Стекла : обогрев лобового
И как я раньше без подогреваемой лобовухи жил
1) Утром почемо то вся лобовуха покрыта инеем...ледком при чистых всех остальных. Нажимаем кнопочку и послушав музыку спокойно едем.
2) Снег, слякоть, пока едешь на лобовухе вода,остановился вернулся через 2 минут, лед... опять кнопачка и в путь...кстати в процессе езды включать то снег превращается в воду сразу и...дворники умеют справляться с водой.
3) Когда мороз и нужно помыть лобовуху (кто то скажет в мороз грязи нет и лобовуха чистая,...нифига) включаешь омыватель, незамерзайка на лобовухе замерзает кусками и дворники по льду елозят. А вот если так, включаем предварительно подогрев и после этого омываем, ничего не замерзает, дворники справляются идеально.
Зачем написал...да просто удобно очень, сравнивая это эксплуатационное качество с предидущими своими машинами.
стекла, обогрев лобового, лобовое, обогрев лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
Max-C-Max
14 February 2006
66,6K
alexford174
21 October 2015
Никто ни подскажет подогрев лобового работает только одна сторона, что может быть?
JONIX1
21 October 2015mobile
alexford174
Для начала почитать данную тему, а там глядишь и все вопросы сами отпадут.
acid_kid
22 November 2015
alexford174
Привет!!! Получилось что нибудь накопать по вопросу? У меня та же проблема! Нашёл предохранители-их два! Оба целы, пока подозрения что сам нагреватель накрылся а их два! При случае заеду к автоэлектрику, пусть цепь проверит!
александр.
7 December 2015mobile
acid_kid
Смотри шлейф под жабо.их два.они отгнивают
александр.
16 January 2016mobile
Может разъём подгореть,как у меня было..шлейфы в норме,одна сторона периодически не включалась.исключили разъём все заработало.
DimaSDV
21 June 2016
Всем привет не так давно приобрел Максика. И вот недавно ехал в дождь и решил проверить подогрев лобового включил кондей и отключил лобовое запотело, я включил обогрев половина от очистилось от запотевания а половина нет. Скажите что теперь менять лобовое?
Сори если не в той теме.
B-V-V
21 June 2016
DimaSDV
Проверь предохранитель и разьём с неработающей стороны под лобовым. Сами нити редко горят, даже с треснутым стеклом.
DimaSDV
21 June 2016
B-V-V
Спасибо. Я так понял нужно снимать защиту что под дворниками.
B-V-V
21 June 2016
Точно, но сначала предохранитель проверить.
DimaSDV
21 June 2016
А что их там 2?
александр.
22 June 2016mobile
2.
Goffur
15 December 2016
в ногах пассажира смотреть? номера никто не помнит? а то тоже сегодня обратил внимание, что только половина работает.
B-V-V
15 December 2016
Goffur
Смотреть в подкапотном блоке.
Правая половина F14, Левая F16. Номера предов для рестайла.
Goffur
15 December 2016
B-V-V
Ок. Благодарю.
headkill-007
21 December 2016
как отключить авто режим? завожу и подогрев включается автоматически.
Sergey113
21 December 2016mobile
headkill-007
Через ЕЛМ конфиг.
-Евгенич-
21 December 2016
headkill-007
пока не доступен
Sergey113:
ЕЛМ конфиг
вкл зажигание - вкл/выкл обогрев - пускаешь мотор
B-V-V
21 December 2016
-Евгенич-
Забыл как работает авто?
Пока двигатель не заведётся обогрев стёкол не включишь.
-Евгенич-
22 December 2016
B-V-V
основано на собственном опыте
Alevar
16 September 2017
Не подскажите.хочу поставить стекло с подогревом.если на авто проводка под стекло или надо проводить.
poeskov
16 September 2017
Alevar
На комплектации Ghia точно есть. Буквально на днях снимал пластиковую накладку под стеклоотчестителями - разъемы были.
Alevar
17 September 2017
Под накладкой видал разъём. но это подогрев на форсунки на дворники.или в другом месте.а в салоне под кнопку.
Mister95
10 January 2018
не работает обогрев лобового.даже лампочка на кнопке не загорается.с задним все нормально.менял предохранитель в блоке под капотом без толку. может это от того что менял недавно блок предохранителей (салонный) там на фото видно что один блок DD а тот который я щас поставил он DG может это изза этого?как быть?
Dik_g
10 January 2018
Mister95
просто поменяли салонный блок и всё???
А Сконфигурировать его?
Mister95
11 January 2018
Dik_g:
Mister95
нет просто сам взял и попереставлял))) все остальное работает а он нет
Dik_g
11 January 2018
Mister95
99,9% что этот блок с машины, у которой небыло функции обогрева лба, вам нужно его переконфигурировать с помощью диагностического оборудования
-Евгенич-
28 January 2018
Dik_g:
и он может не иметь элементов, обеспечивающих управление обогревом лба
александр 537
25 December 2018
Las9w
Las9w:
makar_vetrino
Я что-то забыл отписаться. Отрезал разъемы поставил наконечники ТМЛ
Вторая зима заканчивается - полет нормальный.
подскажи как они выглядят я тмл видел только такие
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 July 2019
Такая вот проблема.
Сегодня ехал,дождь...сыро. Стало лобовое затягивать.
Включил обогрев и ЧТО Я ВИЖУ!!!
Правая половина очистилась а водительская половина нет!
Пришлось печкой справлять проблему.
На стоянке "покурил" мануал,там сказано,что два предохранителя на 40 А есть в подкапотном блоке.
Купил новый,поставил,НИЧЕГО!
Заехал в сервис,сняли жабо,протестили и прочистили контакт "ДО" стекла. Всё в норме,питание есть.
Означает ли это,что перегорело в самом стекле и что делать? Стекло под замену или есть еще варианты?
А то уже привык к этой фишке,удобно. )))
Жду советов и подсказок,друзья!
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 July 2019
Тэээкс...покурил тему,понял,что возможно на 98% проблема может быть в обрыве шлейфа на стекле.
Осталось найти хорошего пайщика,ибо сам я только смотреть могу как паяют )))
