Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
подшипник правого привода промежуточной опоры
При наборе скорости начал доставать нарастающий гул с правой стороны,вывесил правое колесо включил скорость.залез под машину,стал слушать ,звук исходил от подшипника на приводном валу(он стоит в обойме).Вопрос-где взять,как снять и заменить?Буду рад всем,кто даст полезную инфу.(поиск не дал должных результатов )
Проблему решил-читать тему до конца!!!
подшипник, подвесной, привод, передний привод, гул при движении
geirby.71
12 September 2010
461,8K
Tokunovst
21 September 2016
Подскажите размеры подшипника правой передней полуоси крепление на двигатель. У меня split port 2.0.
wersal
15 December 2016
Подтверждают, в коробке SWAG 50919945 лежит подшипник INA F-125091.18 France 204/16. Заказывал 14.12.2016 в exist цена 1387р.
fishchel
12 January 2017
Также подтверждаю
В коробке SWAG 50919945 лежит подшипник INA F-125091.18 France 254/16.
Покупал в автодоке в начале января, привезли 9 января.
IVAN984
24 January 2017
Пару месяцев назад меняли подвесной, привод болтался в подшипнике, купил INA за 1500 руб, поставили, выехал из сервиса и услышал хрусть-хрусть, поехал назад, там пяткой в грудь били что все ок, посадил-прокотил, загнали назад, разобрали, оказалось в трипоиде слетело каким то образом стопорное кольцо и высывались игольчатые подшипники, долго из из смазки собирали но хорошо что все и ничего не разбило, собрали все назад, пока тьфу-тьфу)))
Elena_beautiful
13 April 2017
Мне тоже заказали СВАГ , внутри ИНА . Емекс 1350 рублей.По краям закруглённый)
IVAN984
20 April 2017
Теперь тишина наступит) Мне предлагали турецкий за 900 руб но чет не захотелось)))
Focusnumberone
16 May 2017mobile
Заменил подвесной с пробегом 316 тыс. Оказался родной INA. Поставил 45*75*16. Встал как родной. В салоне тишина. Час работы. Мосло вылилось 600-700 грам,на подъёмнике.
Сальник полуоси оказался отличным.
Поставил этот.
pacific85
13 June 2017
Подскажите, как диагностируется подвесной? Появился гул в передней части авто на скоростях от 30 до 100 км/ч примерно. Тысяч 30-35 назад уже менял подвесной на INA, тоже гул был, но там еще зимняя резина была шипованная, и гул был как мне кажется другой.
шурец
13 June 2017
вой под сброс газа, вроде бы.
полистай тему - было где-то.
dimas8701
1 October 2017
Enichkin:
712076410
сколько подшипник подвесной пеленга пробежал?
dimas8701
2 October 2017
nemises
Подскажите пожайлуста сколько проходил подвесной подшипник от камаза на фф1?
sergnsk77
7 October 2017
Заменил подшипник. Ставил INA. Через 50 !!! километров снова загудел.
Александр-Крым
7 October 2017
sergnsk77:
Бракованный вряд ли попался,скорее всего забили неправильно,надо подшипник при запрессовке ровно ставить,а наставку ставить на внешнюю обойму,видимо накосячили!...Бывает и такое!)
шурец
8 October 2017
кто же подшипники через внешнюю обойму запресовывает
4honte
16 October 2017
Какой люфт по ощущениям допустимый должен быть у подшипника? Гул вроде не замечаю (думаю на ШЫПЫ) но люфт есть по мне так миллиметра 2 уже выработка.
Александр-Крым
16 October 2017
-2
шурец:
Так запрессовывай себе через внутреннюю,...и получишь сразу результат!
шурец
16 October 2017mobile
Александр-Крым
Подшипник прессуется через внутреннюю обойму!
deni9876
16 October 2017
шурец
Александр-Крым
Вы чего ребята?
Если любой подшипник прессуется на вал, то по внутренней, если в какой-нибудь корпус, то по внешней.
У нас же подшипник ставится внатяг в ступицу, и конечно запрессовываетя туда по внешней обойме. Вал привода вставляется свободно и внутренние обоймы стягиваются ступичной кайкой. Как-то так.
Александр-Крым
шурец:
Александр-Крым
Только на валы!
шурец
deni9876
Какая ступица?
Разговор про подвесной!
shelline
30 November 2017
Парни, такая вот ситуёвина - сначала вроде был небольшой гул, на ходу. Потом в левом повороте появились хырр-хыррр. В гаражсервисе крутили, вертели - говорят подвесной. Вопрос, собственно в чём - при убитом подвесном может ещё и в повороте посторонний звук появляться?
pacific85
30 November 2017
shelline
При повороте хыр-хыр это явный признак убитого внешнего ШРУСа. Проверяли его? Пыльники целые?
shelline
30 November 2017
ШРУС я знаю как хрустит. Это скрежет именно подшипника, просто он не постоянный а как будто в одном месте его закусывает. При чём это как в самом повороте слышно, так и на прямом ходу на скорости немного рыская по трассе вправо-влево. Вот на "влево" он усиливается. Обычно так ступичные шумят, но тут крутили-вертели и все в один голос утверждают, что это подвесной
73rus
30 November 2017
shelline
на повороте обычно ступичный себя проявляет. у меня на первом фокусе подвесной сначала выл, потом как вы говорите "хыр-хыр". во всех режимах при нагрузкеи без, при поворотах и по прямой. как будто где то под ногами он шуршит
egnagon
30 November 2017mobile
shelline:
, что это подвесной
Подвесной вообще-то обычно гудит...
Но что мешает вам удостовериться в диагнозе сервисменов? Вывесить машину или только перед, 1 человека -за руль газовать, 2 -с деревянной палочкой под машину. Один конец палки к обойме подвесного подшипника ,другой прямо к уху. Очень информативное действо.Всё сразу слышно будет...
sawka_VRN
1 December 2017
может у кого было..начился резко циклический стук с правой стороны,думал приводу хана.заменил...но проблема не решилась.при вывешивании колеса показало что привод хомутом об подрамник скучит.не в подушках ли дело??
shelline
1 December 2017
однако вы шустро...
ps у меня оказалось всё запущено - и подвесной разваленный и ступичный тоже... )))
Aliman2891
8 June 2018
тоже нужно менять, скажите, из списка в шапке все подойдут к 2.0?
deicide39
18 August 2018mobile
На холостых подшипник может греметь?
шурец
18 August 2018
deicide39:
только если по нему постучать
