Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
939,9K
2,7K
Тапак
20 October 2007
мне тут сказали что лампа абс должна загораться при неиспавном датчике
если не загораеться а спидометр отрубаеться то это значит что минус перебит
так куда идёт минус с датчика?
на акумулятор?
ass12345
23 October 2007
M
may_be:
То же самое - но в меньших масштабах. На протяжении года раза 4 стрелка спидометра падала на 0, через минуту, две - опять работает. Один раз и показания одометра сбрасывались на ---------. (Это не скрытый мат ).
Редко, поэтому связи с погодой не прочувствовал...
скоро прочувствуешь у меня так же все начиналось... раз, два, три и опехало! потом такая же штука (---------) вместо пробега. делал диагностику подвески, заодно и спросил. Незамедлительно получил ответ "датчик скорости поменяй". Видно болезнь в ФФ такая. пока не поменял, времени все как-то нет.
Тапак
28 October 2007
вот это он?
вид сверху
справа сверху бачок с тормозухой
снизу катушка зажигания
Scherbakoff
28 October 2007
У меня на 1,8 мкпп с этим датчиком уже давно гемор,всё денег нет поменять.
Стрелка спидометра на нуле,одометр неподвижен,набирает скорость быстро,отпускаешь педаль - машина резко клюёт носом и ощутимая потеря мощности. Потом всё включается,иногда лечится просто выключением/включением зажигания. ( на ходу не пробовать!))) Обычно проблемы в дождь,иногда даже глохнет... поменять вроде дорого стоит,но надо
Михалыч!
1 November 2007
Таже штуковина наблюдается! Спасибо форуму! Теперь знаю, что у меня тоже датчик скорости барахлит! Слава богу только очень редко (2-3 раза в неделю) пока не напрягает. Если будет очень часто буду менять!
Тапак
2 November 2007
это жесть
штипфт это приржавел или прикис не вынуть никак ваще
ShoRoX
16 November 2007
Такая же ерунда, спидометр скорость не показывает, а вчера заходил в поворот, так она у меня на ходу заглохла
начинает напрягать, для начала попробую почистить контакты.
Commics
16 November 2007
ShoRoX
менять его надо - чистить пробовали неоднократно
Михалыч!
16 November 2007
Сколько стоит этот датчик вместе с заменой??
Ваш вопрос относится к разряду коммерческих.
Спрашивайте либо в ЛС, либо в теме по ссылке-
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942
Ослик ИА
16 November 2007
Недели две назад тоже отрубился датчик скорости, ехал по Ленинскому вечером около 90 км/ч смотрю на спидометр - ноль, протер глаза - 90... :-) тоже решил, что контакты барахлят, коли заработало. Пока больше не наблюдалось. Из старого: ехал на девятке инжекторной из Тольятти в Москву, сдох датчик, спидометр показывает ноль, тахометр отсутствует, все бы хорошо, только на холостых глохнет. Мой вывод, датчик скорости мозгам нужен, если он не работает, то лучше менять, а не насиловать машину.
ShoRoX
8 December 2007
Commics
А есть на этот датчик код?
Замучался искать, подскажите плиз!!!
CD
8 December 2007
ShoRoX
Финис/код датчика скорости- 1087548
ShoRoX
8 December 2007
CD
Спасибо , а то толком ни в одном магазине не могут точно определится, а до дилера не могу дозвониться, вечно бросают трубку. (((
ShoRoX
8 December 2007
Еще вопрос - он на коробку устанавливается?
papa1
8 December 2007
Да на коробку с обратной стороны надо снимать защиту.Менял недавно у меня не быстро получилось.Еле вытащил шплинт.
ShoRoX
8 December 2007
papa1
До датчика я добирался, тока не понял как он снимается, клемму отсоединил, а там какая-то скобка немного в сторону поворачивается от коробки - это и есть шплинт? и его соответственно вытащить над?
