Раскоксовка ЦПГ.
данный отчёт просил сделать один из одноклубников.
Фотоотчёт
приёмистость авто, расход, компрессия, двигатель, раскоксовка, ремонт двигателя, чистка инжектора
korenkov28
5 June 2010
Раскоксовка ЦПГ.
385,2K
1,9K
Offmax
23 May 2018
Barabas
прокладка пропускает
Andreytushin
24 May 2018mobile
Промывал двигатель нашатырем. Потом проливал маслом двигатель, но не заводил. После залил уже нормальное масло. Сразу смутили, что стало стекать с щупа. Как будто очень жидкое. Вот переживаю теперь.
24 May 2018
Barabas
конечно дубняк. это как и сколько масла должно давить с горшка, чтоб оно через резьбу лило наружу.
ANDREIGR
24 May 2018
Привет !!! КТО ДИМЕКСИДОМ МЫЛ ДВИГАТЕЛЬ И РАСКОКСОВКУ ДЕЛАЛ ???!!! Нужна инструкция что бы не угрохать мотор! Знаю что димексид реагирует на краску, мотор у меня 115 л.с Дюратек. Есть ли что крашенное в двигателе или можно спокойно лить и мыть мотор ??? Думаю вот щуп снять на время промывки, он то уж точно крашеный
electromexanik
24 May 2018
ANDREIGR:
Не уверен, не ... лить в мотор всякую бурдолагу. Вот и вся инструкция.
ANDREIGR
24 May 2018
electromexanik:
Не уверен, не лить в мотор всякую бурдолагу. Вот и вся инструкция.
Вместо ответа и помощи - лучше лекции почитать))) сам разберусь что лить и не лить и точно без твоих высказываний.
mic21
24 May 2018
В блоге Crazymax пишут что надо смешивать димексид и ацетон ( в пропорции 1:4) из расчёта 1:240 на бак, т.е. 250мл готовой смеси "ДМСО+ацетон" на 60л бензина.
Но!!! Такая смесь не моет выпускные клапана
НО!! Пишут что ВОЗМОЖНО платиковый маслозаборник может и развалиться если очень отдуши добавить ДМСО
24 May 2018
а я вот затарился г зокс и бг 109. буду ближе к осени лить.
fanat81
24 May 2018
ANDREIGR
Я мыл, эффект оболденный, поршни белыми станут!!! Способ рабочий 100% проверен лично!!!
Одно но, это жижа кристаллизуется при температуре +15 ( не допускать остывания дрыготеля до этой температуры), залить нашатырь чтобы смыть остатки жижы!!!
В этой ветке есть отчет мой и соклубников!!
Удачи!
Atef
24 May 2018
fanat81
Ну и есть отрицательные отзывы на этот способ в виде убитых двигателей на других форумах...
Offmax
24 May 2018
наткнулся случайно щас на видео про димексид от фордовода. Случайно он не с форума нашего?
а еще вот тут говорят, почему бы не стал лить димексид
Andreytushin
25 May 2018mobile
Offmax:
Первое видео понравилось. Че то понимает. На втором, стандартный гаражный теоретик.
ANDREIGR
25 May 2018
fanat81:
ANDREIGR
Удачи!
Кристализуется она примерно при +20, это ясно, щуп крашенный и его толи убирать толи краску с него убирать, этот пункт ясен, может еще какие нюансы? Про нашатырь - подробнее, сколько, куда и с чем может смешать и как процедуру в общем от и до делать?
fanat81
25 May 2018
ANDREIGR
Предедущий отчет!!!
Сделал раскоксовку димексидом и 10% нашатырным спиртом ( технический)!!!
Залил уже заранее горячий димексид, бутыльки грел феном. После 25 мин. качания поршнями обнаружилось что вся жижа по 50 мл в каждом цылиндре ушла в картер. Ну ни чё завел, дыму вони, копоти Далее дал поработать где-то мин. 30 пока вонь не ушла.
Далее ждал пока остынет дрыготель и менял масло на промывочное. Дрыготель остыл где-то через час, залил в цилиндры по 125 мл нашатырного спирта, закрутил свечи и время от времени шевелил поршни. Спустя мин 40 проверил, жижи в 1 и 3 почти не было, думаю там и подзалегли колечки???
Налитого нашатыря из 500 мл откочалось тока 200мл остальное в картере :
Ну что могу сказать, еле завел после нашатыря, пипец полный (((
На холосты проработала 20 мин, но при этом немного подгазовывал ( до 2000 об.мин).
С дрыготеля слилось непонятно что похоже на кофе с молоком. Залил ещё порцию промывки и на 20 мин работы. Далее слилось уже чистое.
Ради интереса залез в свечные колодцы, сказать могу одно очистилось гдето на 70 %.т.к видно что на поршне лежат куски кокса, хотя стартером делал вентиляцию!!!
Далее фильтр, новое масло ( лукоил гинезис арматек 5/30) и на трассу.
Теперь по ощущениям: поехала резвее но не сразу, а только после полного отжега на трассе!!!
Дымила, как паровоз первые 3 км, и вонь от выхлопа просто ужасная(((
Ощутил и увидел когда на светофоре остановился, даже обернулся думал горю
Жду жары для повторной подцедуры
fanat81
25 May 2018
Atef
Этот способ не панацея, а лишь отсрочка капиталки!!!
