Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Topic handbook:
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
ПыЖиК
12 June 2011
2M
6,4K
Santa_X
25 September 2010
Парни, какая германия к черту. Вы провода, их толщину, в частности, и разъемы посмотрите - это ж очевидно - китай обныкновенный, причем не лучший. У немцев просто жадности многа - вот и дорога. Обычное дело.
Strider
25 September 2010
В китае есть кстати интересные вещи и цена более вкусная... ваше мнение?
Скошенные:
Прямые:
первые 54.3, а вторые 61.4 вечнозеленых
Buff
25 September 2010
Jennik1:
Ms-Design - на Рестайл
Дайте ссылку
Santa_X
25 September 2010
Strider
Дело не в том, хорошая вещь в китае или нет - там и то и то есть. но цена в 400 евро - извините, это у немцев профит 1000 процентов и более. Речь то тока об этом. Но немцам вообще свойственно лепить на китай ярлык сделано в германии и продавать задорого - сталкивался с таким много раз в пром оборудовании например.
DIM78RUS
26 September 2010
Buff
Мог бы и сам догадаться
Buff
26 September 2010
DIM78RUS
Спасибо
А мне такой вариант нравится:
И колхозить не нужно. Просто купил накладки птф с ДХО, поставил и все. Смотрится ГУД имхо.
ejik78
26 September 2010
Buff:
DIM78RUS
смотрятся нормально,даже спорить не буду
только,самый важный вопрос
где купить у нас,а не в германии за 400 евро
правда,есть один нюанс
на фотке отсутствует крышка буксировочной петли ,на её месте,вернее рядом проходит тюнинговая накладка
Denis_FF2
26 September 2010
И что-то подсказывает, что эта накладка не встанет на место штатной накладки ПТФ.
DIM78RUS
26 September 2010
Buff:
Не все так просто... Если просто взять накладки в ms-design, то:
1. Они не войдут в штатные места.
2. Под накладки ms-design у них есть свой бампер.
В итоге, что бы было "поставил и все" надо покупать комплект бамперов... Лично у меня желания нет ))
Можно попробовать приколхозить их накладки к нашему бамперу, но, имхо, и этот вариант не пркатит, так бампер ms-design более "туповат", в отличии от штатного... поэтому, если их накладки и удастся поставить на наш бампер, то из-за конфигурации самого бампера, светить они будут в разные стороны...
etrns
26 September 2010
да, накладки убогие. да и по размеру больше штатных, значит либо пилить
бампер, либо...
кстати, сегодня спецом следил за штатными дэйлайтами в потоке...так вот, на
А4, А5 полоски в фарах горят вместе с ближним ксеноном! а по правилам - должны отключаться.
Drakula_51
27 September 2010
E
etrns:
на А4, А5 полоски в фарах горят вместе с ближним ксеноном! а по правилам - должны отключаться.
У них менгяется режим свечения (притухают) при включении головного света, так что всё в порядке.
Ксати, Hella LEDayFlex тоже есть одно- и двух-(с "габаритами") режимные.
Jennik1
28 September 2010
DIM78RUS
Denis_FF2
ejik78
вообще-то МС-Дизайн очень охотно идет на контакт,
можно задать все вопросы связаные с бампером - и все прояснят...
Denis_FF2
28 September 2010
Jennik1
Ты не интересовался у них по этому поводу?
Jennik1
28 September 2010
Denis_FF2
собсно я у них был, спойлер себе покупал на ФФ2 седан, много о чем интересовался, но конкретно про ДРЛ узнавал только про Кугу( постокльку заказал)
интересовался на Кугу про обвес,
а вот про дневной свет на фокус рестайл - нет еще
ПС. там нужно писать им на инфо...или звонить у кого шаровая связь.
VMV
28 September 2010
DIM78RUS:
Спасибо. Возьмем на заметку...
Может кто в курсе, как бы реализовать включение ПТФ по следующему алгоритму:
1) Переключатель света в положении "0" - все световые приборы выключены.
2) Переключатель света в положении "AUTO" - в светлое время, работают только ПТФ (без габаритов) и только на заведенной машине (питание не от зажигания, а от генератора).
3) Переключатель света в положении "AUTO" - в темное время, работает Ближний и Габариты, ПТФ отключены.
4) Переключатель света в положении "Габариты" или "Ближний" - соответственно включены или габариты или ближний свет, а если переключатель тянем на себя, то включаются ПТФ.
птф без габаритов делал так Светодиодные габариты & обычные лампочки (сообщение #8217879)
Aleksandrva
4 October 2010
Тоже задумался данной темой включения "ходовых огней". Если включать "ходовые огни" через рэлюшку подключенную одним концом на зажигание другим на + габаритов. Когда габариты не включены нити лам накаливания будут являться не большим сопротивлением для обмотки реле. Что будет вполне достаточно для срабатывания релюшки. А когда включаем габариты + подается на лампы и ток перестает протекать через обмотку реле. Цепь размыкается.
