Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
подшипник правого привода промежуточной опоры
При наборе скорости начал доставать нарастающий гул с правой стороны,вывесил правое колесо включил скорость.залез под машину,стал слушать ,звук исходил от подшипника на приводном валу(он стоит в обойме).Вопрос-где взять,как снять и заменить?Буду рад всем,кто даст полезную инфу.(поиск не дал должных результатов )
Проблему решил-читать тему до конца!!!
подшипник, подвесной, привод, передний привод, гул при движении
geirby.71
12 September 2010
461,8K
deicide39
18 August 2018mobile
шурец на холостых руль кручу двигатель напрягается,бывает брякание слышно.
шурец
18 August 2018
deicide39
ты сам подумай какая мб связь если вал на котором подшипник не крутится
а двигатель напрягается тк мозги через датчик на насосе гур и клапан хх повышает обороты чтобы руль легче крутился
работа двигателя когда на месте стоишь с валом, который работает от коробки при движении не затрагивает подвесной
deicide39
шурец спасибо,понял
шурец
12 November 2018mobile
Sanchez40
Могу посоветовать, для начала, найти ветку про фф2. Подшипники могут быть разными.
73rus
13 November 2018
Подшипники одинаковые, но FEBI не очень качество
Nva649
15 November 2018
geirby.71
Исправьте номер подшипника ИНА 712076410-Это правильный номер. Спасибо!
IVAN984
6 December 2018
Мой иновский почти 2 года продержался, опять загудел и вибрация чувствуется...Привод верх низ покачал, есть ход...Опять ина возьму, другим нет доверия)
Замирович
6 December 2018
Феби отходил 60 тыс после 50 начался небольшой люфт на 60 загудел поставил ина.Пришёл такой же как и феби ,но цена дешевле.
Oleg_59_rus
9 December 2018
у меня INA отходил 113 тык и при замене привода был приговорен, имелся небольшой люфт, поставил такой-же.
IVAN984
11 December 2018
Беда короче подвесной поменяли но гул и легкая вибрация не исчезла...Ремонтник сказал что ступичные смотрел и они в норме, еще заметил что на ровной дороге машину слегка тянет влево. Потеплеет буду разбираться...В прошлый раз когда подвесной заменили гул и вибро пропали.
IVAN984
14 December 2018
Задонкратил передок, покрутил колеса, пошатал горизонт-вертикаль и пришел к выводу что это подшипник с водительской стороны, при прокрутки идет гул-шум, при качании в горизонте большой люфт а в вертикале маленький но есть... Заеду сегодня в Форд Эксперт, ребята молодцы скидку форумную делают, за подшипником, если успею то сегодня и поменяем...
alex5815
21 April 2019
Nva649:
geirby.71
Под этим номером почему-то пришел с другим номером, который пробивается под другим брендом и как оригинал, фигня какая-то.
DJB F-555102.02
Ford 6G91-3C083-AA
deicide39
28 June 2019mobile
Народ всем привет!Менять сложно подвесной?
4honte
29 June 2019mobile
deicide39
Нет,сложно выбить и забить подшипник обратно я смотрел как в сервисе делали, сделал бы в гараже гораздо лучше. Выбивали кувалдой, забивали молотком и трубой насколько помню. И вторая сложность это масло слить и залить для КПП.
Mindful
18 July 2020
Через 40 тыс. км загудел INA.
mjollnir.ds
19 July 2020
щас на экзисте смотрел свои архивные заказы. 27.07.2017 заказывал и ставил опорник Pilenga CB-P 9945
Сегодня менял смазку в шарнирах и заметил что он в прекрасном состоянии) А ведь прошло уже более 70 т. км)
Цена сейчас в пределах 800 рублей.Mindful
Mindful
28 July 2020
Пошел по пути автора темы - установил SKF 6009 RSR. Проехал около 300 км, наслаждаюсь тишиной
sd-lexx
28 November 2020mobile
Доброго времени суток. Подскажите, уважаемые! Нужен кронштейн подвесного подшипника(разбило). Есть разница между кронштейнами на двигателя зетек 1,6, 1,8 и 2,0? У меня русфокус 1 зетек-е 2.0. На экзисте есть, но ждать два месяца, а это не вариант. Подумал заказать б/у на дроме , но экзистовский парт номер в дроме чепуху выдает. Нашёл по названию детали, а там указывают с какого движка снята запчасть и ни кто из продавцов не знает, подойдёт ли мне с движка 1,6 на мой двухлитровый эта приблуда.
mjollnir.ds
28 November 2020
sd-lexx
Судя по каталогу они отличаются по модификации двигателя и по коробке
Если у тебя Zetec-e 2.0 то по идеи там должна стоять Mtx75
от b5 и автомата я думаю не встанет.
