Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Сальники привода для МКПП и АКПП
Устранение щелчков при трогании
Сравнение ступичных болтов Volvo 30714142 и Ford 1 569 107
Устранение щелчков с помощью клея, фиксатор резьбы
Устранение щелков при трогании от Jungle
Почему нельзя использовать обычный ШРУС-4
Topic handbook:
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
Веталь76
18 September 2017
G
GanGan:
по вин определяется как 1552972. На isnex написано что это комплект из двух пыльников наружных. На форуме пишут что комплект: внешний и внутренний. А как на самом деле?
Не стоит этот комплект свеч возьмите аналог.
Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
Наружный Любой
QUATTRO FRENI QF00000072 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка)
Ruville 756951 Пыльник шруса внутренний
Blue Print ADN18143 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка)
По ним есть ссылки в шапке.
27 September 2017
применял кто хомуты 300222 и 300225 кроме механики на родные привода автомата внутренний шрус?
29 September 2017
по другому. есть кто ставил не оригинальные хомуты на родной внутренний автомата? желательно с кодом.
kseon1001
4 October 2017mobile
Поделюсь своим опытом замены пыльника внутреннего шруса с левой стороны. После осмотра подвески был выявлен надрыв пыльника в районе малого хомута
Двигатель 1.8 ib5 2007 г.в. 195 т.км. Фото родного пыльника
И хомутов
На замену выбрал japanparts kb-122. Покупал в автодоке за 362 руб. В комплекте пыльник,хомуты (ленточные) и смазка (без маркировки)
Визуально пыльник хороший,резина мягкая. Встал идеально
Несколько фото сравнения родного и аналога. Более грязный родной
Смазку добавил из комплекта,хомуты купил другие. Проехал около 1000 км подтёков смазки нет. Буду следить за состоянием. Справа стоит пыльник Amiwa 04-11-433. На нем прошел около 15 т.км также никаких признаков износа.
4 October 2017
зашел в жигулевский магазин и купил универсальные хомуты дар 50-120 и дар 20-50 за 80 рэ пара.
Веталь76
4 October 2017
kseon1001
Vl_vic
8 October 2017
Так, для сведения, пыльник внутренний Febest 2115-CB4 развалился меньше, чем за год.
electromexanik
8 October 2017
V
Vl_vic:
Этого и следовало ожидать. У Фебеста качество - ниже плинтуса.
8 October 2017
то же, для сведения. топрановский пыльник, который шестиугольный на родной привод автомата лопнул в районе малого хомута откатав четыре года, это где-то тыщ сорок. глянул вторую сторону, так же скоро ждать разрыв в этом же месте, а на глаз просто и не видно. купил два б/у привода в сборе от автомата на новых оригинальных пыльниках и свежим подшипником за пять тыщ. купил смазки для внутренних на всяк случай, а то хрен его знает, что он закладывал в них. буду заниматься.
runerr1303
8 October 2017mobile
352
Предолагаю, что пыльник износился больше от времени,нежели от пробега. Но это лишь предположение. У меня такой же пыльник, прошёл за два с лишним года 60 тыс.км. Никаких признаков к замене нет, все в порядке.
Каждый год,осенью,обрабатывал внутренние пыльники селиконом. Возможно это тоже сыграло свою роль.
electromexanik
9 October 2017mobile
то же, для сведения. Внутренний пыльник Malo 230573 стоит второй год, с марта 16го. Никаких проблем.
Пробег на нём, что-то около 18 тык.
9 October 2017
runerr1303
скорее время берет свое. когда взял телегу четырехлетней с пробегом под 90, то вскоре погнало смазку там же, на малом хомуте справа. после и левый лопнул. щас снова справа, спустя четыре с половиной года. видимо это предел резины. внешний пластик держит.
Deep05
15 October 2017
Ребят, а вот такой вопрос...Поставил на замену оригинальному порванному пыльнику наружному Ханс Пирс..Так он уже через 10 тыщ весь в смазке...но на оригинальном эта смазка из порванного разлетелась повсюду, испачкав и угол коробки и все вокруг) А этот только сам по себе запотевший (может там трещина в нем или мастера хомутом перетянули-повредили), скажите - а можно купить просто саму резинку Seinsa D8415 , а остальные колечки и прочее просто переставить? Или надо снова покупать комплект и не брать в моем случае этот Ханс Пирс повторно, а взять из шапки 305177 (они по каталогу автодока как один производитель бьются GKN/LOEBRO/SPIDAN)?
