Установка газа на ST/RS
17 years ago
ГБО на ST/RS
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак, балон
VIPerMic
26 February 2007
33,2K
Prins VSI
2 January 2009
Е
Евгений_123:
Кстати, газовое оборудование сейчас ставят практически на все машины. И бензиновые и дизельные (бывает газо-дизель, бывает чисто газовый вариант. Но последнее это уже изврат конечно, т.к. у дизеля снижают компресию почти до уровня бензинового двигателя). Хотя бывают исключения, например, двигатели с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Просто газовых форсунок пока таких нет и из-за этого на такие машины ГБО не ставят. И не известно когда появятся, т.к. форсунку надо не только суметь вкрутить в цилиндр вместо штатной, но ещё надо, чтобы она умела впрыскивать как газ, так и бензин и при этом в бензиновом режиме повторяла параметры штатной форсунки.
УважаемыйЕвгений_123, ГБО ставят, особенно на бензиновые двигателя. Поскольку для дизелей ничего умного нет поэтому дизельная тема это только практически разроботки и конечно же газодизель в КАМАЗах.
То что Вы называете извратом, как раз и не изврат, это конкретно метановые двигателя, которые прекрасно сдают экзамен в практике.
Непосредственный впрыск. Те системы которые уже есть, не нуждаются в неистнеющих форсунках. Газовые форсунки уже есть. Первую производит японский Keihin, вторую Siemens. Есть также еще масса разных быстродействующих газоэлектороклапанов. Только за принцип работы взят можно так назвать газо-бензиновый цикл. Никто не расматривал поторения принципа работы FSI и ему подобных систем. Вся проблема в том, что во время работы двигателя на газу бензофорсунка (которая находится в камере сгорания) закрыта и не имеет возможности "охолождения" и после пару тысяч проеханых км (Вы понимете что с ней происходит от температуры), такой двигатель становился чисто газовым. Поэтому те кто уже создал свои системы для двигателей с прямым впрыском (и с разным успехом в работе!) приняли 20%бензин для охолождения бензофорсунок и 80% газ как основное топливо в режиме работы на газу. то так в кратце.
nicolajka
1 March 2010
На этом сайте реально маньяки, на Бентли ЖТС ставить газ, у меня у самого стоит на фокусе, но бентли...
http://vipermic.users.photofile.ru/photo/vipermic/3600070/small/79249429.gif
Nixname
27 March 2010
Почему вы так скептически относитесь к газу именно с точки зрения то что он дешевый??
А если поставить вопрос подругому ...вы переплачиваете за бензин и недумаете об этом!!
Газ это хорошая штука!
Nixname
27 March 2010
Prins VSI
Главное что бы вас смешило каждый раз когда вы отдаете по 1300руб за бак бензина )))
Tidus
27 March 2010
Nixname
Тут дело не в том что отдаёшь 1300. Дело в том что покупая такую машину глупо ставить газ, мощность то очень сильно падает, и расход побольше а если всё подсчитать то выигрываешь дэху совсем... ладно простые фокусу но СТ никогда.
Может ошибаюсь где то
opposer
27 March 2010
это ж сколько надо ездить чтобы ГБО отбилось.
ну и да. одно дело ставить его на жоповоз, а другое на спорткар
drRaceWars
6 April 2010
а я чтото не понял на фига вообще эта тема?изначально идея STна газе это бред.а тогда зачем это вообще обсуждать?
Listard
7 April 2010
По-моему эта тема ради лулзов, чисто поржать. Какой здравомыслящий владелец ст будет губить такой автомобиль
drRaceWars плюсанул
INsLV
27 July 2010
Кто-нибудь ставил газовую установку? Возможно ли на турбированные двигатели это делать, в целом?
Al`Kashi
27 July 2010
Газ на СТ? Что то Вы не туда попали... по моему
Была кстати отдельная для этого тема.
INsLV
27 July 2010
Бензин дорогой, а машину сплавить не могу, никто не берёт за 14300EUR Вот думаю как сэкономить
Zubilist
27 July 2010
такая тема уже есть
Al`Kashi
27 July 2010
Думаю мнимая экономия... да и головка блока прогорит как на 2-х литровых Фокусах...
Не расчитан двигатель под такой температурный режим. Газ - убивает двигло (если конечно двигатель изначально не рассчитан под газ).
Говорят, что Темпер. горения газа ниже - след. нагрузки на двигатель ниже, но не фига не так, т.к. прогрева на который рассчитаны детали - нет, соответственно расширения необходимого нет, в результате выходит как будто не прогретый двигатель работает под высокой нагрузкой... трения больше и износ выше... как то так.
Лучше сделай скидку и продай))) но не порть авто, а то может сломаться, всё ИМХО конечно.
стигор
28 July 2010
а может на 80 й перевести
lulu
28 July 2010
Al`Kashi
отечественный автопром не по 1 десятку лет ездит на газу и ничего. А тут американецнемецшвед (не знаю как обозвать СТ ) и поломается???
стигор
у газа октановое число повыше 98го будет
systemroot
28 July 2010
Al`Kashi
не мнимая эфект будет вот только найти тех кто сможет сделать качественно очень тяжело если вообще возможно.