А потом датчик просто вверх тянется и вытаскивается, я все правильно понимаю ?
papa1
9 December 2007
Поидее надо приподнять эту скобу и вытащить шплинт всё правильно.Но мне пришлось сломать скобу чтобы захватить шплинт плосками.А датчик сразу не вышел на нём два кольца уплатнительных видимо их распёрло так что помучился.У не оторых я читал всё шло хорошо.Удачи!!
ShoRoX
9 December 2007
papa1
Спасибо за инструкцию !!!
Тапак
10 December 2007
мой шплинт сломался
не снимая коробку не высверлить
буду менять когда придёт время диску сцепления
уж заондно(раз снимать коробку)
или есть др варианты?
PutL
12 December 2007
CD:
1087548 это от фьюжн? или, наверное ФФ2. Там тоже IB5 и передаточное 4.06?
Я это к чему. Exist выдает 1 066 383. Но его на Exist-е нет уже недели 4. Подходит ли 1 087 548 один в один на ФФ1?
И еще, Финис - это что такой за код. Код Ford-а? Или какое-то другое понятие.
Тапак:
мой шплинт сломался
Такая же ерунда. В смысле тоже сломано еще до меня. М.б. зубной инструмент использовать.
CD
12 December 2007
PutL
Список совместимости по микрокату. Датчики одинаковые на всех указанных машинках.
PutL
12 December 2007
CD:
PutL
Все оказалось гораздо проще. Спасибо. Нужно чаще использовать микрокат.
Slon-78
16 December 2007
Подскажите пожалуйста! Влияет ли не исправный датчик скорости на расход бензина? Был на диагностике двигателя, сказали что он влияет!
CD
16 December 2007
Slon-78
Правильно сказали.
Slon-78
16 December 2007
Спасибо за ответ. Буду менять.
Михалыч!
30 December 2007
Вчера менял этот датчик самостоятельно! Шплинт доставал часа 2-2,5 так намучался аш хотел бросить все и в сервис ехать! Но ничего, друг успокоил, пролили все ВДшкой, подождали мин 15, потом с помошью поссатиж и какой то матери всетаки его выташили, а дальше все как по маслу: достали старый датчик, вставили новый, надели фишку. И о-чюдо, по дороге домой ни разу стрелка спидометра не упала на ноль!
Друзья помните: раз датчик там стоит, то и поменять его можно, терпение очень хорошая штука, невозможного НЕТ!
Вован из Питера
30 January 2008
А проводка к датчику может глючить или это не реально и надо сам датчик менять однозначно?
Ну и более конкретный мануал по замене, желательно с картинками, есть?
yustas217
31 January 2008
Поясните, пожалуйста, Где все-таки находится датчик на ФФ 1,8 ? Сверху кор. пер.( как на фото) или снизу (надо снимать защиту)?
Михалыч!
1 February 2008
yustas217
Датчик находится в задней части коробки передач, сверху. Защиту снимать обязательно, как снимите защиту сразу его увидите. Доступ к нему очень простой, только очень тяжело вытаскивается металлический шплинт, советую запасаться ВДшкой и терпением и еще раз терпением. Но не переусердствуйте, у кого то этот шплинт сломался (см. посты выше) тогда вообще беда, придется снимать коробку и высверливать шплинт. Успехов!
ShoRoX
11 February 2008
у меня все просто получилось:
сперва я не понял, где находится шплинт - он был со скобкой (как потом выяснилось - это было самое оно) и я там все тщательно пробрызгал ВД-40, затем после форумных совещаний заказал датчик и прокатался еще около недели.
Собственно когда датчик пришел я еще раз все пробрызгал ВД-40 и плоскогубцами вытащил его. Опреация по доставанию шплинта заняла не больше минуты, хотя в первый раз он никак не поддавался.
ИМХО может за неделю покатушек там все откисло как следует. Попробуйте мой вариант.
