Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Сальники привода для МКПП и АКПП
Устранение щелчков при трогании
Сравнение ступичных болтов Volvo 30714142 и Ford 1 569 107
Устранение щелчков с помощью клея, фиксатор резьбы
Устранение щелков при трогании от Jungle
Почему нельзя использовать обычный ШРУС-4
Topic handbook:
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
AlexD99
5 November 2018
Спасибо
AlexD99
5 November 2018
По моему внешний лопнул. Тот который ближе к колесу.
5 November 2018
AlexD99
тогда Loebro 305177, либо оригинал.
AlexD99
5 November 2018
А ещё вопрос такой надо еще чего покупать для замены правого внешнего пыльника? Может сальники какие или подшипники? Не шибко пока ориентируюсь в теме. Было бы хорошо если бы пояснили полный комплект всего что надо чтоб сделать по уму и надежно.
electromexanik
5 November 2018
AlexD99:
Пыльник, смазка, хомуты.
AlexD99
5 November 2018
Пугар вон что масло из коробки польется. Это знач масло надо на долив... иль я загоняюсь?
AlexD99
5 November 2018
Первое слово - пугают. Долбаный т9
magvai
6 November 2018
Придётся доливать или нет, зависит от мастера. Возможно он не будет снимать привод из АКПП.
Также можно совместить эту работу с полной заменой масла в коробке. По количеству и выбору вам сюда
А чтобы не было лишних вопросов, прочитайте внимательно первую страницу, там максимально полно про всё написано.
6 November 2018
AlexD99
правая сторона, если ее поддомкратить и вынуть вал из коробки не течет. если сальник сухой, можно не менять, а в подшипник напихать свежей смазки.
AlexD99
10 November 2018
А во внутренний шрус смазка Mobil XHP 222 случаем не подойдет? Плохая - хорошая она для этого хрен знает! Тубу купил года 2 назад - так и стоит!
electromexanik
10 November 2018
AlexD99
Mobilgrease XHP 222 это обычная многоцелевая литиевая смазка. Улучшенный Литол 24. Да и вязкость по NLlGI у ней скорее всего 2. Поэтому нет, не подойдёт.
Нужна высокотемпературная, полимочевинная смазка, классом вязкости 1, максимум 1,5.
Jarillo
13 November 2018
Ребята, подскажите какие хомуты взять для внутреннего левого пыльника 2,0 АКПП (надо заменить смазку, сам пыльник целый). Сам привод GKN недавно поставленный.
13 November 2018
Jarillo
в любом автомагазе универсальный хомут. лишнее обрезать.
Jarillo
13 November 2018
извините, парни, всё в шапке отыскал уже, оеткер заказал - через 2 тыщи пробега на GKN приводе внутренняя граната поплыла, попробую смазку поменять, дичь конечно с этими приводами у фордов, ни одна машина не приносила столько гемора как с фордом хапнул
ff2ff
15 November 2018
Господа! А почему комплект пыльников для 2.0 АКПП 4F27E стоит дешевле чем один внутренний пыльник?
ff2ff
16 November 2018mobile
2,0 АКПП. 2010 г. Порвался внутренний пыльник привода левого колеса.
1. Стоит ли сразу заменить оба пыльника на приводе, особенно с учетом того что комплект 1552974 стоит дешевле одного.
2. Менять ли сальник в АКПП? Сальник сечас не течет.
3. В шапке темы два кода на комплект, рестайл дорестайл или просто была замена кода и оба подходят?
16 November 2018
ff2ff
1 внешний термопласт, если цел то и не трожь.
2 если сухой, смотри пункт один.
3 если привода родные, то все одинаково.
ff2ff
352
Спасибо. Привода родные, не буду исправное тогда трогать.
ff2ff
Еще вопрос сколько масла купить на долив в АКПП? Делать скорее всего сам не буду, так что по любому масло вытечет при снятии привода. 1л или 0.9л хватит?
16 November 2018
ff2ff
меркон на 0,95, оригинал на литр. ежели сливаться будет в ровном положении, то хз, бери два, либо после через тряпочку.
electromexanik
16 November 2018
ff2ff
Вынимать привод из коробки для замены внутреннего пыльника просто глупо. Если слесарь долбоЙоб, он привод снимет, если слесарь профи и перманентно ленив, он легко сменит пыльник не вынимая стакан привода.
runerr1303
ff2ff
electromexanik
Верно сказал! Попроси слесаря, просто изъять вал вместе с трипоидом из стакана. Стакан останется в коробке и масло доливать не придётся, потому что оно не вытечет. С заменой пыльника, в такоц ситуации вообще нет проблем!
ff2ff
16 November 2018
Спасибо за советы. Я когда с сервисом говорил по телефону, спрашивал их будут ли они вынать стакан, как то их ответ не уверенно прозвучал. В общем попрошу не вынать. Масло все равно куплю, т.к. собирался частичную замену в коробке сделать, пригодится.
ff2ff
21 November 2018
Ребята, как в наборе 1552974 понять какая смазка для какой части привода? Что там за обозначение на пакетах будет?
electromexanik
22 November 2018mobile
ff2ff
O-Li внутренний, G-Ps наружный.
AL-DL
22 November 2018
ff2ff
Если вытаскивать привод не на подъемнике, а с поднятием только одной стороны, то масло из КПП не вытекает, тогда стоит поменять и сальник полуоси.
electromexanik
23 November 2018mobile
electromexanik:
ff2ff
Ошибся! Наоборот всё.
ff2ff
electromexanik
Забрал сегодня в автодок. Оказывается в этом наборе все разделено по пакетам. Думал все насыпом будет.
ff2ff
24 November 2018mobile
Добавлю. Прочиал сообщения выше, ожидал что внешний будет резиновый вместо родного термопласта. Посмотрел внимательнее похоже внешний в этом комплекте термопласт. Жестче внутреннего, 5 гофр.
12321123
F
ff2ff:
С термопластом идет на привод с прямым валом. Я себе брал такой же с резиновым внешним под привод с расширением. У них разные коды. Эту фишку знают официалы.
