Все про стройку :-)
Тема о наших жилищах. Все что касается работ по дому, стоительство домов, дач, гаражей и прочей недвиги
Ремонт квартир, дач, домов
Valerevich
5 July 2010
Все про стройку :-)
102,8K
1,2K
SemAV
21 April 2011
Valerevich
ставь по литру нна рыло и па пиццот шашлыку нна рыло
все посмотрим, посоветуем
Дядя Изя
21 April 2011
SemAV:
деффки приветствуюцца
ага, и потрогаем даже
plombir
21 April 2011
А я думал здесь про стройку пишут ...
trumen.rus
21 April 2011
Valerevich
если кругов надо,могу любых подогнать
Valerevich
21 April 2011
Может всем флудерастам по +10 накатить от доброты душевной!!!
Беркут
21 April 2011
Valerevich:
Барин! Ну чего ты ругаешься! Как "Эхо глистов Москвы" любую тему к Ходорковскому сведут, так и здесь - все к деффкам и сиськам!
Valerevich
21 April 2011
Завязываем флудить... Давайте патеме...
Кстате, есть у кого строительный фен? Думаю прикупить в хозяйство, но хотелось бы протестить как им красочку размягчить
Беркут
21 April 2011
Valerevich
Антон! Может быть стоит подвести нормальные подушки под все углы, а потом все-таки сайдингом? Финансово не так много, зато отпадает много проблем - антисептиком пройдешься перед обшивкой прямо по краске - где краска хорошо лежит, он не ляжет, а где краска уже облезла - впитается , сделаешь нормальные направляющие под сайдинг для вентиляции и дерево гнить не будет. И потом, ты уверен, что все доски нынешней обшивки одинаковые? А то потом после "лакировки" получится, что дом стал камуфлированной раскраски. Я этой морилкой-антисептиком пользовался и сразу скажу, что расход огромный, покрывать надо как минимум 2 раза и это по струганым, а что будет по ободранным доскам, впитывается быстро, банку при использовании надо постоянно трясти, т.к. пигмент норовит опустится на дно банки и в один "прекрасный" момент кисточкой размазываешь его и получаются более темные места. В общем, полный... головная боль по-русски.
Valerevich
22 April 2011
Беркут
за забор длинной 60 метров потратил 6 10 литровых ведер по струганым доскам. Нормально там все наносится... И даже если разные доски - пигментом выравнивается более менее...
Домик общит снаружи - струнанная шпунковка (большая евровагонка) - доски должны быть однородными.
Хотел ростверк на свайках залить по всему периметру - родители не захотели полы вскрывать ... и домик типо раскопают, типа разгром на полгода...
Ладно. попробую феном. Если сильно геморно, засажу опять по периметру диким виноградом и ничего красить не надо... и сайдинга тоже
pahom076
22 April 2011
Valerevich
Фен ваще не тема .хорошо работает тока на гладкой поверхности ,а на улице доска даже струганая становится пористой да и по времени к осени тока закончишь ,очень малая производительность
SemAV
31 May 2011
Начал собирать сруб
pahom076
31 May 2011
SemAV
Молодчик
master10051
31 May 2011
Ляпота
Andron_78
31 May 2011
SemAV
молодец
trumen.rus
31 May 2011
SemAV
ну молодец)))
SemAV
31 May 2011
раз в неделю ждите атчод
svizist1
31 May 2011
SemAV
Видал на трассе пару часов назад,два лесовоза с брусом тебе наверно покатили
Беркут
1 June 2011
svizist1:
SemAV
Может, от него покатили?
-kolhoz-
15 June 2011
Замутил кресла качалки
morozic76
15 June 2011
kolhoz
оно устойчиво? (на опракидывание)?
детки любят на всю амплитуду раскачивать- так вот и вопрос
-kolhoz-
15 June 2011
morozic76
взрослому опрокинуться сложно а лдя детишек ставится упор (полукруг ) в конеччной точке амплитуды и всё а так получилось достаточно устойчиво в мёртвой точке стоит без особых усилий а на опрокидывание надо очень хорошо толкнуться
Шведка
16 June 2011
kolhoz
Ух ты!!!
Здорово!
Хорошо, когда мужик "с руками"! Уважуха!
Беркут
16 June 2011
Молодец! Хорошие кресла, но дом то не достроен!
-kolhoz-
16 June 2011
Шведка
Беркут
Овальчики из дсп 17мм а дом в процессе дай бог в этом году завершим это 2 этаж над двором
Шведка
16 June 2011
kolhoz
2 этаж над двором
А двор где?
Имею ввиду географическое положение.
-kolhoz-
16 June 2011
Шведка
двор в Петровске на фото под ондулином
Шведка
16 June 2011
kolhoz
Здорово!!!
И шашлычки есть где пожарить...
Valerevich
17 June 2011
kolhoz
кРЫШУ МЕТЧЕРЕПИЦЕЙ САМ КРЫЛ? А ТО ТУТ НА ДАЧЕ ТОЖ В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЮ ПЕРЕСТЕЛИТЬ...
voron76
17 June 2011
kolhoz
а где рамкэ под номера???
morozic76
17 June 2011
voron76
Если присмотреться - то вроде как виднеется рамка.
