Покупка б/у S-MAX, Galaxy на что обратить внимание
Думаю купить до 2000 года, дизель, 1,9. Подскажите, кто ездит на такой: как зимой заводится, стандартные болезни, как в обслуживании? И на что нужно обратить особое внимание при покупке???
Покупка, б/у авто, выбор авто, эксплуатация, б/у S-MAX, б/у Galaxy
STORA
20 September 2007
93,8K
jk47
6 February 2017
2008 г.в. с кнопкой.
wedro
6 February 2017mobile
Я только подбираю себе Макса. Хочу с esp, но потходящих вариантов пока нет. А в обьявлениях почти все пишут что esp есть, и по телефону говорят что есть, а по фоткам видно что кнопки нет, да и через етис тоже нет.
wedro
Подскажите еще такой момент, я точно знаю что на Максах (не на всех) есть подгатовка под есп(жгуты протянуты и фишки есть по датчики рыскания и т.д.) но не знаю на каких сериях. Может кто владеет информацией поделитесь. Просто думал доустановить esp отдельно, тем более люди на форуме делают, да и в сервисе сказали что можно поставить.
lesha1852
6 February 2017
wedro
Я извиняюсь, за напутствованное, но по-моему стоит просто искать хорошую машину, а не гнаться за ценой дешевле и потом вкладывать в неё время, деньги и нервы. Имхо.
andel
6 February 2017
W
wedro:
Насколько я помню, есп небыло только в самой простой комплектации Core. Кнопка совсем не показатель наличия или отсутствия ESP.
Попробуйте пробить комплектацию по вину на сайте www.etis.ford.com на закладке "Автомобили".
wedro
lesha1852:
wedro
Полностью согласен, но нет подходчщей машинки. То крашенная перекрашенная, то хозяин уже неделю трубку не берет, то еще чего. Вот и на крайний случай собираю информацию.
wedro
andel:
Я так понимаю что не совсем. На сколько я владею информацией 60 серия это TITANIUM.(поправте , если это не так) Пробиваю через етис, написанно ,,Без электронн.упр.устойчивостью,,.
lesha1852
6 February 2017
wedro
Согласен. Хороших машин крайне мало в продаже, я говорю о галактике и МАКСе. На дизеле. Бензинок море. Но с их расходом, я не готов платить даже да комфорт при таком расходе. Может я не совсем лестно говорю о бензинках. Извините. Мы на галактике 2.0 дизель 140 лс стандартные проходим на 69 литрах 1120 км.. вот за это я и люблю дизель и форд в частности!!!
jk47
7 February 2017
lesha1852
2.0 бензин. По трассе при скорости 80-90 средний расход 7-7.5 литров на сотню. Теперь посчитайте исходя из первоначальной стоимости дизеля, его ремонта, ну и не забудьте про качество нашей солярки...
andel
7 February 2017
W
wedro:
Да, 60-я серия - это титаниум.
ЕСП - это вроде "С электронн.сист. курсово.устойчив.".
А какого года машина пробивалась?
wedro
7 February 2017mobile
Машина 02.06.2006г. Причем не ращ уже встречал в титаниуме отсутствие жтой функции.
jk47
7 February 2017
ESP была опцией.
wedro
10 February 2017
jk47:
ESP была опцией.
Т.е. если на дорестайлинговой версии нет кнопки принудительного отключения ESP, то и самой системы там и нет!? Я правельно понял.?
wedro
10 February 2017
И еще такой момент. Пробивал машину по вин через етис. В списке допов указана приборная панель 2-х цветная, а по факту цветная. Может ли быть ошибка в етис?
jk47
10 February 2017
wedro
Возможно в дальнейшем кнопку и удалили.
Вот вам пути проверки наличия ESP
1 Наличие кнопки
2 Возможность отключения ESP в меню приборной панели с помощью кнопок на руле
3 Появление значка ESP на приборной панели при включении зажигания
4 Появление значка на приборной панели при пробуксовке передних колёс
5 Наличие системы по WIN номеру автомобиля
Возможно кто-то ещё добавит...
wedro
10 February 2017
jk47
Спасибо. Самый верный способ, как я понял, это через етис по вину пробивать. А по поводу 3 пункта, как показывает практика, что лампочка загорается и на машинах, на которых esp нет.
wedro
17 February 2017
Помогите разобраться в вопросе. S-max 2.0 145 л.с. с пробегом 160000км. Сильная вибрация по кузову на холостых оборотах, потдаешь газу до 1500 об. и по ере снижения оборотов, приблизительно на 1000 вибрация пропадает вооще, как будто двигатель выключили. А на 800 об. опять вибрация сильная. От чего может быть вибрация. Форум курил, все пишут что это подушка, нол у меня подозрение на маховит. Поделитесь опытом
И еще момент, на заведенный двигатель из заливной горловины дует прилично, что это может быть.
lesha1852
17 February 2017
wedro
Если вибрация на холостых. При чем тут коробка (маховик). У меня было такое, почти. При наборе скорости от 1800 до 2000 была вибрация при резком педалирование. Замена гидроподушки все решила.
Сашкец
18 February 2017
W
wedro:
маховик реагирует на сцепление.
W
wedro:
что это может быть.
картерные газы
demidrol84
2 April 2017
Подскажите , а на 150к пробега сразу менять ремень и сцепление если не поменено ? S MAX б/у прикупить хочю . Спасибо
Dan232
2 April 2017
demidrol84
мотор какой?
Если 2.0 дизель и не поменяно, то менять. Это я про ремень. Сцепу смотреть по состоянию.
А если 2.0 бензин атмо, то там цепь и тут уже смотреть по состоянию цепи, но ходит она далеко за 200 тыщ при должном уходе.
demidrol84
2 April 2017
Dan232
Да дизель
Dan232
2 April 2017mobile
demidrol84
Если не уверен, что до тебя меняли, то менять однозначно, с использованием правильных зч.
Я сам купил своего недавно с пробегом 167 и не уверен, меняли ремень или нет. Закупился всем необходимым и на днях поеду.
demidrol84
2 April 2017
Dan232
Я в четвер еду смотреть, хозяин сказал ничего менено небыло . Плохо По техосмотру проверил
Dan232
7 April 2017
demidrol84
Какие новости?
demidrol84
7 April 2017
Dan232
Не успел продали , сегодня еду другой смотреть
Dan232
7 April 2017mobile
Кинь ссылку хоть
demidrol84
7 April 2017
Dan232
Всё договорился завтра забераю , круиз не работает , а так прёт норм , малость скрепит где ремень , ну я думаю из за того что 4 месяца машина простояла https://www.gumtree.com/p/ford/2008-grey-ford-s-...9763001 на впускном коллекторе немного масла на патрубке ну подтёков не заметил , в бензо шланге маленькая дорошка микро шариков , бывает чють поболше проскакивают примерно в 2 мм диамет да и пробег 150 к менять ремень всётаки пора ... Видно был удар в левое колесо передний бампер подмазан и диск на галимий поменян ( вот толко не знаю что с падушками и как вообще их проверить ) на табло всё потухает , остаёдца только абс горит и тракшен контрол , заводится за сек - или полтары гдето так ну звук норм ничего странногу не свистов не стуков . Глушаке дырка и в середине и в конце .
pavlih
19 May 2017
Если новых автомобилей не найти, тогда откуда они у Яндекс.Такси? Может через них можно как-нибудь приобрести авто по-свежее.
andel
21 May 2017
pavlih:
Думаю они просто в другом классе и роэтому ещё могут кататься
Минивэны все же не так поомто обновить. А свежих я там нп сиднл машин
