Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Сальники привода для МКПП и АКПП
Устранение щелчков при трогании
Сравнение ступичных болтов Volvo 30714142 и Ford 1 569 107
Устранение щелчков с помощью клея, фиксатор резьбы
Устранение щелков при трогании от Jungle
Почему нельзя использовать обычный ШРУС-4
Topic handbook:
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
ff2ff
24 November 2018mobile
12321123
Я в каталоге по vin смотрел. Левый и правый один код.
12321123
F
ff2ff:
12321123
Я имею ввиду не левый правый, а см.выше
ff2ff
12321123
Да я понял, поэтому про vin и написал. Ранее видел сообщения что в комплекте с этим кодом идет резина.
А внешний термопласт, вообще конечный ресурс имеет, или "вечный"?
12321123
ff2ff
Да вроде как пишут понадежней будет. У него один недостаток. Надо на него ставить хороший наружний хомут и с правильным моментом затягивать. Так как он не из резины он жесткий и копризный в обжатии.
12321123
ff2ff
А хороший хомут должен быть из толстого металла, блестящий такой, с с зацепом . В комплекте если идет термоплас то под него такой и должен лежать. Если будет узкий типа из жести, то это не поавильно.
ff2ff
12321123
Да, в комплекте, широкий и толстый. Матового цвета скорее.
Менять внешний не стал, оставил родной.
ff2ff
26 November 2018
После замены внутреннего левого пыльника появилась проблема. Толи хомут не дозажали, толи неправильно (это возможно?) соорентировали пыльник относительно стакана, но потихоньку разбрызгивает смазку между стаканом и пыльником.
Вопрос, если дожать хомут не получится, можно ли его заменить на обычный винтовой? В сервис где делали поехать нет возможности, нахожусь далеко.
electromexanik
26 November 2018
ff2ff
Обычный винтовой может цеплять за картер КПП зажимным болтом.
Во всяком случае на моем авто, цепляет, настолько сильно, что мешает свободно крутиться приводу.
ff2ff
26 November 2018
electromexanik
Ну как крайний вариант попробую винтовой хомут. Не подскажите какой размер покупать?
26 November 2018
ff2ff
я крепил универсальными хомутами, в любом автомагазе будет.
Andreizzzz
14 December 2018
Как купишь и поставишь, птши
Привет, как обещал отписываюсь.
Наружные пыльники GKN-Spidan 24928 огонь, все четко.
Внутренний Ruville 756951 не огонь он больше чем стакан трипоида, и вроде не много, но воздух давит.
Поставили пока на герметик, покупал один, пока нормально, но надо менять, куплю malo
Да и в рувле хомуты не айс были, ленточные тонкие.
Andreizzzz
20 December 2018mobile
230573 malo внутренние пыльники шруса, 1.8-2.0 цена радует, но придут без смазки и хомутов, поэтому так дешево 255р за один, качество резины хорошее.
electromexanik
Andreizzzz:
Дополню.
По прошествии 2,5 лет и 26 ткм пробега, качество резины пыльников Malo, по прежнему не вызывает никаких нареканий. Ни единой трещинки на нём не обнаружено.
Sanek62russ
21 December 2018mobile
Andreizzzz:
Смазку для трипоидов в любом случае покупать. А хомуты от тазиков подходят
brain-burst
15 January 2019
Ребята подскажите, я вот ни фига так и не понял почему наружний пыльник должен быть термопласт, а не резина. Ведь с завода резина стоит. У меня фокус 2007г, 1.8 МКПП.И ещё, какого диаметра надо покупать хомуты?, чтобы они стянулись правильно.
Веталь76
15 January 2019mobile
brain-burst
С завода только термопласт. Пыльник меняный! Потому что при замене не поставить термопласт на 1.8 мкпп , только резину, на валу имеется утолщение, термопласт не поставить.
Посмотрите с обоих сторон?
Вы единственный хозяин?
Все размеры в шапке темы, под капотом для 1.8 мкпп. Как пыльники так и хомуты
brain-burst
15 January 2019
Веталь76
Вот опять не понятно как-то. Так почему тогда Loebro 305177 термопласт? И как его тогда ставить? Пыльники у меня родные, на них ещё хомуты заводские стоят. На обеих сторонах одинаково всё.
Веталь76
brain-burst
Значит вы что то путаете. Родные только термопласт. Резина внутренние пыльники.
Да, 305177 это термопласт, он и есть оригинал. Если на левую сторону, то поставишь, если на правую, то нет. Как раз на правом валу утолщение и термопласт не налезет, только резина.
Веталь76
brain-burst
Вот он. Если такие стоят с наружи с таким количеством рёбер, это термопласт.
brain-burst
15 January 2019tablet
Веталь76
А на правую какой нужен, в шапке про это не сказано
brain-burst
Веталь76
Кажись понял. А если внешнюю гранату снять, тогда можно ведь поставить? 305177 для обеих сторон?
-Ал-
15 January 2019
B
brain-burst:
Веталь76
Далеко не всегда её удается снять.
Веталь76
16 January 2019mobile
B
brain-burst:
Тогда да, но только шрус не снять. Пыльник меняется через вал.
Веталь76
B
brain-burst:
На правую, резина, кроме 1.6 мкпп. Резина есть только в оригинальных комплектах. Отдельно ее практически нет.
brain-burst
Веталь76
Но Резина, даже оригинальная, я так понимаю хуже? Меньше ходит.
brain-burst
Веталь76
Ещё подскажите пожалуйста, какой комплект тогда из 4 представленных надо мне взять? Я так понимаю такой : «Ford 1 552 972 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты,смазка,болт,кольца,наружный пыльник не тот,резина»
Веталь76
16 January 2019
B
brain-burst:
да,он самый. это если надо менять наружный справа. Про пыльники ШРУСов (сообщение #18250795) по внутреннему сами решайте,менять или нет. но раз будет все разбираться,то заодно и смените внутренний,в комплекте все есть.
сальник вала тоже лучше купить новый. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830) этот Ford 1 543 933 - сальник (с фланцем) ,если не нужна скоба для подвесного. ну и не забываем про масло. При снятие вала,сольется чуть более 500 гр,а может и больше. Можно конечно и старое обратно залить,но лучше купить 1л свежего и его залить, 1790199. если конечно залито оригинал.
B
brain-burst:
возможно меньше,конкретики нет. но не мало,это точно.
brain-burst
Веталь76
Я почти всё прочитал в этой теме. Меня смущает, что из оригинального комплекта хомуты не подходят и то, что пыльник внешний короче заводского.
Веталь76
16 January 2019
B
brain-burst:
еще раз...пыльник короче ,потому что резиновый..термопласт с завода длиннее. все там по хомутам подходит,правильный инструмент для них нужен,тогда все встанет.
brain-burst
16 January 2019
Веталь76
я просто в прошлом году снимал пыльники, чтобы смазку заменить и покупал тогда оригинальные хомуты 1322230 и 1322226, они после сжатия до упора болтались на шрусе, тогда поставил хомуты универсальные фебест. Сейчас стоит вопрос по замене внутренних пыльников, так как они порвались, но при осмотре я не уделил должного внимания внешним пыльникам и поэтому хочу купить сразу всё, чтобы потом уже не бегать, возможно внешние менять и не придётся. С внутренними вроде я разобрался, заказываю ERT и Loebro. А есть номерок стопорного кольца внешнего шрус?
3 people online
3 people online
