Электрическая схема FF американец
2 years
Необходима электрическая схема FF SE 2000. Подскажите кто знает, где можно взять?
электрическая схема, американец, электрика, предохранители, схема, электрооборудование, usa, схема электрики
manly
27 February 2006
141,5K
ASA_98
13 June 2006
commics
прав на 100% ) 4 провода к каждому оконечнику, развязать диодами... и не забыть диод в лампу освещения багажника)
CD
13 June 2006
commics
ASA_98
Не светодиод ( ), а просто диод, который в одну сторону пропускает ток, а в другую не пропускает.
Тюнингисты млин.
soumrak
13 June 2006
Cartez
Ну у меня есть... 6,5 метров, с 2003 года... Вроде SE есть, но не уверен.. Куды класть?
Ежели там не будет, могу надергать из TIS нужные схемы, только пишите что конкретно, а то вырезать гемморно немного...
shaih
13 June 2006
нужна схема se 2.0 , год я думаю не имеет значенияю.адрес:shaih.shaih@rambler.ru
soumrak
13 June 2006
shaih
Ушло, 4 части, разбил раром
Если не то, то свисти Попробуем наковырять то что нужно
Andron1960
19 June 2006
Думаю дополнительно сделать, чтоб кнопка открывания багажника (на панели) работала только с включенным зажиганием. Мысль посетила на мойке. заехал со стрельбища, ствол в багажнике , а закрыть никак.
Maslik
20 June 2006
Без реле не советую на замок двери подавать+12в спалите блок управления !!
А вообще может модератору стоит почистить этот топик , а всё нужное в ФАК .
Можно и без реле.
Ставим диод в разрыв провода, подключаем управляющий провод после диода.
Это элементарно. Берём реле на 12 вольт, режем провод от кнопки и в разрез реле. Питание на реле подаём от зажигания.
Boryan
25 June 2006
Можно и без реле.
Можно и с диодом , но где его искать да ещё по току что бы протянул , а реле в любом автомагазине.А потом я для чайников старался что бы проще было .А у диода есть катод и анод и как ты чайнику обЪяснишь что куда и как найти К и А а если это наш отечественный диод где полоска обозначает не К а А (всё через жопу). А эксперименты такие нафиг .Вдруг с диодом ошибутся и наоборот поставят тогда хана выходному ключу что багажник открывает , а там бабками пахнет .
Atvars
3 May 2008
Всем привет! У меня Сплит- америкос. У Сплитов бивают двух видох генераоторы. Проблема в том кто кокота кретин отрезал одну ко;одку котороя должна втикатса в раём генератора. На мои ФФ должен стоятй генератор от Форд Ескорт. Эсли у ковота есть схема цветов проводки таите диаграмму- плиз. Или инфо - где можна наити електрошему для ФФ и Форд Ескорт.
П.С
Извените за граматику.
Y-ilya
3 May 2008
Atvars
сюда загрузил все схемы на америкосов 8 мв
http://slil.ru/25752318
ProstoFil
3 May 2008
А схема приборной панели или распиновка контактов у кого-нить имеется ? Тут спрашивал - молчек. А все обладатели схем оказывается тут сидят
Y-ilya
4 May 2008
ProstoFil
в схемах которые я выше выложил есть распиновка только она разбросана по разделам и узлам надо искать!
А что надо конкретней скажи!
ProstoFil
4 May 2008
Да проблема известная - светится ABS и "Ручник" после замены приборной панели. Если светятся обе то это означает неисправность EBD (пишу по памяти, вроде так). Так вот ABS как и EBD у меня нету и обе лампочки я выкрутил. Но хочется таки иметь исправную лампочку торомозов ! Я хочу посмотреть нельзя ли как то обмануть приборку, что б она думала, что с этой самой EBD все в порядке и нормально работала лампочка "Тормоза". Т.е.либо посмотреть по каким линия приходят эти сигналы либо в приборке как то разорвать связь лампочки "Тормоза" с ABS/EBD.
