Маховик, проблемы.
Износился зубчатый венец маховика и стартер время от времени проскакивает (Были проблемы с бендиксом заменил, стартер в порядке, проверено, на маховике выроботка.) Знаю, что на ВАЗ можно венец заменить или просто перевернуть, можно ли это проделать с маховиком на феде и как?
маховик, сцепление, коробка передач, КПП, МКПП, замена сцепления
сергей159
1 June 2010
Маховик, проблемы.
32,4K
Roman focus 1
31 January 2016
шурец
Как один из вариантов рассматриваю подшипники, заезжал на СТО, там сказали что так же может маховик, и что он вроде двухмассовый
шурец
31 January 2016
Roman focus 1
Тебе уже сказали что одномассовый.
Может и выжимной тарабанить по лепесткам корзины
Забей и катайся дальше
На ходу ведь не гудит!?
focus3d
31 January 2016mobile
шурец:
Roman focus 1
у меня тоже тарабанит ,сцепу выжимаю и отпускаю потихоньку и то гудит то не гудит, я забил на это дело ,это выжимной
Roman focus 1
31 January 2016
шурец
Нет вроде, отдал сегодня на замену синхронизаторов, попросил посмотреть подшипники, если не в них причина буду дальше тарахтеть)
шурец
31 January 2016
focus3d
Это косяк конструкции
Новый выжимной также тарабанит
focus3d
шурец
так и у меня новый лук, гомно короче этот лук , зря старый оригинальный железный не поставил , у вас всех тоже лук пластиковый?
шурец
31 January 2016
у меня родной еще стоит
Есть парочка новых железных
focus3d
Железный у меня тоже есть купил вместе с кпп, время с желанием будет поменяю
X019CM
31 January 2016
ford12003
не помню, но если сцепление перестало нормально схватывать, то лучше не ездить так, а сразу его менять, хотя бы в течение 1-2 т.км.
Иначе можно убить маховик.
шурец
31 January 2016
Roman focus 1
focus3d
Выжимной подшипник. (Р)
Roman focus 1
31 January 2016
шурец
Спасибо, читал, уже все разделы перечитал, проверю саму коробку, подшипники, поменяю сразу ось сателитов, если не в ней дело - буду дальше ездить.
шурец
31 January 2016
Roman focus 1
Зачем ось менять - это же болезнь фф2 с двигателем 1,8 со 125 силами!?
damir8888
1 February 2016mobile
Форд фокус 1,8 зетёк))) на хх есть мелкий стук глухой такой,при выжиме сцепы-стук исчезает. Месяц назад сцепление пробуксовывать начало, ну пришлось делать вскрытие, вскрытие показало что диск сцепления ещё мог бы проходить,хотя пробег был на этом сцепе 90 тыков. Посмотрев маховик на прилигание плоскости имелись выроботка и волны по всему накату, пришлось искать маховик((( купил ржавый за 2000 рублей.,обточил немного,и поставил сашевское сцепление и луковский выжимной.(до этого тоже стоял лук) за одно поменял сальники-коренной ,сальник первичного вала на коробке и сальники приводов. Ну не к этому сказано,на холодную машина имеет гул, при выжиме сцепления гул пропадает((( масло в коробке поменял на-оригинальное фордовское,что может быть,??? Подшибник или бракованый выжимной?
Roman focus 1
1 February 2016
шурец
на первых тоже рвет
шурец
1 February 2016
R
Roman focus 1:
шурец
на первых тоже рвет
не было на форуме ни одного отзыва
chuvak
5 March 2016
Народ, 1.8 зетек и 2.0 маховки то одинаковые о идее?
Oleg_KRSK
5 March 2016
chuvak
Нет, на 2.0 ж МТХ стоит, там вообще двухмассовые
chuvak
5 March 2016
Oleg_KRSK
одномассовый
Oleg_KRSK
5 March 2016
chuvak
На МТХ? Ну их там два вида, конечно, но в любом случае разные, если только с автоматным сравнить
focus3d
6 March 2016mobile
Я ставил одномассовый от Мондео 2 ,т.к. там также ставилась мтх75, на 1,8 маховик меньше диаметром и при установки на 2.0 до него 'тупо ' стартер недостанет и наоборот 2.0й на 1.8 невлезет, на 2.0вом маховике 135зубов (также и на акп(маховике) ,маховик лучше поискать подороже за пару тройку рублей, чтоб он был в отличном сост. Цена на маховики от 600р на разборках,но как правило (ржавые,синие, и т.д.)
chuvak
6 March 2016
focus3d
да. на моём 135 зубьев. спасибо за развёрнутый ответ!
URL1.1.6_f
13 March 2016mobile
Подскажите, пожалуйста у меня форд1 дв. 1.6, 97л.с. Венец под замену, но только 'ракамовский' сказали подходит. Так ли это, или они все 1.6 подходят?
X019CM
21 March 2016
URL1.1.6_f
1,6 - это и есть РОКАМ, можно сказать его второе название, а третье ДЮРАТЕК.
Если чо - спецы поправят
Oleg_KRSK
21 March 2016mobile
Так 1,6 есть и Зетек-Е, и Зетек-С, и даже Зетек-СЕ
URL1.1.6_f
21 March 2016mobile
Уже поменял. С разборки нашел, сказали "рокам", встал, как родной.
xabdrkoz
22 June 2016
Всем привет! Машинка форд фокус 2 автомат рестайлинг, заводится не сразу и с металлическим треском. Подскажите визуально, жив ли венец маховика и надо ли его менять, или проблема всетаки в стартере?
Pavel9191
16 August 2016
доброй ночи всем, износился зубчатый венец маховика, хочу заменить старый венец на новый, подскажите, интересует артикул венца для форд фокус 1 1,8 бензин механика 115 лс. 2001 год. Маховик XS4G6K390A1A
Также необходим артикул бендикса стартера 1WA MOTORCRAFT 12v XS7U11000C4A (0336AI)
шурец
19 August 2016
1111915
Pavel9191
20 August 2016
Большое спасибо за подсказку, а то замучился искать)))
Pavel9191
20 August 2016
По данному данному артикулу находит маховик в сборе, а мне необходим только зубчатый венец(((