VMV
5 October 2010
Aleksandrva:
это теория или проверенная рабочая схема
Серый
5 October 2010
Aleksandrva
Есть тема Переделка света в скандинавский вариант так вот если реализовать такой то возможно с разьема С96 контакт 26 соединить установлеными вами ходовыми огнями то включаться они будут вместе с вкл зажигания и гаснуть при включении основного освещения
Aleksandrva
5 October 2010
VMV
Проверенная рабочая схема, если ДХО на светодиодах то и реле не нужно.
Серый
5 October 2010
На светодиоды реле не надо но если хотите,чтобы они плавно загорались то можно воткнуть Такое реле поставить
Drakula_51
5 October 2010
MS-Design очень смахивает на TMTuning SlimLine, первоначального поставщика бы узнать и кто с ними работает.
Большой их плюс в том, что хорошо впишутся в скошеные части бампера над/под противотуманками.
UrRu
5 October 2010
Вот отсюда взял- http://bbs.stv.ru/viewtopic.php?f=16&t...amp;start=2100:
Кстати, у пиндосов, до эры светодиодов, ДХО работало в виде дальнего света, но только в режиме ДХО напряжение пускается последовательно через обе лампы, в правой и левой фарах. А не параллельно, как в режиме освещения дороги.
В результате, проходя через две спирали, ток ослабевает примерно вдвое, и фары светят слабо, не слепят, а именно обозначают авто.
Интересная мысль- ничего не врезать, дальний работает редко. Может лучше так замутить, особенно если штатный биксенон, пусть галогеновый дальний впол силы светит типа ходовые огни
Mavjach
7 October 2010
По поводу законности установки DRL:
ПДД: Запрещается эксплуатация, если:
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
ГОСТ Р 41.48-2004:
п. 6.19.1: Установка факультативна на автомобилях.
п. 2.20: Факультативный огонь: огонь установка которого производится по усмотрению предприятия-изготовителя.
Со всеми вытикающими - установка кустарно = не законна. Видимо придется делать Сканиднавский свет, хотя тоже очень хотел DRL. Ксенон уже пол года лежит в коробочке и пылится.
cvet21
10 October 2010
кто нить уже ставил DRL филипс или хела? хочется посмотреть как выглядит на фокусе
сам хочу такую штуку)
Mavjach
11 October 2010
Хотя здесь пишут, что установка DRL не противоречит законодательству...
Russian_Mouse
11 October 2010
Mavjach
В упомянутой ветке по скандинаву всё обсуждали много раз. Кратко: в ПДД описано какие типы ДХО или исполняющих эти функции световых приборов допустимы. Кстати, сразу подчёркиваю - дальний в России НЕ РАЗРЕШЁН как ДХО.
Режим работы световых приборов (включая ДХО) описывается ГОСТ Р 41.48-2004 (ECE Regulation 48), полное описание ДХО - ГОСТ Р 41.87-99 (ECE Regulation 87).
Установка сертифицированных на соответствие ECE R 87 фар ДХО с подключением по схеме ECE R 48 - законна.
Russian_Mouse
11 October 2010
cvet21
На рестайле не знаю куда ставить можно с резкой бампера, на дорестайле таким методом влезают только под углом между решёткой центральной и местами для ПТФ, расстояния до балки хватает для монтажа такого типа фар.
схематично
Ну или вместо противотуманок/к ним в заглушки, если элементы мелкие.
Вживую не покажу, потом если будет желание прикинуть на сломанный бампер - попытаюсь, но сильно, сильно позже.
DIM78RUS
11 October 2010
Russian_Mouse:
Имхо, но вы не правы...
Повторюсь, но исходя из действующих ПДД:
Mavjach
11 October 2010
Russian_Mouse
Не понимаю при чем тут ГОСТ Р 41.87-99, да и ГОСТ Р 41.48-2004, по большому счету, тоже не при чем. ГОСТами оперируют люди и компании производящие продукцию. А для нас, простых смертных есть только ПДД. В которых написано: см. выше. А ГОСТ Р 41.48-2004 еще и подтверждает - ФАКУЛЬТАТИВНО, что значит: см. выше. А в "5 колесо" работают жлобы, которым, прежде чем опубликовать что-либо лень посмотреть не то что в ГОСТ, а даже в ПДД. К стати написал их главреду. Ответа пока нет. Так что, господа, за любое несертифицированное внесение изменений в транспортное средство приготовьтесь получить по рукам.
ЗЫ: Сам очень бы хотел установить ДХО, но только на свой страх и риск. И не сбивайте народ с толку: данная фича НЕ разрешена, если не сертифицирована заводом-изготовителем автомобиля или вами самими.
cvet21
11 October 2010
про госты и пдд все понятно, все что не штатно -запрещено, но мы пока все еще в россии,...так что тема актуальна)) хочу длр на рестайл )
FF2 оборудование и з.ч.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