Проверить наверняка можно будет когда приедет твой заказ
sd-lexx
28 November 2020
ну у меня как раз автомат 4-х ступая. в каталоге я смотрел, но парт номер на дроме не указан, чтоб сравнить с каталожным номером. нашел объяву где указан двиг, с которого сняли(2 литра), но опять же не известно что за коробас там был. по этому может кто подскажет как должен выглядить кронштейн для двухлитрового русфокуса на автомате? и его номер для поиска именно на ДРОМе. а заказывать наобум не очень-то охота. так можно стать владельцем всей линейки этих кронштейнов, пока нужный найду...
mjollnir.ds
sd-lexx
Я б на твоём месте начал с разборок) посмотрел какой у тебя и выбрал такой же там. Остальное только по фото
short_circuit
18 July 2021
будьте внимательны при покупке подшипника INA:
Владимир 3vvv 03 ИЮНЯ 15:42 (Опыт использования: больше года)
712 0764 10
Прошел ровно 40 000 км за 3года стал стучать пора менять. Три года назад он стоил 1737р. А сейчас 755р. Вопрос об оригинале
MalovMixMix 13 МАЯ 11:13 (Опыт использования: 3 мес)
712 0764 10
через 1000 выдавило из подшипника смазку через 8000 загудел
ZAZIMON 15 АПРЕЛЯ 13:51 (Опыт использования: больше года)
712 0764 10
Пробежал 40000 за 1,4года и умер
Анатолий Павлович2021 04 МАРТА 14:32 (Опыт использования: больше года)
712 0764 10
Отходил год, 12тыс., рассыпался.
vr765 28.08.2020 10:33 (Опыт использования: 10 мес)
712 0764 10
Установил год назад в 2019. Ходит без проблем. Внимательно проверяйте оригинальность.
Спасибо за отзывы предыдущим пользователям, больше не куплю
ol27th 21.03.2020 17:00 (Опыт использования: 6 мес)
712 0764 10
Раньше был оригиналом, теперь качество уже не то, не покупайте. Проработал месяца три и развалился. Форд Мондео экобуст 2012.
Юра 1987 02.03.2020 22:01 (Опыт использования: 3:9)
712 0764 10
Купил оказалась подделка. Нет коробки, подшипник в пакете, заусенцы и тд. Не ожидал такого с учетом цены
Алексей8617 17.02.2020 14:44 (Опыт использования: 1 мес)
712 0764 10
Контрафактная деталь! Проработала 1месяц. Ставил сам, перед этим был другой на букву M, отбегал 70 тысяч. Экзист даже не среагировал, что ему сигналят про контрофакт, продолжает торговать!!! Делайте выводы.
mikenaler 11.01.2020 14:00 (Опыт использования: 3 мес)
712 0764 10
Подделка!!! Проработал 2 месяца и развалился!!! Шрифт маркировки не соответствует оригинальному INA. Не покупайте.
4honte
4 August 2021
712076410 INA Подшипник приводного вала 45x75x19 1 214 р куплен и установлен 30/09/17г - Пока ездит люфтов нет, пробег около 40тыс.
Neptune586
3 December 2021
Добрый вечер)
Можете подсказать артикулы подшипника пром вала и скобы, которая его держит? FF1 2003? двигатель 1.6
nilonex
15 April 2022
short_circuit:
712 0764 10
712 0764 10
712 0764 10
712 0764 10
712 0764 10
712 0764 10
712 0764 10
712 0764 10
712 0764 10
так че брать?
Repairman
16 April 2022
-2
Тут ещё один нюанс забывают учитывать, это то что как его установили, то есть во время установки по нему лупашить не правильно и в итоге повредить, второй нюанс что надо прижимную скобу менять каждый раз, раньше цена была 350 руб на неё, и от неё тоже ресурс зависит. Брать оригинал INA F-125091.18 но это для привода с акпп, а с механикой не знаю он же или нет.
short_circuit
16 April 2022
1. всё-таки не следует всех по-умолчанию считать рукожопами. Если человек берётся за достаточно сложную и трудоёмкую операцию замены подвесного, подразумевается, что он не по пояс деревянный, и знает, что забивать подшипник на вал надо по вн. кольцу, а в отверстие - по наружному.
2. а скобу-то зачем менять? железка - она и есть железка, она не вращается, не изнашивается
Oleg_59_rus
28 April 2022mobile
short_circuit
Изнашивается если подшипник подклинивает и он начинает вращаться вместе с нар.обоймой, наступал на такие грабли 🙂 в поездке (от дома 1500км) загремело, думал коробас, в итоге в сервисе на подъемнике нашли причину, подшипник поменяли а скобы в наличии не было, подложили жестянку, думал потом поменяю, но как говориться "временное есть постоянное" 🙂 так и катаюсь уже тык 30-40, тишина 😉
short_circuit
28 April 2022
ну это понятно, если подшипник заклинило и он вращался в обойме, понятно, что ей кирдык. Это очевидно любому, вряд ли такое нужно специально объяснять.
я-то имел в виду не такую ситуацию, а более распространённую, когда подшипник шумит, но не заклинен.
