Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р)
3 years
Уважаемые поделитесь пожалуйста идеями:
Сегодня, при средней температуре в -5С столкнулся с тем, что из писалок на лобовое стекло не выливалось ни грамма воды, несмотря на отработавший цикл электроподогрева лобового стекла. Моторчик исправно жужжал, бачок был полон омывающей жидкости (Автобанщик неразбавленный, до - 27). На остановке открыл капот, пощупал писалку - горячая, вода не брызжет. Снял трубочку с левой писалки, нажал на клацку - из трубочки закапала жидкость (довольно слабо, по понятиям машин 20-летней давности). Поставил левую трубочку на место, снял правую - с нее упорно ничего не капало. Поставил правую трубочку на место, сел, нажал клацку - фонтан на все стекло, как будто ничего и не было.
Что за глюк???
омыватель, лобовое стекло, моторчик омывателя, очиститель, омыватель лобового стекла, лобовое стекло
Vodkin
22 November 2004
180,1K
GarriBad
5 November 2016
Какой предохранитель на моторчик омывайки? Не жужит гад.
шурец
6 November 2016
GarriBad:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=предохранитель&topicid=2016
может водичка замерзла?
GarriBad
7 November 2016
шурец
Здароу, прочитал ближайшие посты, номера предохранителя не нашел, читать 100 и более постов нет времени. Как я и ожидал - оттаяло
GarriBad
7 November 2016
Ожидал помощи с номером предохранителя - не получил
GarriBad
7 November 2016
шурец
кстати, была не водичка- омывайка летняя
Oleg_59_rus
8 November 2016
GarriBad:
походу преда на насос омывайки нет, сам позавчера снимал бачек для разморозить, тоже сначала искал пред, пересмотрел библию по электрике и там его нет. Тоже оказалось тупо внизу бачка лед, разморозил и все зажжужало
GarriBad
8 November 2016
Oleg_59_rus
Мне немножко больше повезло, сегодня -2 (престал жужжать), назавтра +6 (заработал), ничего не размораживал и никуда не лазил.
шурец
8 November 2016mobile
GarriBad
привет!
помог как мог.
а тебе поиском пользоваться религия не позволяет?
по форуму, темам, внутри темы, напрмер
eug76
9 November 2016
может кто скажет.
такое дело - уже год как перестали работать сразу - подача омывайки на лобовое. и задний дворник не работает.
подача омывайки на заднее стекло - нормально.
разобрали и по быстрому просто перекинули трубочки на бачке омывателя - то есть ,теперь движение для задней омывайки - идет подача на лобовое. дворники включать отдельно.
на зад ничего нет - ни дворника, ни омывайки.
привыкла уже, но не хватает иногда заднего обхора - чистимся в ручную))) в грязюку
вопрос - что надо сделать с моторчиком омывайки? ( полная замена? сколько примерно стоит), или еще что.
и что с моторчиком заднего дворника.
спасибо
ФФ1 хетч, 2003 г 1,6 л
Majestic_999
9 November 2016
eug76
В переключателе проблема,раз моторчик работает
eug76
9 November 2016
Majestic_999:
eug76
в переключателе в самом моторчике ? у него туда-обратно ход? или в подрулевом переключателе? на себя ( заднее стекло должно быть) работает, а кнопка ( на лобовое ) нет?
а про моторчик (или какие еще могут быть варианты) заднего дворника что скажете?
Majestic_999
9 November 2016
eug76
при нажатии на торец(омыватель лобового) вода подается или дворники взмахивают?
Насос там один,при смене полярности меняется направление вращения,соответственно подача на лоб/зад
eug76
9 November 2016
Majestic_999:
eug76
сейчас при нажатии на себя ( как должно быть на зад) - идет подача на лобовое. дворники соответственно не включаются. ( сзади не работает), впреди включаю отдельно их.
раньше было да - торец - идет подача и двоники работают сразу. потом перестало срабатывать при нажатии в торец. поэтому пришлось перекинуть трубочки на бачке омывателя.
при нажатии на торец дворники не двигаются, и подачи воды нет - теперь на зад , как бы должно быть - но нет.
но мне сказали что моторчик там два хода имеет, и вроде как один накрылся, работает только второй ( назад). и менять весь моторчик надо.
вы хотите сказать, что все дело может быть в кнопке на торце? а как ее разобрать или что можно сделать?