rasputin
27 May 2008
А не появилось ли у кого более поздней схемы, оказывается в 2005 году она уже отличается. Столкнулся когда подключал сигналку. В частности убрали 2 предохранителя (кажется 57 -58), наверно экономят на всем
Maslik
27 May 2008
rasputin, на какие узлы нужны схемы?
rasputin
27 May 2008
Никогда не знаешь что когда понадобится, хотелось бы весь набор
Maslik
27 May 2008
rasputin, вот что я смог найти -=СкачатЬ=-
Air Conditioning Manual AC Circuit.pdf
Cooling Fans.pdf
Door Locks.pdf
Engine Controls.pdf
Exterior Lights Back-up Lamps Circuit AT.pdf
Exterior Lights Back-up Lamps Circuit MT.pdf
Exterior Lights Park, Turn & Hazard Lamps Circuit.pdf
Exterior Lights Stop Lamps Circuit.pdf
Headlights W DRL.pdf
Headlights WO DRL.pdf
Horns.pdf
Interior Lights Courtesy Lamps Circuit.pdf
Interior Lights Instrument Illumination Circuit.pdf
Power Distribution.pdf
Power Windows W Rear Power Windows.pdf
Power Windows WO Rear Power Windows.pdf
Sound Systems.pdf
Starting_Charging Charging Circuit.pdf
Starting_Charging Starting Circuit AT.pdf
Starting_Charging Starting Circuit MT.pdf
Wiper_Washer Intermittent Wiper_Washer Circuit.pdf
Wiper_Washer Rear Washer_Wiper Circuit.pdf
rasputin
27 May 2008
Спасибо уважил
Denwer
1 August 2008
Народ, где бы схему достать на управление стеклоподъемниками на рус фокус рестайл. Если они без изменений, тогда и старая пойдет.
logos
2 August 2008
Люди ну помогите! Постоянно мегает лампочка ремня безопасности в пристегнутом и не пристегнутом состоянии нужа схема!!!
strattec
10 September 2008
Maslik:
Maslik
Привет
Нет у тебя схемы панели приборов, на американский фокус 2005 года
в тех схемах что ты выложил не нашол
alexleon
12 September 2008
Мне вот тоже схема на американца потребовалась. Так пока и не нашел. Удивляет, что здесь столько разговоров про то, что надо поиском пользоваться и т.п. Но неужели уважаемым модераторам не найти специального места, чтобы все схемы сложить раз и навсегда, и не клянчить друг у друга. И не на рапиде и им подобным, куда вход с внутренним IP заказан, а на всем доступном сервисе. Неужели такая проблема.
Вы действительно считаете, что именно модераторам это больше всех надо?
Может, займётесь этим сами?
Неужели такая проблема?
alexleon
12 September 2008
Тогда зачем разделять темы на важные и нет. Неужели замена салонного фильтра важнее электрической схемы ? Бред какой-то.
Была бы схема - поместил ее.
И обещаю - найду, сообщу, и будьте добры, перенесите ее в список важных. Спасибо.
Y-ilya
13 September 2008
alexleon
Ненадо паники вот держи http://slil.ru/26140678
Я ее уже много раз выкладывал на slil но там она хронится только месяц
veetoos
20 October 2008
У кого есть схемы на америку огромная просьба выложить.
То, что предлагают постом выше - на европу.
Serg7555
22 November 2008
А кто знает, в первом фокусе блок ЦЗ с позитивным или негативным подключением?
Lans51
30 November 2008
Y-ilya
Может тогда схемы на торрент выложить. Мне тоже схемы хочется.
Может есть схемы на Сплит Порт?
Y-ilya
2 December 2008
Lans85
скинул все схемы что есть у меня 2003_4_focus_WD и ZTW_2005
http://slil.ru/26391981
У кого есть еще какие выложите плиз!!!
MATOLA
2 December 2008
Y-ilya
А можешь выложить их на другом сайте, на этом не качаются
Lans51
2 December 2008
Y-ilya
Подтверждаю, не качается. Скорость падает до нуля.
Вроде через flashGEt пошло
