Кондиционер / Климат: блок управления: заслонки
14 years ago
Хочу заменить блок климата на дорестайлинговом симаксе на рестайлинговый вариант, с крутилками, код 7M5T18C612AD
Как думаете -такое возможно? по крепежным размерам мне кажется они идентичны... какие еще грабли возможны?
климат-контроль, кондиционер, система вентиляции, печка, заслонки, охлаждение салона
AleX@626
27 April 2009
38,3K
aksakal52
31 January 2011
VoViK_XL
Работу знатную провёл, пощупал. Тоже результат.
Димуха
28 February 2011
Ребят такой вопрос, у меня гия 2006 с кондеем можно ли его заменить на климат? и что для этого нужно?
Димуха
28 February 2011
и можно ли поставить климат от рестайла с крутилками?
-Евгенич-
28 February 2011
найти у фокусников в "Доп Оборудовании", тему об установке климата - изучить её
B-V-V
28 February 2011
Димуха
По поводу замены кондиционера на климат: Замена кондиционера на двузонный климат-контроль .
Блоки управления климатом дорестайл-рестайл взаимозаменяемы.
Las9w
4 March 2011
MOTLI
А не кто случаем не знает,корпус печки и проводка подторпедная у Фокусов и С-Максов одинаковая или нет?
Ты не копал эту тему? С ходу, каталог выдает разные коды на печки макса и фокуса. Тему в Доп.оборудовании еще не изучал. Тоже хочу поставить климат себе.
-Евгенич-
31 March 2011
как иногда водится: искал другое, случайно попалось: Замена кондиционера на двузонный климат-контроль (сообщение #9098001)
понравилось: 9 (девять) скоростей вентилятора!
не понравилось: даж не сосчитал кол/во кнопок направлений вместо всего 4х
Escadia
18 April 2011
всем привет. такая проблема: снял панель климат контроля (рестайл), только саму панель наружнюю где кнопки...с целью подкрасить некоторые места где слезла краска...в общем панель сломана, в корзине давно ...продается ли отдельно панелька ??? а то блок покупать как то не хочется.
rrrew6762
25 April 2011
Здравствуйте форумчане.
Не работает подсветка панельки климат-контроля.Горят только синие кружочки (холодный воздух)и 2 экранчика .
Кто нибудь ремонтировал такую неисправность ?Как её лечить?
testov-test
25 April 2011
rrrew6762
Светодиоды перегорели? Посмотри Изменение цвета подсветки приборов (сообщение #3609423)
rrrew6762
25 April 2011
На диоды не идет напряжение .
На холодный воздух 2.8 v на остальные 0
-Евгенич-
16 June 2011
иногда вплывают вопросы о том, как убрать потеки с дисплеев климата - вытереть
чтобы вытереть, можно посмотреть здесь http://www.focusov.net/klimat-focus/ как до них добраться
Fors
27 January 2012
Привет всем. Купил вчера С-max с 1,6 TD, 2005 года. В городе в машине тепло. Выехал на трассу, повертел не много заслонками, стал дуть холодный воздух в ноги, хотя на верх идет теплый воздух. Что это может быть? Заслонка какая то не закрылась? у нас на улице -25 градусов. Помогите советом, или лучше ехать к официалам?
igor53cml
23 November 2012
Поменял блок климата на рестайлинговый. Теперь регулировка силы обдува вентилятора работает наоборот, т.е. при нажатии кнопки на увеличение силы обдува, вентилятор начинает работать медленнее.. а при нажатии кнопки уменьшения обдува - наоборот увеличивается. Подскажите какие провода нужно поменять местами или как по другому исправить работу блока!
B-V-V
23 November 2012
igor53cml
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #3590020)
igor53cml
23 November 2012
B-V-V
спасибо!
AlexXSS
2 December 2012
Почему то не работает поток воздуха в лицо, а дует постоянно в ноги
-Евгенич-
2 December 2012
AlexXSS
а на лобовое? клима или кондер?
AlexXSS
3 December 2012
-Евгенич-
на лобовое то же дует, и в ноги. Климат
BaBuNaS
20 May 2013
Скажите пожалуйста, чтобы добраться к механизму управления заслонками на рестайле с просто кондиционером - придётся сдёргивать всю панель ? Проблема такая, что регулятор направления потока не крутится на 360, а градусов на 270 в верхней половине, причём направление потока при этом почти не изменяется, дует практически везде
salvador
9 February 2014
В начале темы люди жаловались на открытие заслонок в положение " в ноги" так вот у меня такая же проблема, в начале старта поток в ноги дует но после 20-30минут езды заставить его дуть в ноги не получается может у кого то ест решение проблемы??? тут мне в соседней теме посоветовали откалибровать климат контроль но информации по этому чет не смог найти!что посоветуете?
Berkut48ru
25 May 2014
Всем привет!
Возникла проблема, климат 2х зональный С_МАКС 2 литра 2006г дорестал, перестал дуть воздух в центральные воздуховоды, переключаю кнопками, ноль, когда делаю в на лобовуху, воздух дует хорошо, но при этом еще дует в ноги, дополнительно включаю в ноги поток воздуха на лоб уменьшается в ноги увеличивается, включаю кнопку в передние воздуховоды - ничего не происходит!
Думаю что все таки, какие тросики соскочили,( жужжние при переключении слышится при нажатии на любые кнопки)!
Вопрос как, туда добраться - можно ли только сняв магнитолу или еще чего снимать надо!
Спасибо!
Las9w
26 May 2014
Berkut48ru
Боюсь, без разбора панели не разберешься. Сервоприводы напрямую соединены с заслонками, поэтому либо привод сдох, либо зубья на заслонке съело.
Berkut48ru
26 May 2014
Ребята подскажите с какой стороны сервоприводы стоят, и откуда лучше начать разбор панели, что бы до них добраться!
Las9w
26 May 2014
Berkut48ru
Полистай эту тему, там есть фото: Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
roman82
26 May 2014
Berkut48ru
Попробуй запустить тест, в шапке у фокусников написано как: Неисправности климат-контроля
Еще у друга на S-Max делали перезагрузку блока климата, но каким сочетанием клавиш не помню - климат дул холодным воздухом в ноги зимой
Kostyai
1 June 2014
Товарищи! Подскажите, можно ли где-то найти левое стекло климата отдельно?
Поиск по инету не дал результатов. Может кто подскажет? На стекле был написан номер WK-TPQ223-FH-A.
Berkut48ru
1 June 2014
roman82
Тест климата сделал, результатов нет, ни каких ошибок не показал, разбор панели - это не для меня:(
Ребята может кто подскажет, как эта перезагрузка делается?
roman82
2 June 2014
Berkut48ru
Спросил у друга на S-Maxe: там не сброс настроек, а калибровка - прогнать температуру на климате вверх до Hi и вниз до Low. Но ему не помогло - у него проблема была в криво установленном салонном фильтре.
На фокусной ветке похожую проблему дилеры решали заменой блока климата - если есть возможность, попробуй поменяться с кем-нибудь на заведомо исправный.
