Раскоксовка ЦПГ.
данный отчёт просил сделать один из одноклубников.
Фотоотчёт
приёмистость авто, расход, компрессия, двигатель, раскоксовка, ремонт двигателя, чистка инжектора
korenkov28
5 June 2010
Раскоксовка ЦПГ.
385,9K
1,9K
Ne_lgi_mne
28 October 2017
Sanek62russ
Нет. Нашел на их официальном сайте точки, где продается их продукция, и купил в ближайшем автосервисе. По названию.
perspektivny
15 November 2017
Как правильно применять промывку-раскоксовку BG109, рассказывает топ-менеджер компании
perspektivny
15 November 2017
теория и практика
perspektivny
15 November 2017
практический семинар
Offmax
26 December 2017
купил LAVR Ln2507 (320мл, для >2л моторов ) за 599р, буду весной использовать с заменой масла.
трубочка для шприца пластмассовая, а не из мягкого материала как у Ln2504
5 January 2018
заметил, что с наступлением холодов, масло перестало уходить. за пару месяцев уровень упал на каплю. ранее писал, что по трассе масло не ест, а в городе, а город в пробках, поджирало. связываю это с тем, что термостат у меня открывается на 83 градусах и телега щас в городе не успевает нагреться до сотни и в этом есть причина моего жора. в августе делал второй раз раскоксовку.
electromexanik
5 January 2018mobile
Идея здравая.
Я тоже недавно сменил термостат на 82х градусный. И тоже отметил уменьшение расхода масла, вернее его полное отсутствие.
И да, летом масла подливал больше, чем зимой.
По всем признакам - температурный режим двигателя, довольно ощутимо влияет на масложор.
5 January 2018
electromexanik
ну и раскоксовка то же мне коим образом пошла на помощь, ибо до нее с открыванием термоса на 50 градусах масло уходило. после нее я заметил, что на трассе не берет, а как в городских пробках постоишь, то приходилось подливать, ну я вот и прикинул, что имеет место быть температурный режим.
Кочевник78
5 January 2018
electromexanik
352
Что-то я вас до конца не понял. Вы оба сменили термостаты на более горячие? Значит температура двигателя должна стать выше. Или как там у вас вышло, разжуйте пжлст
5 January 2018
Кочевник78
наоборот, термос должен открывать не на 90, как если бы я взял и купил новый. у меня термос стоит родной, телеге двенадцать годов. я его просто реанимировал и щас он работает на 123 фордовских. коксовал два раза, и щас в холод масло в городе не ест, т.е. движок не успевает догнать до сотки. летом, после второй раскоксовки по чуть поедал. вывод такой, не доводить движок до полного нагрева, что возможно только на трассе, ну а в городе катать только зимой.
Arkady_034
17 January 2018
Ne_lgi_mne
Чтобы получить чистую камеру сгорания, нужно GZox применять в два этапа. И оба раза заливать на тёплую. Т.е. между заходами делать пуск двс. Дважды так делал. Результат куда более внушительный, недели просто один раз залить. Тепло - катализатор процесса, практически при всех хим. реакциях.
Ne_lgi_mne
17 January 2018
Arkady_034
По тестам джизокс и кенгуру примерно одинаковый результат дают, а вот по технологии интересно. Опишите детальнее и пошагово, пожалуйста! Пробег ваш тоже интересен.
Arkady_034
17 January 2018
Ne_lgi_mne ru /l/486055883684446866/
Пробелы убрать, и будет моя статься на драйве. Автомобиль другой, пробег около 250 тогда был. Не суть, недавно делали 2107 товарищу делали так-же, жрала много, пока проехал 1200 - нет расхода. Я продаю, скрываться не буду, потому и знаю что и как делать.
Ne_lgi_mne
17 January 2018
Arkady_034
Да, прочитал статейку
Спасибо за отзыв! Будет лето - будут эксперименты
alex_qwerty
25 January 2018
Sanek62russ:
Всем привет. Тоже оставлю свой отзыв. Форд фокус 2+ 1.8. Кушает масло примерно 700гр/4500-5000км. Пробег 136000
Наступил день "Х".
Ну как сейчас с масложором +какой пробег...?
Стоит ли мутить такую процедуру.
Sanek62russ
25 January 2018mobile
alex_qwerty:
Привет. Проехал 3200 с момента раскоксовки. Долил грамм 200-250 примерно. Через 1800 буду менять масло, взял еще пару банок бг109.
Делали у друга на ауди а4 1.8 пробег 120т.км . Он доливал на 1300 где-то грамм 800. Сделали раскоксовку (гзокс+бг109) . Проехал на данный момент 800км уровень не упал)
alex_qwerty
25 January 2018
Sanek62russ:
Спс. Держи в курсе , тоже хочу эту процедуру провести
Sanek62russ
alex_qwerty:
Большой расход?
the doors
23 February 2018
Доброго времени суток!Подскажите,кто сталкивался с очистителем (раскоксовкой) Shuma?Нужно ли скидывать(отключать) датчик расположения коленвала при выставлении поршней в один ряд(поворотом коленвала за шкив)?Заранее благодарен!(ФФ2 Duratec he 1,8(125))
Offmax
23 February 2018
the doors
датчик не надо трогать)
the doors
24 February 2018
Доброго времени суток!Уточните подробно процесс,кто сталкивался...Как выставить поршни в одинаковое положение и,нужно ли отключать датчики перед раскоксовкой в свечные колодцы?Спасибо.(ФФ2 duratec he 1,8 qqdb)
24 February 2018
the doors
вынул свечи, засунул электрод в одно из отверстий, крутанул ключом за шкив коленвала, на глаз потыкал в соседнее отверстие, как примерно одинакова глубина стала, тогда и льем. ни че не отключал.
Sanek62russ
24 February 2018mobile
T
the doors:
Выкручиваешь свечи. Берешь 2 электрода(палки одниковые по высоте) суешь в 1 и 3 цилиндр крутишь за шкив ключем пока палки не встанут на один уровень.
Мишуха
24 February 2018
Sanek62russ:
суешь во 2 и 3 цилиндр
Тогда уж в 1 и 3.
Sanek62russ
М
Мишуха:
Тогда уж в 1 и 3.
Подумал одно написал другое. Исправил)
Andreytushin
5 March 2018mobile
Есть кто мыл форда Димексидом? Почетал Ойл клаб, сначала восторженные отзывы, сейчас и негатив выплыл. Как бы симптомов нет к промывке. Двигатель 1,6, масло не есть. Хочу как профилактику делать. Сейчас в бенз добавлю, потом и масло систему помыть.
electromexanik
5 March 2018
Andreytushin:
Двигатель 1,6, масло не ест.
Ну и зачем деньги тратить на покупку Димексида? От скуки?
Andreytushin
5 March 2018mobile
electromexanik:
54 р не жалко. Форсунки все равно мы по весне.
electromexanik
5 March 2018mobile
Andreytushin
Денег не жалко, пожалей своё время, которое будет потрачено впустую.
Да и появившийся негатив, не настораживает?
шурец
6 March 2018
Andreytushin:
будешь еще раз их после этого мыть))
