Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Предлагаю обсудить возможность реализации автоматического складывания зеркал при постановке автомобиля на охрану. Тип и вид сигнализации не важен. Обсуждаются все.
Долгожданная многими функция наконец реализована:
Складывание зеркал при постановке на охрану.
зеркала, автоскладывание, сигнализация, сигналка, складывание зеркал, зеркала заднего вида
Shagron
12 June 2010
136,9K
Скорпионъ
9 January 2011
Hao96
По идее если поковырять его прошивку, и подправить её то можно будет релизовать все то же самое что и в модуле для Tayota,
Нельзя, надо программу полдностью переписывать. Умеете?
Hao96
9 January 2011
Скорпионъ:
Можно Пропатчить можно будет попробовать, но это будет ужастно сложно. Нужен будет отладчик для данного типа PIC, попробовать подключится по JTAG к контроллеру, потом очень нудно и долго пытаться разобраться в коде на ассемблере(если он не защищён от отладки), но это будет ужас Проще имхо я подумал сделать устройство, подключить его к CAN и отлавливая сообщение из шины о постановке/снятии на охрану и о включении зажигания подавать питание на зеркала. Но тогда надо будет ставить по модулю в каждую дверь или ставить один, но тянуть провода из одной двери в другую. Что-то типа этого и сделано в модуле для Camry. Такую штуку можно будет уже программировать и можно на неё будет повесить ещё и автозакрывание дверей при начале движения При этом всё останется по штатному. Я планировал сделать подобный девайс для включения не штатного парктроника через CAN, но как всегда не успел из-за недостатка времени Теперь есть повод попробовать снова.
Скорпионъ
9 January 2011
Hao96
Ну автозапирание при начале движения на фокусе конфигом включается, у него это програмно предусмотренно, а вот складывание при постановке - нет.
Hao96
10 January 2011
Скорпионъ:
Да, но включить его можно только через IDS у дилера за деньги, да и то не каждый дилер это умеет
Скорпионъ
10 January 2011
Hao96
Нет, не обязательно у дилера и не обязательно через IDS .
VitSky
10 January 2011
Hao96
Hao96:
  ...  Проще имхо я подумал сделать устройство, подключить его к CAN и отлавливая сообщение из шины о постановке/снятии на охрану и о включении зажигания подавать питание на зеркала. Но тогда надо будет ставить по модулю в каждую дверь или ставить один, но тянуть провода из одной двери в другую.
устройство есть, времени не хватает, как-нибудь половим команду на складывание. Но есть большое сомнение, что от этой команды будет складываться водительское зеркало (про пассажирское сомнений нет), ведь водительское складывается модулем к которому напрямую подключена кнопка складывания, он наверняка не ждёт из КАНа команд на складывание т.к. такого в Фокусе не может никак произойти в том виде как задумал производитель, ведь только он и может формировать такую команду в шину.
Hao96
10 January 2011
VitSky:
А точно с пассажирской стороны дверной модуль складывает? С водительской стороны проще, там напрямую можно к проводам зеркала цепануться. А если пассажирская сторона по команде из шины складывается, то тогда вообще можно только одним устройством обойтись
Скорпионъ
10 January 2011
Hao96
И водительское и пассажирское складывается по команде из кан шины, кнопка всего лишь дает команду.
Скорпионъ
10 January 2011
Точно
Hao96
10 January 2011
Скорпионъ:
Да, но ведь модуль не складывает зеркало если зажигание выключено. Вот собственно и вопрос - не генерится сообщение или модуль его фильтрует при выключенном зажигании.
Shiva
10 January 2011
Hao96
Писали же, если подать команду и выключить зажигание, то зеркало всё-равно сложится или разложиться до конца.
Hao96
10 January 2011
Shiva:
Сорри, не нашел, спасибо за ответ. Ну тогда все совсем упрощается. Достаточно просто сесть на шину и сунуть туда команду в нужный момент.
VitSky
10 January 2011
Скорпионъ:
Кнопка в CAN ничего не даёт, она даёт сигнал водительскому модулю сложить зеркало и передать по КАНу команду модулю в пассажирской двери.
Hao96 у Вас есть достоверная информация о том, что получив из КАНа команду на складывание зеркала водительский модуль отреагирует?
Hao96
10 January 2011
VitSky:
Нет, нету, инфу дал Скорпионъ А Вы точно сможете подтвердить, что водительский модуль не реагирует на команду?
