Обороты растут машина не едет.
Вобщем смысл проблемы в том, что при нажатии на педаль газа обороты взвывают, а машина не тянет вообще, при ослаблении педали газа (очень плавном нажатии) она вроде как схватывает и потихоньку начинает разгонять её. Лазил по форуму и вроде вычитал что это похоже на бензонасос, поменял его и топливный фильтр. Свечи нормальные. При включении передач всеравно подтупливает пока схватит передачу, но на 1 и 2 передаче, когда включится, разгон стал нормальным (т.е. тянет), на 3 и 4 все осталось по прежнему.
Вот и не пойму че за фигня посоветуйте что делать??
сцепление, обороты двигателя, хх, машина не едет, разгон фф1, разгон
1lakosta1
23 June 2010
158,7K
aZot
3 July 2011
Не так давно появился неприятный эффект...
Решил погонять, переключив на передачу выше нажал на газ... Обороты повысились где то до 4к, но разгон дало не сразу О..о. Тоесть я переключил передачу, нажал на газ, обороты подскочили - ускорения нет, через секунду примерно обороты падают и машина начинает разгоняться... Очень неприятно, раньше замечено не было... Разгонять машинку стало посложнее.
Читал что это возможно глюк прошивки, но почему то терзают сомнения...
Езжу обычно весьма резко.
Поиск не принес особых результатов, тем много, а по теме не нашел конкретного ничего (или не заметил).
Может кто знает в чем кроется причина, али это действительно компьютер фокуся так шутит?
Беркут
3 July 2011
Сцепление - движок крутит (причем тут прошивка?!), а разгона нет. Сюда. Удачи!
Фёдор_501
3 July 2011
aZot
Ну вообще это больше всего похоже на пробуксовку сцепления. Читай тему про замену сцепления. А если пробег больше 100 тыс. км то это как раз твоя проблема, тем более коли ездишь "обычно весьма резко"
aZot
5 July 2011
Да, это сцепление, но уже поздно) вчера в межгород внезапно умерло...
Vojtseh
14 July 2011
Коллеги, у меня первый Форд 2004 гв, пробег 123 тык.
С месячишко наблюдается следующая проблемка. На ходу если чуть посильнее вдавить акселератор для разгона резко скачут обороты до 45000 (на 3-5 передачах), как будто я вдруг первую-вторую воткнул. Чуть ослабляю давление на газ, потом плавно прибавляю, все нормально становится. По нескольку раз на день такая хрень, стараюсь теперь очень медленно разгоняться.
В чем причина может быть?
FleXxx
14 July 2011
Сцепление приходит в негодность!
dimon_bloody
14 July 2011
Vojtseh
А коробка передач у вас какая?
Vojtseh
14 July 2011
Механика. Я тоже думал про сцепление. Но вроде не воняет.
chuvak
14 July 2011
V
Vojtseh:
Мнебы такой движок чтоб 45 тысяч крутил))) шучу, понятно что опечатка.
по теме: оно вонять не будет на ходу...по крайней мере не на этой стадии.. это сцепуха 100%. заказывай смело! ездить можно но осторожно...думаю пока сцепа заказаная прийдет ты еще будешь на ходу.
удачи
Vojtseh
14 July 2011
Ого, это такая сложная процедура? Я думал - пошел и купил)))
chuvak
14 July 2011
Vojtseh
товарисчь извини но не каждый в москве живет, где можно пойти и купить)) а откуда ты я не смотрел...так что пойми правильно
Vojtseh
14 July 2011
Ех, пойду прицениваться))) Жаба душит, конечно. Интересно, сколько пробегает машинка до полной остановки с такой проблемой.
chuvak
14 July 2011
Vojtseh
если насиловать не будешь то не мало)
Vojtseh
15 July 2011
Вообще, надо отметить, что от Москвы до Волгограда и обратно машинка пробежала без проблем, хотя обороты на обгонах скакали. Видать, надо потихоньку ездить, тогда еще поживет сцепление.