Majestic_999
9 November 2016
eug76
Кажись в переключателе дело
Подрулевой переключатель дворников. (Р)
eug76
9 November 2016
Majestic_999:
eug76
спасибо, буду изучать
silver080110
20 November 2016
Здравствуйте!
помогите, пожалуйста, с проблемой: насос подает жидкость только на заднее стекло, в каком бы положении ни находился подрулевой переключатель.
denik1109
20 November 2016
silver080110
В смысле? На торцевую нажал и льет назад?, или рычаг когда на себя ,то омыватель льет тоже назад?
silver080110
20 November 2016
denik1109
при нажатой торцевой в обоих положениях рычага (и "от себя" и "на себя") льет только назад
Wrundel
23 November 2016
eug76
Задний дворник и омыватель на хетчбеке и универсале (сообщение #17722258)
Я купил бу.
silver080110
24 November 2016
Здравствуйте!!! снова нужна помощь. Заменил переключатель, теперь моторчик жужжит и в положении "на себя" и при нажатии на торцевую кнопку, но вода течет только в одном направлении. Получается что при нажатии на кнопку вода течет, а в положении "на себя" никакого движения воды при работающем насосе((( Заранее спасибо всем за помощь!!!
denik1109
26 November 2016
silver080110
не знаю, я бы начал тогда с бачка, отсоединил бы трубки, и смотрел подается ли вода из бачка при нажатии на торцевую, (и соответственно из другого отверстия бачка, если нажимаете на себя). Если да - значит дело в шлангах, снимать с форсунок и смотреть доходит ли до них, не забито ли и целое. Если нет, (моторчик жужжит в обоих положениях рычага,) смотреть на какое отверстие из бачка подается жидкость.
silver080110
26 November 2016
denik1109
спасибо)
Volchenkov
22 February 2017
Парни кто скажет какой диаметр отверстия под оригинальный датчик уровня омывайки? Спасибо
IIIAJLAKYP
22 June 2017mobile
у меня постоянно забивается правая брызголка
maks7277
2 December 2017
доброго времени суток.подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за работу стеклоомывателя.ф.ф1 2004г.
maks7277
2 December 2017mobile
Пожалуйста подскажите какой предохранитель идёт омыватель лобового стекла.
ZhIgor
15 February 2018
Доброго всем дня.
Прочитал все посты, но не нашёл проблемы с которой столкнулся я. Хотя проблема практически у всех одинаковая, замерзает вода, не работает (замёрз или сгорел) насос, сгорел предохранитель, либо испортился подрулевой переключатель, но есть ещё одна проблема которая может возникнуть, это сгнил провод на сам насос. Так случилось у меня этой зимой, в один момент перестал работать омыватель, счётки работают, значит предохранитель цел, так как он один на всё, жидкость не замёрзла так как только что поливало.
Вывод: либо засор, либо сгорел мотор, хотя тоже вряд ли, так как я его так не насиловал что бы он сгорел.
В гараже у друга машину подняли, сняли колесо, отогнули локер, снял разъём на моторчик и он остался у меня в руках с от гнившим концом. Соединив провода попробовал работоспособность, жидкость как и ожидалась пошла. Спаяв и посадив на термоусадку собрал всё обратно.
Неплохо бы было собрать все причины в один FAQ что бы не читать всю переписку.
шурец
2 March 2018
M
maks7277:
похоже, нет его
http://ffclub.ru/search/posts/?q=пред&topicid=2016
Dabbler
5 March 2018mobile
Всем привет,проблема с омывателем ветрового,вообщем обноружил что 12в на клеммме мотрчика омывайки есть но при нажатии на кнопку омывайки питание пропадает,посоветовали реле дворников поменять,у кого ещё может есть какие соображения.реле это я снял. Разобрал контакт был подгоревший почистил его но толку нет .Мотрчик новый,заменён и переключатель,на родном стёрлись контакты кнопки омывателя напайка олова не помогла переключатель сменил.
evgenih
14 March 2018
привет всем.еще проблема.дворники работают на лобовом стекле как надо. но снекторого времени началось ,нажимаешь с торца переключателя какая-то задержка была но вода подавалась потом струйки стали слабее а теперь вообще воду не дают.много чего здесь перечитал и что выключатель менять надо и что замерз мотор омывателя кстати на зад воду яростно гонит.и предохранители целы и переключатель снимал разбирал вроде там живо все единственно меня напрягло когда на кнопку жмешь там штырек этот болтается абы как.куда лезть подскажите плиз кто в теме
