Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р)
3 years
Уважаемые поделитесь пожалуйста идеями:
Сегодня, при средней температуре в -5С столкнулся с тем, что из писалок на лобовое стекло не выливалось ни грамма воды, несмотря на отработавший цикл электроподогрева лобового стекла. Моторчик исправно жужжал, бачок был полон омывающей жидкости (Автобанщик неразбавленный, до - 27). На остановке открыл капот, пощупал писалку - горячая, вода не брызжет. Снял трубочку с левой писалки, нажал на клацку - из трубочки закапала жидкость (довольно слабо, по понятиям машин 20-летней давности). Поставил левую трубочку на место, снял правую - с нее упорно ничего не капало. Поставил правую трубочку на место, сел, нажал клацку - фонтан на все стекло, как будто ничего и не было.
Что за глюк???
омыватель, лобовое стекло, моторчик омывателя, очиститель, омыватель лобового стекла, лобовое стекло
Vodkin
22 November 2004
179,4K
Ondy
15 February 2006
спасибо за совет,обязательно посмотрю ,может ещё подскажете сервис в Москве ,где лучше обслуживать ФФ (неместные мы с vw пересевшие)
-= 40 =-
15 February 2006
посмотри в услугах и ваще на форуме человека с ником commics. я правда у него не был, но все хвалят и вроде недорого.
Ondy
15 February 2006
-= 40 =-
пасиб попробую
ippon
15 February 2006
А если житкость в омывателе застыла моторчик должен жужжать или нет???
BierBauch
15 February 2006
Нет, жужжать он тогда не будет
Lexaaa
15 February 2006
Вот только вчера такая проблема была. Все жужжут но не брызгает. В бачке вроде плескаеться. Поставил на ночь обогреватель под левое крыло и все заработало. Просто незамерзайка при потеплении переходит в гелеобразное состояние. А эту кашу крутить крутит но не качает. Вот!
Ondy
16 February 2006
Lexaaa
к сожаленью у меня нет возможности обогреватель поставить под крыло,вот думаю если заехать на теплую мойку поможет?
vaskes
16 February 2006
был прецендент с замёрзшей разбавленой незамерзайкой, тож думал на мойке отойдёт и успею слить\ залить концентрат. неотошла, неуспела растаить...
Ondy
16 February 2006
понял будем думать ,может прокатится по быстрому в Сочи-обратно ) или поищу гаражик теплый
Yuran
16 February 2006
Жидкость в бочке может быть не застывшей - моторчик жужжит, а в трубочках, по которым идет омывайка, может замерзнуть - на стекло не брызгает! У меня такое было!
jumas
16 February 2006
что мешает заехать в какой-нибудь торговый центр с теплым паркингом, погулять часик и вернуться к отогретой машине?
Ondy
16 February 2006
jumas
это идея,хотя мне кажется в подземных паркингах ,отнюдь не плюсовая температура
jumas
16 February 2006
jumas
в Рамсторе на левобережной, в Смоленском пассаже, на манежной, в атриуме (правда последние 3 платные) везде температура около +20
Ondy
17 February 2006
Всем огромное спасибо,проблема решилась заездом на мойку и мытьем машины теплой водой
sergss19
7 December 2010
Посоветуйте , может у кого была такая же проблема , не работает моторчик омывателя ветрового стекла?
CD
22 February 2006
sergss19
Моторчик редко ломается... Для начала проверьте все предохранители. Ну и как вариант (скорее всего это именно тот случай), мою ссылочку.
Подрулевой переключатель дворников. (Р)
Pomor
22 February 2006
Замерз, однако...
CD
22 February 2006
Pomor
Какое там замерз, вроде почти плюсовая температура на улице.
SunnyBoy
6 May 2006
Вчера столкнулся с проблемой.
Хотел побрызгать на лобовое стекло омывателем нажал на кнопочку на рычаге-дворники передние зашевелились,но воды не было,вода почему то начала подаватся на заднее стекло( это же не правильно!),при попвтке потянуть на себя рычажок( как по инструкции написано) вода на заднее стекло не подавалась.
Итог: при нажатити на кнопку вода подаётся на заднее стекло,при оттягивании рычажка на себя вод не подаётся никуда.
Дворники работают нормально во всех режимах.
P.S в поисковике нашёл статью про разбор переключателя,но мне кажется у меня другая проблема
, или действительно стоит разобрать и зачистить контакты?.
Заранее спасибо.
volk747
6 May 2006
Надо смотреть а с переключателем думую всё нормально
Commics
6 May 2006
Если никакого ремонта не было при котором делали чего-нибудь с бачком омывателя или рядом с ним (может лампочку левого повторителя поворота меняли или еще чего-нибудь подобное), то смотреть нужно переключатель (хотя я лично очень сомневаюсь, что это он)
j_walker
6 May 2006
может и в переключателе
на коннекте были симптомы, как в топике, про зачистку контактов
разобрали, почистили, поставили, а он стал напрочь дурить, примерно как у тебя, потом вообще задний дворник на постоянку включился
короче кончилось просто заменой переключателя
-VladimirFF-
16 April 2011
Доброго дня!
Накрылся моторчик омывателя. Подскажите, как его достать, из за крыла, и чем можно заменить из аналогов отечественного производства (могет из бурж. чего то подойдет – не дорогое). Инфа на форуме прочитана – польза: почистил контакты в переключателе .
Icemen
25 May 2006
Когда ставил датчик на бачек омывайки, пришлось вытаскивать сам бачек наружу, тебе для замены этого не избежать:
1. домкратишь, снимаешь колесо и откручиваешь подкрылок. 5 саморезов вроде
2. Открываешь капот и откручиваешь 1 саморез который крепит заливную горловину. И ее вытаскиваешь в моторный отсек. (Запасись герметиком обратно ставить будешь лучше промажь резиновое колечко. Выташишь увидишь.
3 под подкрылком креится бачек вроде на 2 саморезах они снаружи сразу видно, но чтобы выташить бак, его неда приподнять немного к верху, он там на чем то подвешен. непомню уже.
4. Увидишь моторчик сразу. Заменить от нашей нарки я думаю он подойдет, лишь бы по напруге подошло , не знаю скока на ФФ, а на наших 12 В, места внутри хватит.
Дерзай
-VladimirFF-
25 May 2006
Icemen
Спасибо!
Теперья знаю чем займусь в выходные:)
rom123
25 May 2006
Vavanishe
у меня похожая проблема
на лобовое стекло вода льется, а на пятую дверь нет(((
даже не слышно работы моторчика
если не сложно, дайте ссылку на чистку контактов
и еще вопрос - интересно в бачке два моторчика? перед и зад или один общий?
-VladimirFF-
25 May 2006
rom123
Вот линк
Сломался подрулевой переключатель дворников, способ ремонта
А по поводу одного или двух - мне кааца один. в любом случае дам отчет о провед. ремонте и замене.
CD
25 May 2006
rom123
Моторчик один.
Icemen
25 May 2006
rom123
Моторчик один.
Точно так при моей разборке был тоже одЫн
Icemen
26 May 2006
Vavanishe
Забыл подсказать, я во время ентих работ дополнительно потратил бутылку МОВИЛЯ, весь подкрылок промазал. Не поленился потом и другую сторону снимал . А крылья там одно железо, врядли будет хуже
