Шумоизоляция капота, самодельная. (Р)
Купив ФФ 1,8 хэтч, на прошлой неделе, и начитавшись советов многоопытных фокусоводов, сразу установил резиновую прокладку от Волги на решетку радиатора и сделал Шумоизоляцию капота. И вот какие сомнения посетили меня после того, как я, подобно FocusNikу, вначале наклеил внутри ребер жесткости капота фольгированный изолон толщиной 5 мм, а потом, как у Петровича, сделал шумоизоляцию пенофолом, фольгированным с двух сторон, толщиной 10 мм. Пенофол резал по шаблону оригинальной шумоизоляции, пистоны установил фордовские, вообщем вышло, как с завода. А подумалось мне, не слишком ли моя "шумоизоляция" будет вмешиваться в тепловой режим двигателя, ведь такой сэндвич в большей степени обладает теплоизолирующими свойствами нежели звукоизолирующими, капот даже не нагреваеться сверху... Ну ладно, сейчас зима на носу, а что будет летом ??
Ваши мысли про циркуляцию воздуха в подкапотном пространстве?
Про звуковой эффект: из салона показалось, что такая шумоизоляция не столько изменяет величину шума, сколько частотную характеристику ( отфильтровывает высокие-средние частоты), снаружи не понял, т.к. запомнить звук до этого не успел (машине еще недели нет )
Шумоизоляция капота Ford 1136361 - 4300 руб. (Exist.ru май 2013 г.) подходит для EUR и USA.
либо Ford 112 25 81 – этот код шел на деталь до 01/2001 года, но изоляция одна и та же. - 3310 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Клипса шумоизоляции капота (пистон) нужны 15 шт. Ford 6678518 - 6 руб. (Exist.ru май 2013 г.)
Процесс установки – прост: удерживая изоляцию прикрепить пистонами ее к капоту.
Описание от petrovitch
шумоизоляция, шумоизоляция капота, капот, шви, виброизоляция, шумка
XAT
12 November 2004
71,1K
Malish
1 November 2009
anbo
На сколько я понимаю из теории, то между виброизоляцией и металлом не должно быть пустот, в противном случае, это теряет смысл в местах где пустоты.
Malish
dima_spider
1 November 2009
Jjon
Ну насколько я Знаю Вибропласт довольно старый материал ну в смысле линейки продукции STP. Визомат по-свежее. Визомат есть МП2 - фольгированный как Вибропласт и есть БТ2 - без фольги...воожще цифровое обозначение указывает на изменение толщины слоя. в данном случаи на уменьшение его!
Насколько мне говорили Одного Куска ИЗОТОНа должно хватить на 2 капотика У нас при этом даже разрезают его и могу продать кусочек в 2 раза дешевле и меньше соответственно!
Значит цена на Маделин не смущает совсем!? Материал просто Сказка!
Jjon
2 November 2009
dima_spider
То есть лучше взять визомат? у нас ВИЗОМАТ МП (0,75*0,5) кмп 22%, толщина 3,1 мм стоит 220 руб
А маделином можно заменить изотон? т.е. сверху положить слой маделина и все?
anbo
3 November 2009
Malish:
anbo
Malish
Пустот нет.
anbo
3 November 2009
А затем, вот так.
Материал "Изотон ЛМ"
http://www.stplus.ru/content.php?id=17
ast_PashOK
3 November 2009
Malish
А зачем саморезы? можно ведь и клипсы от отечественных авто применить..
Я вот такие использовал. А в тех местах, где они длинными оказались - просто подрезал.
maxinat
3 November 2009
ast_PashOK
размеры нарисуйте, если есть!
ast_PashOK
ast_PashOK
3 November 2009
maxinat
Да нее, с размерами боюсь разочаровать...Все на глаз делал! Точнее сперва из большого куска картона сделал примерный шаблон - а потом уже перенес его на пенофол. Думаю 100 руб/пог.м - это не дорого, если вдруг что не так получится...
Aviao.t
5 November 2009
Уважаемые соклубники . В 2004 годум XAT задал вопрос , типа : "А не будет ли моя зв. изоляция влиять нва тепловой режим двигателя ?" Просмотрел бегло весь топик. Возмможно ошибаюсь , но по моему никто ему так и не ответил ? XAT не будет ! Двигатель охлаждается РАДИАТОРОМ !
Malish
22 November 2009
По многочисленным просьбам выкладываю размеры.
Сейчас я бы сделал так, по этим размерам прибавил бы с боков и сверху по 1 см на погрешность прикрепил бы, взяв за за 0 нижнюю грань, а всё лишнее отрезал бы.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
ast_PashOK:
Malish
Нет у меня веры клипсам, а саморезы это уж на века точно.
