Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Сальники привода для МКПП и АКПП
Устранение щелчков при трогании
Сравнение ступичных болтов Volvo 30714142 и Ford 1 569 107
Устранение щелчков с помощью клея, фиксатор резьбы
Устранение щелков при трогании от Jungle
Почему нельзя использовать обычный ШРУС-4
Topic handbook:
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
jon1127776
9 October 2018
Вот оно-то мне и нужно! Аналогов от других авто не знаешь? Со старым кольцом выпадает вал! На год его хватило.Вчера выпал. Сегодня вернул обратно всё,проехал,пере заездом домой опять вывалился.
Веталь76
9 October 2018mobile
jon1127776:
Вот это не подскажу. Странно что выпал конечно. Как это , не поймю.
jon1127776
9 October 2018
При повороте руля вправо и на ходу. Кольцо на месте. Специально по всем кочкам проехал и руль до конца выворачивал,а к дому подъехал начал заворачивать и всё! Вывалился.
v1sor
9 October 2018
Подскажите, левый внутренний пыльник на фф2 2.0 акпп, какой поставить ?
Веталь76
9 October 2018
V
v1sor:
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18598709)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18848944)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17492928)
Ваш выбор. остальное все в шапке.
v1sor
9 October 2018
Веталь76:
Решил взять Masuma, к нему еще смазку и хомуты надо ?
Веталь76
9 October 2018
V
v1sor:
лучше еще докупить
Oetiker 16300023 Хомут пыльника шруса (28.6мм- 35мм)
Oetiker 16300033 Хомут пыльника шруса (83.5мм- 92мм)
и смазку выбирайте
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836) Chevron лучше ее
sababitskiy
9 October 2018
v1sor
Если Masuma MF2068 Пыльник шруса внутренний решил взять для 2.0 АКПП 4F27E, то может не подойти.
Этот пыльник скорее для такого:
А на АКПП должен стоять такой:
Тут разница в геометрии стаканов.
Иначе можешь получить то, что было у меня: Про пыльники ШРУСов (сообщение #18848944)
А я его поменял на то, что больше подходит к этому ШРУСу - Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN).
sababitskiy
9 October 2018
Веталь76:
Я бы настоял на том, чтобы убрать Masuma MF2068 из шапки 2.0 АКПП 4F27E, все же не та у него конструкция, не для этого привода...
v1sor
9 October 2018
sababitskiy:
v1sor
Так так лучше Hans Pries все же советуешь, пожалуй да что то поторопился с масумо, возьму Hans Pries тогда
Веталь76
9 October 2018
sababitskiy:
можно убрать,но по твоему посту нет негатива к этому пыльнику...поправь тогда в низу...а убирать из фак не буду,пусть будет.
Веталь76
9 October 2018
v1sor
Hans Pries - он более проверенный,лучше его.
9 October 2018
v1sor
еще надо быть уверенным, что привода действительно стоят родные автоматовские.
v1sor
9 October 2018
v1sor
Тот на котором порвался точно оригинал
v1sor
9 October 2018
Shevron SRI Grease (254 504 642)
Shevron BlackPearl (245 591 642)
Смазку одну из этих норм будет ?
Веталь76
9 October 2018
V
v1sor:
Shevron - UltiPlexSyntetic EP 1,5 - 250 188 642 ,эту можно.
v1sor
9 October 2018
Веталь76,352,sababitskiy
хомуты в комплекте Hans Pries хорошо качества или отдельно взять Oetiker ?
10 October 2018
v1sor
хорошего.
sababitskiy
10 October 2018
V
v1sor:
Oetiker
Да, нормальные они. Но если возьмешь Oetiker и сравнишь с теми, что в комплекте с пыльником, то поставишь Oetiker
Веталь76
10 October 2018
V
v1sor:
все хорошие,и те и другие можно ставить. я бы докупил Oetiker и их поставил.
Andreizzzz
14 October 2018
Привет форумчане, не кидайтесь кирпичами, нет времени анализировать данную тему, посоветуйте пожалуйста все четыре пыльника на фф2 1.8 механика, желательно комплектом, чтобы там все было, ну и цена/качество.
Заранее Вас всех благодарю !
Веталь76
14 October 2018
Andreizzzz:
Привет Андрюх!
слева и справа одинаковые.
Пыльник,внутренний.
Ruville 756951
Blue Print ADN18143
Malo 230573
хомуты GKN 300225 + GKN 300222
Смазка chevron 250188642 ,для внутренних
Пыльник наружный.
Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
или
GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
Ford 1543933 - сальник вала (с фланцем) от MTX75 можно ставить на IB5 ,на левую сторону
Ford 1863642 - комплект сальника (с фланцем+скоба) от ФФ3 ,на правую сторону. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17713157)
Веталь76
14 October 2018
Andreizzzz
можно взять такие два оригинальных комплекта Ford 1 552 972 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты,смазка,болт,кольца,но наружный пыльник будет резина.,а должен стоять термопласт.
Будьте внимательнее при покупке комплектов пыльников!!! Может лежать резиновый наружный пыльник,что не соответствует тому что должно стоять,это ТЕРМОПЛАСТ. Сделано,это для того,потому что,справа,на 1.8,2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП идет расширения на валу и поставить термопласт,может стать не удачным!!! Будьте внимательным!!! Но если все таки хотите поставить отдельно резиновый пыльник,то такой есть GKN-Spidan 26217
Andreizzzz
14 October 2018
Спасибо Виталик, сальники уже мтх купил, сейчас куплю сальник кв, и коробку снимать, в общем жуть, вся коробка и привода плачут.
Веталь76
14 October 2018mobile
Andreizzzz:
Понял. Да уж, надо делать.
Как купишь и поставишь, птши!
Andreizzzz
14 October 2018
Ок
AlexD99
5 November 2018
Менял колеса на зимние и обнаружил что в районе правого переднего пыльника все заляпано смазкой. Судя по всему он порвался. Подскажите какой лучше всего взять для ремонта. Фокус 2.0 акпп.
5 November 2018
AlexD99
в шапке прописано.
AlexD99
5 November 2018
Какой из них лучше? Мотокрафт или обычный? И ещё вопрос может есть смысл и внешний и внутринний поменять?
5 November 2018
AlexD99
судя из описания, хрен поймешь какой лопнул. если внешний жив, а он из термопласта, его менять не стоит. внутренний, если у тебя действительно привода стоят еще родные, то Hans Pries 302 208 546 + правильную смазку в него.
