Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Topic handbook:
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
seger
2 July 2018
G
gsxre:
wd 40 уничтожит резинки
разъест до металлла
и металлл сделом разъест
а потом перекинется на рычаги, потом кузов ... следом начнёт жрать плоть и мозг
и вообще лучше если увидел ВД-шку в магазине как можно быстрее бежать
бежать из магазина бегом ногами
керосин он ведь такой... едкий, 2 грамма на табун
G
gsxre:
наверное лучше силиконом
что б силикон нацеплял на себя пыли, песка и образовал хороший такой абразив
хорошее дело, абразив
а почему бы сразу вместо смазки в шарниры подшипники и пр. песок не сыпать?
gsxre
3 July 2018
разъест до металлла
может и до водителя добраться, разъест в дороге. А если серьезно то при чем тут керосин??? состав в основном растворители, и на сколько я знаю у некоторых после применения вд 40 резинки новее не становились. А насчет силикона это да
gsxre
3 July 2018
С огромной долей вероятности повреждение сайлентблоков все же есть, просто так они скрипеть не могут.
в том году скрипел с одной стороны, в этом уже с другой, видимых повреждений не видно, конечно может внутри есть
seger
3 July 2018
G
gsxre:
уайт-спирит в основном, керосин это неудачная шутка
+ маслица немножко
разъесть резину не разъест, а скрип уберёт, не надолго, но для опыта определить оно скрипит или нет вполне хватит
gsxre
6 July 2018
если побрызгаю и пройдет, то замена сайлентблока тогда?
zhuchella
6 July 2018
Комрады, может кто-то сказать точные размеры сайлентов на "серпы" и подпружинные рычаги ? Габариты (в т.ч. и внутренней втулки), диаметры и прочее ?
xorek82
6 July 2018mobile
zhuchella
Есть новые сайлентблоки на серпы бренда sidem. Могу в понедельник замерить.
TOLYA226
6 July 2018
zhuchella я на первом мерил:
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #17584583)
Только фебест не бери!
seger
6 July 2018
G
gsxre:
а какие другие есть варианты?
zhuchella
7 July 2018
Был бы благодарен.
я на первом мерил:
Ок, гляну.
frozenwhite
7 July 2018
Z
zhuchella:
есть масума 471 и 470 новые, измеритель только рулетка)
zhuchella
7 July 2018
Рулетка - это стремно. Нужно точность штангеля
electromexanik
7 July 2018
Z
zhuchella:
zhuchella
8 July 2018
electromexanik:
Вот бы еще знать длины внутренней и наружной обоймы.
zhuchella
8 July 2018
Комрады, что скажите про сайленты GJ6A-28-450 для "серпов", внешний габарит подходит, только внутренняя обойма длиннее. Может стоит укоротить ?
xorek82
8 July 2018mobile
zhuchella
Это от мазды?
zhuchella
8 July 2018
Это от мазды?
Да. Но экзист еще выдает от Митцубиси аналог
seger
8 July 2018
Z
zhuchella:
по 700 рублей за штуку как то не гуманно
zhuchella
8 July 2018
В заменителях по коду Мазды еще фигурирует Mitsubishi MR223673, не знаю, или подходит (размеров не нашел), а стоимость, примерно, как у Лемфа
seger
8 July 2018
Z
zhuchella:
как часто вы выигрываете в лотерее?
zhuchella
9 July 2018
Ни разу не играл. Это примерно вопрос с разряда, сколько проходят сайленты от Лемфа ? У кого-то может и 50 тыс, у кого-то и 15-ти не проходили.
seger
9 July 2018
Z
zhuchella:
не, это из разряда "либо подойдут либо нет"
Z
zhuchella:
Ни разу не играл
вот с сайлентами можно попробовать
Z
zhuchella:
да вот, не угадаешь
хотя и не стоит исключать неправильный монтаж\крепёж
yoyon4ik
9 July 2018
Как отличить оригинальные рычаги задней подвески?
На серпах нашел, где клеймо фомоко. На подпружинных тоже стоит.
А вот малые прямые? Может у кого есть крупное фото?
JustR
29 August 2018
Подскажите, планирую менять заднюю подвеску (рычгаи, косточки, сайлентблоки):
1. при замене задних подпружинных рычагов снимаются ли аморты полностью?
2. нужно ли менять отбойники?
3. Втулки стабилизатора?
Вопрос больше касается того, лучше ли все менять, т.к. эти элементы будут сниматься, чтобы не переплачивать потом за отдельную замену?
JustR
29 August 2018
serg1983:
Нет, откручивается просто нижний болт амморта и отводится немного в сторону
Спасибо, быстро вы ответили)) я отредактировал сообщение, посмотрите, пожалуйста, остальные вопросы
seger
29 August 2018
JustR:
для п.2 и п.3 неплохо было бы знать пробег, но раз вы его не указали будем считать пробег маленький
а на маленьких пробегах это менять нет смысла
serg1983
29 August 2018
JustR
1 Нет, откручивается просто нижний болт амморта и отводится немного в сторону.
2.3. Смотреть по состоянию
За пробег 160 т.км, я еще туда не лазил. Втулки еще также живые
serg1983
29 August 2018
JustR
Кстати при замене подпружиненных амморт можно вообще не трогать
Фото одноклубника
JustR
29 August 2018
seger:
serg1983:
JustR
Пробег 168 000.
Просто они стоят недорого, но, если эти узлы при разборе пожпружиннык, косточек и серпов не трогаются - то тогда не буду пока заказывать. Я просто думал, что там все это снимается все равно
seger
29 August 2018
JustR:
не трогаются
втулки меняются очень несложно, две скобы на двух болтах каждая
отбойник - кусок резины просто одетый на штырь
