Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
561,9K
2,5K
SST333
10 December 2017
AndreyChinc
Исключено чип сделан уже как год назад проблем небыло,
Бензаносос гудит
SST333
10 December 2017
Сейчас сходил выкрутил свечи, черные. вкрутил другие опять ничего искра есть топливо поступает
AndreyChinc
10 December 2017mobile
SST333
Я правильно понял.
Завелась, потарахтела секунд 5 и заглохла? И так каждый раз?
А если газу дать, так сразу глохнет? А потом и заводится нехотя?
Ощущение, что заливает.
SST333
10 December 2017
AndreyChinc
Все проблема решена, забита топливная магистраль(как и почему не знаю), пробег 126000 насос родной. Скинул трубку с рампы, а там вместо давления норм, маленький ручеёк, сделал альтернативный насос машина завелась без проблем пока ехал до гаража магистраль пробило и в канистре бензин был рыжего цвета с хлопьями. Старый бензин слил залил новый с другой заправки. А заправлялся я последний раз на Лукойле с почти пустым баком. Теперь машина едет, бак буду скидывать промывать, чистить форсунки и на верное менять насос.
patalogig
12 December 2017
Не знаю в эту ли тему,но спрошу здесь. 5 дней назад катался на дальняк ~1500 км, приехал домой, сразу на мойку ибо на машину было страшно смотреть) Оттуда буквально 0,5 км и поставил машину под навес. Стояла получается 5 дней. Сегодня сажусь, поворачиваю ключ, стартер крутит а двигун не схватывает. Вообще никогда такого не было. Покрутил еще раз 5-6 - нифига. Тестер в прикуриватель - 12 в. Тем не менее поставил на зарядку. Через полчасика с помощью такой то матери завелась. Из под капота повалил дым, через полминуты все нормализовалось. Потом заводилась нормально. Что это блин было? Что то меня это напрягло, так уедешь далеко от дома и думай,заведешься или нет..
AndreyChinc
12 December 2017mobile
patalogig
Точно дым? Не пар?
patalogig
12 December 2017
AndreyChinc:
patalogig
Точно дым? Не пар?
Ну фиг знает, белый, под навесом был запах выхлопа..Капот был открыт, этот дым или пар шел между двигателем и салоном.
seger
3 January 2018
камрады, нужна помощь
FF2 1,6 автомат 2011г.в.
симптомы такие:
мапет нимой автомобиль не мой, он в одном городе, я в другом
завтра "онлайн" с братом будем "думать"
клемму минусовую посоветовал скинуть (от греха)
автомобиль оборудован нештатной сигналкой (по-моему шерхан)
покопался на форуме, планирую:
- скинуть на время клемму с аккумулятора (возможно уже скинута)
- проверить почистить затянуть клеммы аккумулятора
- проверить зарядку аккумулятора (если найдется вольтметр)
- проверить контакты реле в блоке под капотом (всё выткнуть-воткнуть + разъём в нём + разъём слева от аккумулятора)
- попробовать прикурить
что ещё можно попробовать сделать самому ???
AL-DL
3 January 2018
seger
Для начала надо зарядить АКБ, включить салонный свет, смотреть, не гаснет ли свет при заводке.
Еще бывают плохие контакты АКБ с проводами, корпусом. Проверить, почистить.
seger
3 January 2018
AL-DL:
с этим сложно
нет зарядки
будет либо "прикурить" либо подменный акк
AL-DL:
ага, спасип
это на случай отсутствия вольтметра, что б просадку напряжения увидеть
AL-DL:
это в первую очередь будем делать
спасибо
seger
4 January 2018
Машин завёлся.
Вчера ещё оказывается, поздно вечером, примерно во время предыдущего поста, но узнал об этом только сегодня.