Заранее всем спасибо, в подвесочных тонкостях не силен)
misus
17 October 2017
Привет, вопрос может показаться наглым, но ... мне нужны коды заказа хомутов для пыльника Malo 230573. Просто принципиально не хожу по жигулевским магазинам, все заказываю через интернет)
Веталь76
17 October 2017
M
misus:
Есть оригинал,не хочешь?
Кочевник78
18 October 2017
M
misus:
Уже второй внутренний пыльник посадил на универсальные ленточные хомуты. Смазывал маслом и затягивал спец. приспособой. Брал у приятеля в сервисе. Всё отлично, первый хомут уже 2 года бегает.
Jungle
18 October 2017
electromexanik
По вашей таблице не пойму, сколько надо во внутренний ШРУС?
Если у меня 1.8 РКПП, коробка IB5 - получается 100гр?
Веталь76
18 October 2017mobile
Jungle
Внутренний, 170 гр. 100 гр в наружный, он всех одинаков , кроме дизеля 2.0
Jungle
18 October 2017
Веталь76
А почему в таблице пишется: "Модели с РКПП iB5 - 100гр."?
Веталь76
Jungle:
Веталь76
Для 1.6 мотора, для внутреннего
Jungle
18 October 2017
Веталь76
Ниже:
Веталь76
Jungle
Это расшифровка.
Смотрите 1.8/2.0 ркпп 100/170
дэнисф
Странно. У меня 2 литра ручка, по одной графе получается у меня идёт 170 грамм, по другой МТХ75 125 грамм...
Jungle
18 October 2017
дэнисф
Вот и я про то.
-Ал-
18 October 2017
Jungle:
дэнисф
Вот и я про то.
Да не забивайте голову этими граммами. Сколько влезло, столько и нормально будет.
Sholoiko
18 October 2017
Всем привет, необходимо поменять внутренний пыльник, фф2 1.8 ib5
из шапки темы:
Ert 500549 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка) Смазка в комплекте,нам не подходит
Asva ASBT-INFF2B Пыльник шрус внутренний(комплект без смазки)
Triscan 8540 16909 Пыльник шруса внутренний(хомуты,смазка) Triscan 854016909
Impergom 29055 Пыльник шруса внутренний ( без смазки и хомутов)
Malo 230573 Пыльник шруса внутрений Malo 230573 для 1.8 МКПП
HANSE HR821052 Пыльник шруса внутрений HANSE HR821052
Blue Print ADN18143 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка), но что за смазка ,не известно
Japanparts kb-122 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка)
Amiwa 04-11-433 Пыльник шруса внутренний( без смазки,хомутов) Amiwa 04-11-433
ZZVF FF-2-15 Пыльник внутренний комплект со смазкой,без хомутов
Seinsa D8612 Пыльник шруса внутренний
Febest 2115-CB4 Пыльник шруса внутренний пыльник низкого качества
MAPCO 18604 Пыльник ШРУСа, внутренний
можете посоветовать какой из перечня пыльников лучше купить? максимально качественный !
Jungle
18 October 2017
-Ал-:
japanparts kb-122
Понял, спасибо!
Неделю назад поменял пыльник на japanparts kb-122, временно забил смазкой из комплекта, т.к. спец. смазки не нашел, а ездить с порванным пыльником в дождь не вариант. В комплекте была обычная, черная C.V.Joint 90гр (естественно не Slypcote Polyrea CV Joint Grease!). Заказал себе Shevron - UltiPlexSyntetic EP 1,5, на днях придет, но сегодня нашел под заказ Chevron UltiPlex Grease EP 1, доставка около 12-14дней. Скажите, какая будет лучше для трипоида? Может заказать и подождать последнюю?
Jungle
18 October 2017
Sholoiko
Кстати пыльник, на вид и на ощупь качественный! И подошел идеально.
Sholoiko
18 October 2017
Jungle
Спасибо за ответ ! Подожду что народ еще напишет, а то сегодня трещину обнаружил, а домой ехать через неделю и 750км (
electromexanik
19 October 2017mobile
Sholoiko
Из приведенного вами списка, я лично проверил в деле Malo 230573, качество отличное, никаких претензий. Так же, не уступят в качестве, пыльники Hanse, Ruville, Mapco. Выбор ваш.
3 people online
3 people online