Средние октановое число у газа 105 на нем и вдуть можно нормально, вот только надо ставить с распределенным впрыском и форсунки искать нужной производительности что думаю и станет камнем преткновения, потом это надо настроить еще правильно и как то подружить сток мозги с газовыми.
systemroot
28 July 2010
У нас в екате гоняет ваз 2108 турбо на газу, проблем нет вот только снять они больше 150 на газу не смогли форсунки закончились а подходящие найти не могут.
INsLV
28 July 2010
Вообщем проще не заморачиваться. Просто у нас бензин в 2 раза дороже, напрягает.
Simon-ST
28 July 2010
Установка современного газового оборудования может сесть под 2 штуки вечно зеленых (и еще постараться найти тех самых установщиков), подсчитайте сколько вам нужно проехать, чтобы началась экономия, по моим подсчетам - порядка 40 тыс. км. И вечно возникающая проблема с горящим чек энджин, который вы будете ездить гасить раз в месяц за 300 руб., плюс качество газа, страдает также как и качество топливо, не на всех можно заправляться.
DriverST
28 July 2010
INsLV
в России надо жить
INsLV
28 July 2010
DriverST
Да я не особо и против ))
Cyxapb
28 July 2010
Баян
стигор
28 July 2010
[b]lulu[ я про цену бенза
ТОКАРЬ
28 July 2010
Бред какой-то.
Евгений_123
31 August 2010
Установка газа стоит не 2 штуки вечно зелёных, а всего 1 штуку (оборудование на 4 цилиндра, работа, тороидальный балон). На 5 цилиндров будет стоить на пару тысяч больше. Т.ч. не надо...
Окупается при расходе 10-12 литров за 20 000 км. У СТ расход побольше, соответственно окупится быстрее. Проблемы возникают при неправильно установленном и настроеном ГБО. Если постоянно загорается чек, воняет газом, машина едет значительно хуже на газу чем на бензе - вот симптомы криворукой установки. Такая установка прибьёт катализатор и всё что угодно. Но такие симптомы можно лицезреть самому без всяких приборов!
systemroot
31 August 2010
Евгений_123
вот я могу вам сказать что установка ну турбовую машину газа будет стоит от 3 тыс. вечно зеленых и то при условии что найдут подходящие форсунки и смогут подружить мертвый в плане настроек bosch ME9 с мозгом газового инжектора. + обратный хлопок может стоит жизни улитки. игра не стоит свеч
Евгений_123
14 September 2010
systemroot
С какого перепугу на турбовую машину будет такая стоимость установки??? Там используются те же форсунки, тот же редуктор, те же газовые мозги (конечно с поправкой на производительность, но на ценник это влияет в пределах 500 рублей)
Кроме того бензиновые мозги при установке газа никто не настраивает. Это просто не нужно. Для того чтобы подружить газовый мозг с бензиновым настраивается газовый мозг. Так что принципиальных проблем в установке газа на СТшку я не вижу.
По поводу производительности форсунок, редуктора и т.д., есть редукторы и форсунки расчитанные на мощность до 300 л.с. Про большую мощность не знаю, но может и есть.
Обратных хлопков на системах 4 поколения и выше не бывает в принципе. На предыдущих такое бывало (поэтому делали металлический впускной коллектор).
PS. Так что вы либо не знакомы с темой, либо являетесь нефтяным магнатом! Тот ценник, который вы назвали актуален для метанового ГБО. Там действительно всё намного дороже (за счёт балонов). Да и то, в 2000$ я слышал люди укладывались. Но метановое ГБО для легковушек не актуально.
systemroot
14 September 2010
можете дальше не видеть, форсунки нужны больше чем на обычный атмосферник что бы смесь не беднить и не угробить поршни, не настраивайте, и они сойдут с ума, пошлют по can команду ESP и прочим системам к блокировке в виду работы в аварийном режиме.
На ST стоит CAN поэтому даже топлевный контролер запустить на Ст проблемотично.
форсунки не под мощьность расчитываются что за подход такой, они должны обеспечивать нужную смесь на заданых параметрах надува.
Евгений_123
я в как раз знаком и даже ставил газ на турбовую машину, сняли в виду не хватки форсунок и кучи других факторов в том числе и возросшей ЕГТ
amohs
14 September 2010
INsLV
На опц клубе есть чувак, который на корсу поставил газ! Он серьезно подошел к делу, даже бак вроде переносил куда-то, чтобы в багажнике было место для газового балона.
Поищи там.
Но ИМХО лучше продай (дешевле), если не тянешь. Гемора больше.
Евгений_123
15 September 2010
systemroot
причём здесь ESP, какой ещё топливный контроллер? Там есть PCM и он всем управляет.
У газовых форсунок есть такие понятия как диаметр жиклёров и скорость срабатывания. Время открытия (продолжительность впрыска) расчитывается исходя из сигнала на открытие бензиновых форсунок и коэффициентов в газовых мозгов (настраивается во время установки под каждый режим работы). Газовые форсунки как правило стандартные, а жиклёры на них подбираются под конкретный двигатель.
CAN сейчас стоит на всех машинах, а не только на СТ. СТ ничем не отличается от остальных фокусов, кроме объёма мотора и турбины.
PS. Лично я вижу проблему только с моторами у которых непосредственный впрыск, а не распределённый как у СТ. Вот там действительно геморой!
