но начинает бесить ! Приехал под охфис вышел думаю пойду подергаю разьем ... подергал , снял вроде все ок, но ничего не потухло!! Нечего не понял и пошел на работу,сча зашел в форум поискать удачи , мож кто поможет??
Nevair
10 March 2009
Bilog
машину продавать адназначна
Chily
10 March 2009
Bilog
Не очень понятна проблема. Лампочка загорается только когда включаешь габариты? Реле поворотника щелкает, или лампочка тупо горит на приборке? Горят ли при этом сами поворотники?
Bilog
10 March 2009
включаю габариты , постоянно горит и не щелкает на приборке и по правой стороне,включаю правый поворот он клецает и все ок! выключаю поворот он перестает клецать но горит-тварюка!
Chily
10 March 2009
Bilog
Разбери задний фонарь, посмотри проводку. Вероятно водичка попала, провода контачат.
Bilog
10 March 2009
Chily
О!!! Ты навел меня на мыслю ! У меня есть фаркоп , там груша для подключения света на прицепе!! Мож там что то контачит!!!
Спасибки буду смотреть!
Bilog
11 March 2009
Все сделал! Открыл грушу а там кошмар !! Подергал провода, о чудо все ок!
