Системный динамик и диммер на ФФ1.
С удивлением обнаружил полное отсутствие диммера на панели приборов (год выпуска маffынки 2004 декабрь) Как такое может быть , вещь то очень нужная. С ув. Александр
зумер, димер, писк, бипер, зуммер, диммер, динамик, звуки автомобиля
Маffынка
16 February 2005
49K
Andr283
23 August 2006
Окей а где этот зумер находиться что бы его найти и проверить в порядке ли он.
Maslik
23 August 2006
Andr283 для начала проверьте наличие реле Противоразрядное устройство аккумуляторной батареи в центральном блоке предохранителей.
Andr283
23 August 2006
Окей. Сегодня вечером посмотрю.
А что по поводу зумера. Как вообще можно проверить работает он или нет.
Кстати, а как проверить реле (разумеется если оно на месте) работет оно или нет.
И что делать если вдруг зуммер вообще не работает.
Maslik
23 August 2006
Andr283, проверьте ещё предохранители 36 и 61.
Реле можете поменять местами с соседним слева, реле звукового сигнала, они одинаковые.
Если у вас дворники работают прерывисто значит блок таймера установлен.
За зуммер отвечает другой блок - GEM он установлен за бардачком.
Он отвечает ещё за очень многое, например за не пристегнутый ремень - это у вас громко звучит?
Andr283
23 August 2006
Не пристёгнутый ремень не звучит вобще. Только горит лампочка.
Как добраться до этого блока и проверить что с ним всё впорядке???
Дворники работают прерывисто и с разной частотой. Т.е. с этим всё нормально.
Предохранители 36 и 61 я проверял нормальные. (это я сделал сразу)
Maslik
23 August 2006
Как добраться до этого блока и проверить что с ним всё в порядке???
Открываем бардачек, вынимаем всё из него, аккуратно отгибаем боковые стенки бардачка и откидываем его.
Как проверить - он работает т.к. отвечает почти за всё - повороты, свет и т.д.
Может зуммер в нём сдох?
Подъедьте на сервис они должны подключить специальный тестер и сказать в чем проблема.
Andr283
23 August 2006
А если без сервиса. Тогда как.
У меня всё работает только без звукового сигнала.
Значит скорее всего сдох зумер.
Cartez
23 August 2006
По ходу у него действительно пискли нету, или сдохла...хотя чего ей дохнуть то ...видать просто нету
Маши ваще хоть какие нить звуки издает зуммером? если нет то в сервис однозначно!
Если да, то ты вроде говорил что слабо слышно, вот и выслеживай по звуку, где он.
Maslik
23 August 2006
ВРОДЕ пискалка стоит внутри блока GEM.
Cartez плохо слышно у Толик777.
Andr283
24 August 2006
Короче проблема. Без сервиса не решить. Или всё таки можно попробывать.
Abris
28 August 2006
Как отключить ?Кто знает?Достал
Andr283
28 August 2006
А кто знает как наоборот включить. У меня не работает хотя лампочка горит.
POizOn
28 August 2006
Пристегнуться!
Дедовский способ - затычка. Но это я говорю как обладатель машины другой марки, ещё не до конца просвящённый в фокусоводстве.
Muk
28 August 2006
звенит не ремень, а открытая дверь. т.е. машина заведена, у тебя дверь приоткрыта, а ты вокруг ходишь. а этот зуммер очень на мозги действует
Andr283
28 August 2006
Вот а у меня этот зумер не работает. Как его включить. Так же не работает когда не пристёгнутый и когда забыл выключить свет.
Cartez
28 August 2006
Andr283
да нет у тебя этого зуммера, литовцы постарались.
Muk
у меня звенит в любых положениях ключа, кроме когда машина заведена.
Andr283
28 August 2006
А исправить после литовцев можно или нет. А то все вопросы заканчиваются одним и тем же ответом ЛИТОВЦЫ ПОСТАРАЛИСЬ.
А посоветовать
Cartez
28 August 2006
Andr283
Если разбираешься в электронике то лезешь в блок и смотришь, что не так.
А если нет, то не надо думать, что вдруг начнешь разбираться...это как правило заканчивается очень не приятно.
ИМХО лучшим будет поехать к каким нить американским сервисам (у нас например такой есть, он только по америкосам) и сказать о проблеме. Т.к. круг работ у них уже и профессионализм из-за этого выше, они смогут чуть ли не спорога все тебе сделать.
Andr283
28 August 2006
Кто нить подскажите американский сервис в москве.
kostuc
28 August 2006
а где интересно у НАС такох наХодиться?
плиЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!
Cartez
28 August 2006
kostuc
автосервис MANHATTAN (МАНХЭТТЕН)
ХАЛТУРИНА 43А, в блюдечке открой, поймешь где заезд с большой дороги через трамвайные пути.
Петрович-47
28 August 2006
Приветствую ALL!
А стоит ли отключать?
1. Зумер зумирует если ключ в замке зажигания.Иначе может быть так http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=2630
2. Или если включены габариты. Можно и аккумулятор посадить.
С приветом Петрович!
Abris
28 August 2006
[QUOTE]
Ключи нет привычки забывать,а на нервы действует не только мне.
Abris
29 August 2006
[QUOTE]
Andr283
Andr283
Давай снимем у меня и поставим тебе
PS Если еще не сделал...
Andr283
30 August 2006
Если бы ещё знать где он находиться.
Можно было бы.
Abris
1 September 2006
Решается вопрос очень просто...Без всяких сервисов...
Открутил панель которая находится под рулем/крепится на 4 болтах м8/
Открылся доступ к коробке с предохранителями,открутил два болтика и вытащил ее из крепления.
Звук шел с обратной стороны коробки...И наконец вытащил из разъема продолговатую черную
коробку-звонок /MOD ASY-ML TPL FUNC TM ELECTR CMPNT/ Central timer module
Andr283
1 September 2006
Прикольно.Я всё это сделал. А дальше что.
Посмотрел если есть зумер тогда что, а если нет.
Завтра раскажу результат.
Результат раскажу в понедельник
Abris
1 September 2006
Andr283
Я немного обломался СТМ с зуммером я вытащил,но без него неправильно работают дворники...
Буду разбирать этот таймер может удастся отключить звонок..
[QUOTE]Посмотрел если есть зумер тогда что, а если нет.
Зуммер внутри коробки
Abris
3 September 2006
Andr283
Зуммер- круглая хреновина впаяная в плату...Выпаял...
Результ позже
Abris
4 September 2006
Итак все Подытожу...
1 Снимается панель под рулем
2 Откручивается блок предохранителей
3 С обратной стороны блока выдергивается таймер (СТМ)
4 Разбирается СТМ внутри одна круглая деталь это и есть зуммер
5 Выпаивается из платы (два контакта)
6 Блок СТМ ставится на место Все
