Замена жидкости ГУР
купил машину несколько недель назад, машина 2006 года, пробежала уже 100 тысяч.
жидкость в ГУР не менялась до этого , да и насос неприятно подгуживал при маневрировании во дворе.
решил сменить . т.к. люблю покопошиться с машиной самостоятельно, то почитал тему на мондео-клубе и сегодня осуществил сию процедуру.
что понадобится - отвёртка плоская, пассатижы, большой шприц (можно резиновую клизму) с трубочкой,
новая жижа для ГУР , пара пустых бутылок из-под газировки - одна - сделать воронку для заливки жижи, вторая(1,5 - 2,0 литра) для слива старой жижи и большая тряпка.
Проделанная работа
в результате проведённой работы свист и шум от ГУР исчез вовсе, чего и всем желаю. по времени всё заняло (в первый раз делал) не больше часа. жижи для процедуры должно хватить и одного литра, но у меня она была с избытком, поэтому потратил 1,3 литра.
гур, своими силами, эгур, жидкость, рулевое управление
ks222
24 May 2010
Замена жидкости ГУР
103,9K
Сашкец
23 March 2012
Hunt2008 вам можно не менять))
bongo
23 March 2012
Если не темнеет ,жженым не пахнет менять не надо
Hunt2008
23 March 2012
я ее даже и не доливал ни разу
zemlecop
17 April 2012
в позапрошлом годе был у меня Си-Макс, так показывали мне бумажку: замена жидкости ГУР - раз в два года, как и тормозная жижа.
Sapunoff
19 April 2012
zemlecop
Дилер может любую бумажку напечатать... на сайтах и в мануалах это есть?
zemlecop
19 April 2012
Sapunoff
а разве не аксиома - "менять раз в два года тормозную жидкость НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОБЕГА"?
З.Ы. хотя это только рекомендации...
zemlecop
19 April 2012
Sapunoff
ВОТ - НАРЫЛ, правда не совсем про нас:
на drive2.ru
думаю, что и нас касается. авто в гараже - бежать лень(за мануалом), слякотно, но покурю его однозначно
Сашкец
19 April 2012
Тут ничего про ГУР не сказано Значит замену жидкости Форд не регламентирует. Сливных пробок нигде нет поэтому полноценно сменить её не получиться, разве что разбавить свежей.
scv0scv
12 May 2012
Тоже провел данную процедуру. Использовал жидкость Ravenol PSF Fluide. Есть одно уточнение. Хомутик можно не разжимать как на картинке
, а сделать так. Шланг обратки соединен со штуцером бачка ГУР соединением типа замыкающая кнопка(у меня на ситроене фильтр топливный так пристегивался). Вообщем, нажимаем на кнопку и аккуратно стаскиваем шланг со штуцера бачка. Вставляем в обратном порядке.
Для справки:
SuperSlavka
14 September 2012
а никто не пробовал после смены жидкости на обратку насадить в разрез фильтр топливный от карбюранорных а/м?
верь грязь осталась и в рейке, и в расширительном бачке...
Tugaev81
18 September 2012
Топливный фильтр наверно не стоит ставить, у масла вязкость намного выше чем у бензина.
SuperSlavka
19 September 2012
ну значит маслянный(только ин-лайн какой нибудь) маленький и с 2я штуцерами
ks222
20 September 2012
SuperSlavka
может проще бачок снимать и промывать в нём фильтр, чем такой огород городить?
Сашкец
21 September 2012
ks222 не промоешь к сожалению фильтр в бачке. Всё это иллюзии.
SuperSlavka
21 September 2012
КС222, что-бы снять бачек, надо и штуцер высокого давления отвинчивать,и уменя (на С-максе) например, он конструктивно выполнен заодно с электромотором уселителя-тобиш снимать весь модуль ЭГУР надо
Сашкец
21 September 2012
SuperSlavka что бачёк прямо на насос поставлен?
SuperSlavka
21 September 2012
да в фокусе и ц максе 1и8 2и0! (под фарой со стороны пасажира)прямо-на-насос
SuperSlavka
21 September 2012
на электромотор тоесть (и все это-модуль ЭГУР)
ks222
23 September 2012
Сашкец:
фильтрующий элемент ведь там не бумага , как в масляном фильтре, а обычная мет. сеточка . так что промыть можно , было-бы желание
Сашкец
23 September 2012
ks222 сетка там пластиковая и очень мелкая. Забивается наглухо. Пробовал полоскать бензином бесполезно. Воздухом не дунешь. Даже варварски демонтировав фильтр из бачка очищается он крайне сложно. тынц
goodwins
28 September 2012
а у меня нет бачка гура
авто 2012 г.в. дизель
ks222
28 September 2012
G
goodwins:
есть, он стоит на насосе , не виден просто
Klaf
28 February 2013
Тоже решился заменить, поскольку уровень уже давненько подкрадывался к минимуму. Залил зеленую синтетику Феби, Nr.06161
На все ушло минут 30. Вывешивали на двух домкратах. Покупал 2л, осталось в банке 600мл. Операция не сложная. Дольше всего провозился с хомутом, никак не мог его подцепить.
*менял на фокусе 2, 2008год, 80к пробегу
Maxs
1 March 2013
Совсем недавно менял. Пробег был 100 тыс. Залил Ravenol PSF Fluide. Менял сам, ничего сложного нет.
яводительмаза
9 August 2016
друзья!проблема такова:fg08 duratec2.0.запел насос гур,решил поменять жижу,было залито неизвестное чёрное.по правилам произвёл замену,но оригинальная жижа пенится и насос молчит.качал не сливая,способом вымещения два раза.может чем-то промыть надо было? синтетика видимо вступила в реакцию со старым маслом... посоветуйте пож.голова кипит,третий день парюсь
serg1983
10 August 2016
яводительмаза:
жижа пенится
если жижа пенится в бачке, то в системе воздух. Прокачайте систему. Откройте бачок жидкости гур и крутите руль от упора до упора.
яводительмаза
10 August 2016mobile
крутил,крутил и с паузами и без,сегодня попробую сначала всё выгнать через обратку,залить унив-ю жижу,промыть ей ,опять слить и заливать синтетику.Ну чудес-то не бывает...
яводительмаза
12 August 2016mobile
результат тот-же,насос молчит,пузыри идут,подсосу-то взяться неоткуда,всё прекрасно работало.HELP!!!
zemlecop
13 August 2016
яводительмаза:
Поищи на , вроде читал, что в насосе ГУРа какой то клапанок подклинивает. Похоже твоя ситуация.
яводительмаза
16 August 2016mobile
да клапанок,но на ff2 он в виде просто поршенька,а на g2 в нём ещё клапанок.так вот у меня он был залипшим,разобрал,разработал(хотя всё выглядит идеально),собрал- заработало,потом опять закрылся...Видимо внутренний парит.Что-ж сниму насос и к спецам,менять клапан.кстати нагнетающая часть насоса в идеале.
