Вибрация на холостом ходу
Товарищи помогите пожалуйста, надоела вибрация на холостом ходу, не сказал бы что большая, но всё же есть, а самое главное, что её раньше точно небыло, ну или была, но практически незаметная.
Поменял свечи купил 3 комплекта Motorcraft, Denso, Bosh - не помогло, хотя на BOSH вибрация немного меньше, кстати BOSH медные, остальные платиновые, которые не очень уважаю.
Поменял ВВ провода.
Поменял все фильтры(топливный и воздушный)
Почистил клапан ХХ, датчик расхода воздуха.
Пробовал разный бензин.
Лил очистку инжектора и удалитель влаги из бензобака.
Даже поменял аккумулятор с 80 Ан на 55 Ан, думал что последний будет быстрее заряжаться и тем самым вибрация на ХХ уменьшиться. (кстаи на двигатель 1.8 аккумулятор 80 Ан это не много?)
Может дело в форсунках?
Если не отрегулированы клапана, может быть повышенная вибрация и вообще какие последствия может быть при неотрегулированных клапанах?
А может быть дело в генераторе или в регуляторе напряжения?
P.S. У меня ещё на прогретом двигателе, когда на нетрали или на выжатом сцеплении катишся до светофора примерно на скорости 30 км/ч обороты повышаются до 2000 потом опускаются до нормы, может все мои проблемы в датчике ХХ или ещё что-то, хотя его чистил неоднакратно.
Друзья помогите кто чем может! Буду очень признателен!
вибрация от двигателя, вибрация по салону, опоры двигателя, хх, холостой ход, вибрация
ExtrA
20 February 2006
273,6K
Blenz
29 October 2017mobile
E
egnagon:
Blenz
На паркинг или нейтраль когда рычаг установлен то же колбасит?
Тоже
egnagon
Blenz
Даже если опоры двигателя визуально целые, не факт что они имеют ту же геометрию, что с завода. Жара подкапотного пространства и время делают свое дело.Я бы начал с осмотра и позиционирования опор, что впрочем уже прописано в соответствующих темах.
Blenz
E
egnagon:
Blenz
Ну незнай. Я своему мастеру на слово поверил когда он сказал что все опоры в норме.
Просто думаю из за чего кроме опор может быть вибрация на хх?
egnagon
Blenz
Начните с простого,с опор. Сколько лет машинке?Сколько лет опорам? Менялись хоть раз? Ослабьте крепление гидроопоры предварительно поддомкратьте двигатель и посмотрите уменьшится вибрация.
Blenz
egnagon
2008г.в. менял прежний хозяин. Сам езжу год почти на машине. Появилась вибрация на хх и при разгоне где-то после месяца владения симаксом
Blenz
egnagon
Так и ещжу терплю эту вибрацию((
egnagon
Blenz
Не знаю расположения опор на си максе, но после почти 10 лет подкапотной жары могли и просесть по сантиметру или боле..
Blenz
egnagon
Но смотрели же их и сказали что норм все значит не просели
egnagon
Blenz
просели и или не просели узнаешь только тогда,когда положишь новую и старую опоры рядом и посмотришь(это я про опору коробки)
Blenz
-2
E
egnagon:
Blenz
А когда снимался движок разве этого не видно было? Думаю там все открыто и было понятно про все 3 опоры
egnagon
8 November 2017
E
egnagon:
Blenz
для примера...
romin82a
9 November 2017mobile
А вот моя. Седня поменял!
Blenz
17 November 2017mobile
E
egnagon:
для примера...
А тут что понятно разве?