VitSky
11 January 2011
Hao96:
Нет ,
это сомнение как раз и есть основной в тормоз в исследовании этого вопроса
Shiva
11 January 2011
Victor_AlarmSPb
Так если устройство есть, что может быть проще? Подключил и проверил
malenkiy
11 January 2011
а тупо доводчики не пробовали ставить?
знаю что точно реализовано было складывание, человека зовут Дима (HTL).
себе планирую с помощью доводчиков реализовать, также стекла и люк.
Скорпионъ
11 January 2011
malenkiy
Через доп реле по не штатной схеме у него было реализовано.
malenkiy
11 January 2011
Скорпионъ
ну так штатно сделать все равно не вариант...
Скорпионъ
11 January 2011
malenkiy
К сожалению пока да.
Anikiy
27 January 2011
Несколько раз зеркала замерзали и не раскладывались. Больше не складываю. Да и смысла не вижу. Складывание реализовано так, что сложенное зеркало торчит немногим меньше чем разложенное
Ну хотя конечно перед дефками понтанутся можно чо
Dim499
29 January 2011
FORDIAGNOSTIC_1
уже месяц прошел с момента объявления о начале теста!
По многочисленным просьбам результаты пожалуйста!
p.s. на днях ездил к вам на активацию опций склад. зеркал и подсветки, сделали все - за что большое вам спасибо!) но на вопрос можно автосклад. зеркал реализовать при постояновки на охрану, ответили как-то не очень опеределенно - " можно, но это очень хлопотно и не знаете как"...
vad007
29 January 2011
Скорпионъ:
Hao96
вообще есть много функций, не поддерживающихся микропрограммой модулей. варианта очевидно два: править микропрограмму модуля, или отдавать команду извне. по первому варианту вообще не понятно что как. по второму свободы больше. к примеру, зная команду на постановку, можно после нее сгенерить любую другую команду. с этим справится любой МК. и даже не надо собирать новое устройство, есть готовое - елм на pic. схемы сопряжения с кан готовы, только заменить прошивку в пике, и готовый транслятор любых команд. новую прошиву для pic соорудить гораздо легче, чем править для неизвестного мк
Hao96
31 January 2011
vad007:
1. В схемах нет ничего сложного.
2. Есть один очень серьёзный нюанс. Надо чтобы после постановки на охрану, это устройство засыпало вместе со всем оборудованием, а то батарейки на долго не хватит, особенно щас
Shiva
31 January 2011
Hao96
Реле + таймер. Которое питание на плату отключит.
DimonKur
31 January 2011
vad007
Проблема в том что водительское зеркало по кан команде складываться не хочет, а пассажирское складывается. Видимо глюк в программе модуля. А засыпают все модули по тем-же командам кан шины (ну или на кройняк по отсутствию активности на ней)
Hao96
31 January 2011
DimonKur:
Да, только не адаптер для диагностики на основе ELM. А чип уснёт лишь если это в нём запрограммировано
Shiva
Реле + таймер
Не слишком ли сложно получается?
DimonKur
31 January 2011
Hao96
Ну если программировать контроллер самому (не елм) то все будет работать. У меня в машине самопальный модуль для сигналки и запуска ППП без проблем работает и естественно засыпает. Ток потребления получился около 10 милиампер. Хотя можно снизить без проблем до 5, а если помучиться и спец. элементную базу применить то и того (теоретически) меньше будет.
Р.S. Думаю если покупать елм и к ней микроконтроллер то это будет гараздо дороже чем просто контроллер с каном. А если взять два камня один кан контролеер и к нему микроконтроллер то совсем дешево будет.
Но проблема то в не складывании водительского зеркала.
vad007
31 January 2011
можно и елм прошить, чтоб в спящий уходил, этож обычный пик 18f2480, потребление будет мизерное, примерно на уровне штатного модуля авто.
по поводу складывания водительского, модуль на складывание водительского из кан может ничего и не ждать, так как кнопка складывания в него физически заходит. Но вот я знаю что есть модуль стеклоподьемников, который умеет кнопкой регулировки зеркал складывать оба зеркала. значит всеж команда идет от него в кан, но с другим заголовком, или я что не догоняю? мож команду пока не отловили правильную?
попутно такой МК на шине может заниматься ретрансляцией на щиток, например вот так
Dim499
31 January 2011
Я так понимаю, штатными методами сделать склад. зеркал и доведение стекол при постоновке на охрану сделать не возможно?
FF2 оборудование и з.ч.
Сигнализация с автозапуском...
Установка подсветки зеркал
Асферическое зеркало
Парковочное зеркало
Сигнализация для эмблемы