chuvak
15 July 2011
Vojtsehточно! я на 08 тазу с такими траблами почти пол года ездил))
DENOZAWR
30 August 2012
Все тут пишут про сцепление, а у меня такая ситуация с автоматом , пробег 84000, Масло в коробке чистое без запаха. Нажимаю на акселератор, обороты растут и не едет. А иногда жмешь и поехала, хорошо поехала!!! что это может быть?
evgeniya.alejnikova
5 September 2012
У меня было такое, шланг который идет от впускного коллектора до редукционного клапана так вот его от старости сплюшило на повороте,разрезал я его посредине и вставил металопластик в оба конца и затянул на хамуты. Щас все супер, огонь)))
DENOZAWR
5 September 2012
evgeniya.alejnikova
А где этот шланг находится, можно фото?
DENOZAWR
16 September 2012
Сделал !!! Был оборван дачтчик детонации , кто это сделал понять не могу до сих пор
BadMuha
28 September 2012
Похожая проблема возникает примерно раз в неделю (езжу каждый день ) утром когда машина не прогрета до конца, обороты при резком нажатии на педаль газа на 3-4передаче зашкаливают , машина не ускоряется совсем, потом обороты падают и всё гуд ... дальше едет нормально
Неужели сцеплению конец ... пробег всего 54 000
besonus
22 October 2012
а по деньгам замена сцепления примерно скока? у мну Рус дюратек 1,6 8V.
serg-f-i
23 October 2012
besonus
Только недавно менял сцепление.Тоже на дюратеке- сцепление +выжимной-8500. Замена 3500.
besonus
24 October 2012
serg-f-i
а что такое выжимной? в комплект сцепления он не входит?
serg-f-i
24 October 2012
Выжимной подшипник не входит комплект, но менять его почти 100% надо вместе со сцеплением
besonus
24 October 2012
У меня сейчас обороты взлетают только с 3-й скорости. На 1-й и 2-й все в порядке. Причем если нажимать плавненько, то все ок и с 4-й, и с 5-й скоростями. В связи с этим вопрос. Как долго, сколько еще километров продержится такое сцепление? (Спрашиваю, т. к. с деньгами напряг, и прямо сейчас заменить сцепление не смогу.) Месяц, тыщу км, 5 тыщ? Как думаете?
serg-f-i
24 October 2012
тут однозначно никто не скажет. В принципе я один раз доездился до того что у меня просто перестала разгонятся машина, ездил как дедушка))А так в принципе ничего страшного подкопишь денег и поменяешь))Но как перестанет ехать лучше почти сразу в сервис. А так еще кто то ставил сцепление крафт и подшипник люк- это в районе 6т.р. Если напряг возьми пока сцепление потом подшипник а потом уже все сделай как появятся еще деньги))Короче никто не запрещает ездить
Chily
24 October 2012
besonus
Только учти, что в один прекрасный момент можно встать и передвигаться будет очень проблематично. Не заплывай за буйки, ну в смысле дальние поездки лучше отставить.
besonus
25 October 2012
Что-то я не понял. Сегодня еду на работу, на 3-й, 4-й и 5-й жму педаль в пол. Результат - машина разгоняется, обороты не взлетают. Что бы это значило?
зы. и сегодня с утра на холодную машину то же самое. Такое бывает: то взлетают обороты, то нет?
Dimosik70
2 March 2013
DENOZAWR:
дачтчик детонации
Подскажи поджалуйста что это за датчик детонации? и где он находится. У меня фокус американец 2000.г с коробкой автомат, двигатель split 2.0. Проблема аналогична что здесь обсуждается. На маленькой скорости всё нормально, но когда начинаю разгоняться обороты перескакивают на нейтралку или 1-2 передачу, тогда сбрасываю газ и плавненько разгоняю, за поездку такое по несколько раз.
DENOZAWR
2 March 2013
Dimosik70
На 2.0 их два, где находятся не знаю
