Моторное масло, выбор, замена. (Р)
6 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,3M
7,3K
Ewoo
22 August 2017
Клизма
ну не скажите. В современных двс, где нет щупа уровня (а он электронный), есть как пробка так и трубка под заливной крышкой - идет сразу в поддон - специально для экпресс-замены масла.
petertroy911
22 August 2017
Ewoo
Ошибка, хотел написать слово щуп
petertroy911
22 August 2017
Клизма
Чтобы не ползать под машиной с тазиком
TOLYA226
22 August 2017
Быстро, чище, дешевле, безопасней,...
ice9
22 August 2017
TOLYA226
Прикольная тема. Как раз полусломанный пылесос валяется без дела. Надо попробовать сварганить!
Клизма
23 August 2017
Простите отсталую деревенщину. Нечаянно спутал старый, добрый форум по фф1 с чем-то другим, не понятным.
шурец
23 August 2017mobile
ты не один. Лет шесть-семь уже такая фигня))
Wrundel
23 August 2017
шурец:
С момента возникновения автопрома в СССР все началось.
Razlupitel
30 August 2017
Парни привет двигатель сплит порт пробег уже 242000 тыс.км лью 5в30 но постоянно подливаю ребята говорят переходи на 10в40 полусинтетика. Дайте дельный совет. Ездию не очень часто бывает и редко масло не течет
Razlupitel
30 August 2017
Машина на улице стоит и морозы редко бывают если и бывают то не ездию
Razlupitel
30 August 2017
типа 5в30 свыше 140км/ч пахнуть может и из щелей польет
Tap-ok
30 August 2017
Razlupitel
Лучше двигатель в порядок приведи и лей дальше рекомендованное масло.
Razlupitel
30 August 2017
в том то и дело что двиг вроде в поряде, ребята спецы по движкам есть смотрели лазили, типа старенький не рискуй переходи на полусинтетику
Razlupitel
30 August 2017
подтеков нет ни где
ЕвгенийМалыш
30 August 2017
Razlupitel
Какой расход масла?
Razlupitel
30 August 2017
раза два три в месяц литруху выливаю
Razlupitel
30 August 2017
да честно говоря зимой последний раз менял и все это время подливаю, может и в самом деле движок подустал.
Razlupitel
30 August 2017
в сентябре снова поменяю залью ФФ5в30
Razlupitel
30 August 2017
в жару еще датчик масла мерцает когда резко на тормоз жмешь или полицейского переезжаешь или перед срабатыванием вентилятора охлаждения
Razlupitel
30 August 2017
а так норм масло 5 л 2 тыс стоит
Razlupitel
30 August 2017
еще и маслянный нагар на свечке начал проявляться второй раз за всю эксплуатацию металлической счеткой счищал
Tap-ok
30 August 2017
Razlupitel
Если ест масло - уже движок не нормальный.
А чем полусинька для старого движка лучше, эти спецы объяснили?
У тебя масло жрёт как слон. В антифризе масла нет? Дымит? Давление масла надо бы манометром замерить.
Razlupitel
30 August 2017
в антифризе нет масла, дым норм, я так подозреваю что через трубку картерных газов вылетает она у меня свешена под бампером
Razlupitel
30 August 2017
кольцам может и поршням скоро каюк
Razlupitel
30 August 2017
полусинька сказали по гуще нежели синтетика как вода, таков ответ
jkL
30 August 2017
Razlupitel
С таким расходом я бы заливал масло с ашана, а разницу в цене откладывал на капиталку, а еще лучше - на свап на зетек. Я не знаю, чем там тебе рекомендовали не рисковать мотористы, сильно хуже уже не станет. Ну разве что седло вывалится, но это уже точно не из-за масла будет.
Razlupitel
30 August 2017
как говориться поживу погляжу, а движки обязательно ли промывать
Ewoo
30 August 2017
Razlupitel
сделай замер компрессии - мокрый и сухой тест
По результатам - возможно замена м/с колпачков и раскоксовка поможет.
Razlupitel
30 August 2017
спс в ближайшие дни заеду в сервис проверю
Razlupitel
30 August 2017
Ребята а какую присадку можно залить в движок