С уважением,
Malish
Malish
22 November 2009
Вот как вырезал под замок капота. Думаю, правильнее вырезать уже после того как шумка прикреплена.
С уважением,
Malish
PavelRecords
22 November 2009
а насчёт температурного режима не дрейфъ! пока)! зимой ему точно ничего не станет, благо что Львиная доля потока поступает не от капота а от воздухозабрников и щелей!
KaPeJI82
23 January 2010
Тоже загорелся этой идеей:
KaPeJI82
23 January 2010
Вибро:
KaPeJI82
23 January 2010
И шумо:
-- Добавлено: [mergetime]1264251064[/mergetime]
Да...
3-и часа работы, а шумоизоляционного эффекта как-будто нет!!!Ну если есть, то самый,самый,самый минимум!!!
Правда в салоне стало потише (всё-таки поглащение шумов какое-то есть)...Это,скорее, для сохранения рабочей температуры зимой, а летом, чтоб через капот не поступало лишнее тепло!!!
semen962
24 January 2010
люди а кто в курсе штатная шумка от европейца на всевожский капот встанет или это одно и тоже?
FENIX-FOCUS
24 January 2010
semen962
одно и то же
Бакен
26 January 2010
Я себе из пенофола делал на Дуратек 2.0 - вся фольга прогорела, пенка поплавилась...
Все покоребило...
Хорошо что не сгорел!
semen962
27 January 2010
купил на разборке за 500р вместе с пистонами 5 мин поставил и забыл по шумке эффекта нет, а машина прогревается быстрее, остывает медленно
PTUNING
3 February 2010
Шумоизоляция капота ничего не дает, если обклеивать капот, то тут только на улице тише будет слышно двигло, а в салоне разницы нет. нужно делать шумку всей машины(пол,крыша,двери,арки),вот тогда получается колоссальная разница по ощущениям. Намного тише в машине от дороги, не так слышно окружающие машины,становится проще общаться с пассажирами,+ даже штатные колонки играют лучше,кочки,ямки проезжаются тише,ничего не гремит. Фокус также как и М3 давольно-таки шумные авто. Если интересно могу посоветовать людей которые занимаются шумкой и т.д. (в личку),если интересно)...
Kolyason
14 August 2010
тоже решил себе сделать изоляцию.купил теплоизоляционный материал по 60 рублей за метр квадратный,и 20 клипс от газели.вот что получилось
FENIX-FOCUS
18 August 2010
Kolyason
а как вырезали так точно и ровно??? на месте? или эскиз делали
Kolyason
24 September 2010
пардон что так долго отвечал,был в отпуске
кусок был 2 на 1,5,поэтому приделал первую клипсу,и дальше чуть натягивая шумку дырявил остальные дырки.потом закрыл капот и по отпечаткам аккуратно подрезал всё
Andre459
4 December 2010
подскажите пожалуйста что за клипсы от газели? что они там крепят?
Nigg
28 March 2011
semen962
адрес разборки не подскажешь?
rasergun
23 September 2012
как эта штуковина себя проявила, толщина листа какая 5 или 10 мм.
Apwara
2 October 2012
Купил сегодня два листа самоклейки фольгированной 5 мм . Обработал капот обезжиривателем. Наклеил поверх ребер жесткости, приклеилось довольно крепко, кусочками проклеил недоступные места. По верх этого всего дела наклеил ещё один лист. Впечатления двоякие,на ходу шум от двигателя не то что бы снизился, но стал более глухой. Видел на строительном рынке такую штуку шумопоглащяющюю из невозгорающегося материала типа войлока. Вот подумываю купить и положить на всё пространство моторного отсека.
Malish
2 October 2012
Я для шумоизоляции капота версии 3.0 использовал АКЦЕНТ (Стизол) ЛМКС-15 (т.е. толщина 15 мм.) фольгированный, брал лист размер 2*1 м. за 700 руб. (ноябрь 2010 г.) в www.niikor.ru (не реклама)
Он мне понравился больше всего, т.к. строительные материалы продавливались и "усушивались", т.е. уменьшались в размерах. А так же он более плотный и на мой взгляд более удачный для данного вида шумоизоляции.
Выглядит так:
ЖЕк
20 November 2012
П
Папандополо:
КАЛХОЗ.
Никогда не понимал людей, покупающих машины по пол-ляма и с совковым подходом по такому "тюнинху".
"Я за 300 рублей купил пенофол, а я за 199 рублей"... Купите тогда уж баллон пены монтажной, ещё дешевле выйдет.
На людях такой капот открывать, чесслово, я бы постеснялся.
чё цены на 1 фокус подскочили до "полляма"?
Ага))) как хороший коньяк)))
Купить машину за пол ляма и еще капот открывать))) обалдеть)))