Мне помого но не на долго, жор вернулся но у же в гараздо меньшем объеме(((
Atef
26 May 2018
fanat81
А мне мой рецепт помог, хотя жора у меня при нормальных скоростях не было... Двигатель стал работать тише и ровнее, расход немного сократился где то на 0.7л на 100км. Сейчас мою систему охлаждения химией из этой серии...
ANDREIGR
27 May 2018
В общем сделал я Раскоксовку и Промывку двигателя Димексидом
Было куплено 7 упаковок Димексида, 8 литров промывочного масла, 5 минутка - Лавр, SMT2 - кондиционер мотора, 3 масляных фильтра, 4 литра масла которое будет в дальнейшем жить в моторе)
1. Выкрутил свечи, залил смесь 1:1 Димексид с маслом примерно 50 миллилитров в один цилиндр (начинать нужно на горячем моторе) вкрутил подменные свечи (эффект паровой бани)!!!
2. Подождал 15 минут, поднял одно колесо (для прокрутки двигателя вручную, что бы колечки отходили) Выкрутил свечи !!! и немного и потихоньку покрутил двигатель, затем снова вкрутил свечи !!! И ТАК РАЗ 5 !!!
3. Выкачил всю ЧЕРНЮЩУЮ жижу из цилиндров и снова залил жижу 1:1 Димексида с маслом и повторил пункт 2 !!!
4. Выкачиваем снова все что получается выкачить, ложим сверху тряпочку и крутим двигатель уже стартером и выгоняем все что осталось.
5. Ставим подменные свечи ! СНЯЛ МАСЛЕНЫЙ ЩУП И ЗАТКНУЛ ОТВЕРСТИЕ !!!Заливаем Димексид 2-3 бутылечка в мотор и запускаем мотор !
ВАЖНО !!! ДИМЕКСИД РЕАГИРУЕТ НА КРАШЕНЫЕ ЭЛИМЕНТЫ !!! У КОГО ТО КРАШЕННЫЕ ПОДДОНЫ И ЩУПЫ !!!
6. Пойдет белый дым из грушителя и УЖАСНЫЙ ЗАПАХ !!! ВЫГОНЯТЬ НА УЛИЦУ АВТО ! В ГАРАЖЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ !!! У кого то так работает по часу авто, я не загонялся, минут 15-20 помолотил и хватит)
7. Сливаем масло, заливаем промывочное и 5 минутку (Лавр), меняем фильтр. Запускаем мотор, минут 10-15 прогнал, жижа чернющая.
8. Повторяем пункт 7, сливаем и о чудо, масло уже чуть потемневшее
9. Заливаем конечное масло, добавку в моем случае SMT2, меняем фильтр и подменные свечи на новые или те которые стояли ( свои которые стояли я так же замачивал в Димексиде, отмылись как новые !!!)
10. Ехать на трассу или там где можно дать просраться двигателю на оборотах
Все, радуемся результату, динамика улучшилась однозначно, до этого мыл всю воздушную систему с заменой фильтра и помывкой датчика Расхода Воздуха, теперь лично я буду менять масло каждые 4-5 тысяч.
Andreytushin
27 May 2018mobile
ANDREIGR
Хорошо что решились. Я все приготовил, даже маслогорловину открыл, но не стал. Масло не жрет, ограничился нашатырем.
AL-DL
27 May 2018
В Ютубе нашел два примера, где мылись поршни с тефлоном (у форда с тефлоном). Димексид очень быстро растворяет (смывает) этот тефлон.
Andreytushin
27 May 2018mobile
AL-DL:
Выкладывай. Как мылись - в масло добавили, в цилиндры, в бенз?
AL-DL
27 May 2018
Например https://www.youtube.com/watch?v=6BWupj_Y9vs .
Кочевник78
28 May 2018mobile
AL-DL
Интересно, что мастер не сильно переживает из-за тефлона
AL-DL
28 May 2018
Кочевник78
Раньше поршня по долгу ходили и без тефлона. М.б. на высоких оборотах немного уменьшится КПД двигателя.
Кочевник78
28 May 2018
На Драйве народ тоже озадачился этим вопросом:
https://www.drive2.ru/c/490089442090942561/
https://www.drive2.ru/c/482064931353526597/
Похоже смывает, но всё же степень смываемости от фанатизма тоже зависит.
mic21
29 May 2018
Дуратек HE 1.8 - 2 уже мыли демксидом , результат хороший. Но! Пишут что надо смывать краску с маслощупа. А на 1.6 л он тоже крашеный?
Offmax
29 May 2018
интернет уже кишит этим димексидом. все промывают кому не лень
еще на одно хорошее грамотное видео наткнулся где фокус моют
AL-DL
29 May 2018
А это промывка с пристрастием. https://www.youtube.com/watch?v=skA7DPQa35M .
danilss2
6 June 2018
Вот такие у меня поршни. Смотрел китайским эндоскопом. Что скажите?
vadyan59
7 June 2018
Коллеги и что делать? поддон ведь крашенный внутри, краска ведь слезет? И что делать с щупом, точнее с трубкой в которую он вставляется, она ведь тоже крашенная?
Кочевник78
7 June 2018
vadyan59:
Правда? Вот так новость !
Где вы видели алюминиевые крашенные поддоны?
Предлагаю посмотреть ролики на Ютубе про наши двигатели и почитать темы про капремонты, там тоже фотографий много.