что было сделано:
- почищены клеммы на аккумуляторе и хорошо затянуты
- прикурено
после какого то времени машин стал заводиться сам, несколько раз пробовали, то есть аккумулятор взял зарядку
сигнализации об отсутствии зарядки нет
машин после крайней поездки стоял 3 дня, после чего вот такая петрушка приключилась
вывод напрашивается такой:
аккумулятор под замену
желательно до морозов, то есть в ближайшие дни
по морозу ему ещё хуже будет
всё верно понимаю?
User310897
8 January 2018
seger
Или искать что посадило акум. Может сажать и сигналка.
seger
10 January 2018
сигналка есть, но буквально 2-3 месяца назад автомобиль оставлялся на 1-1,5 недели (командировка) и ничего похожего не происходило, то есть сигналка так не "жрала"
отсюда вывод: либо забыли выключить какое то освещение, что и посадило аккум, либо умирает аккумулятор
AndreyChinc
10 January 2018
Освещение и прочая лабуда вырубается через 30 минут.
Только прикуриватель остается всегда ONLINE
Kostyai
14 January 2018
Всем привет! У друга фокус2 рест 1.8 мех.бенз. Появилась проблема, при - 12 перестал заводиться, просто релюшками щелкает, поменяли аккум на новый, проблема осталась. Что может быть, ни кто не знает.?
AL-DL
14 January 2018
Kostyai
При исправном аккумуляторе не должны щелкать реле. Если щелкает, смотреть надежность контактов АКБ и проводов с корпусом. Свет в салоне при заводке гаснет?
Kostyai
14 January 2018
AL-DL
Не знаю, не могу сказать.
Rics
14 January 2018
Kostyai
А как релюшки щёлкают? Один раз после поворота ключа или многократно трещит пока не отпустишь?
Kostyai
14 January 2018
Rics
К сожалению тоже не могу ответить на этот вопрос, в след выходные поеду к нему сам попробую запустить и посмотрю что да как.
Rics
14 January 2018
Kostyai
В общем если при включении стартера раздаётся просто щелчок под капотом и более ничего не происходит, то в первую очередь смотреть состояние 150 амперного предохранителя на плюсовой клемме. И приходит ли напряжение на сам стартер по силовому (толстому) проводу.
Если приходит то смотреть (менять) втягивающего реле.
abdullaeva.cristina
15 January 2018
Сегодня ни с того ни с сего перестал заводится мой форд фокус 2 , 1.6 АКПП вот видео
За день до этого долго не могла поставить на сигнализацию, теперь сигналка ставиться без проблем, но такая проблема!
Rics
15 January 2018
abdullaeva.cristina
Видео нет, но чую проблема в сигнализации. Она кстати какая?
abdullaeva.cristina
15 January 2018
Ссылка не вставляется на видео в ютуб .сигналка обычная
abdullaeva.cristina
15 January 2018
Там по видео видно было бы, все лампочки тухнут в момент ,когда стартер включить пытаюсь
Rics
15 January 2018
abdullaeva.cristina
Может аккумулято сел в хлам? звука такого как трррр... нету?
abdullaeva.cristina
15 January 2018
Чуть выше есть видео у "seger", тоже самое и у меня, по позже попробую клемы почистить и зарядить АКБ. Просто я на 9 месяце беременности, так сложно мне все это дается, да еще мороз -6. Ужас!
Rics
15 January 2018
abdullaeva.cristina
Поздравляю. А помочь то некому? Может попросить кого, пусть посмотрят? Или очень хочется самой вникнуть?
Просто похоже что нужно нести аккумулятор в тепло и заряжать, а потом уже пробовать.
abdullaeva.cristina
15 January 2018
Спасибо! Вот именно! Не кому!, если вы не хотите!?
Rics
15 January 2018
abdullaeva.cristina
На юга это хорошо, но сейчас холодно и далековато.
abdullaeva.cristina
18 January 2018
Как и в предыдуем случае, описанном выше, проблема решается снятием контактов с АКБ почиской их наждачкой и на место! Все заработало!
