двигатель тарахтит, ролик ходит туда-сюда
13 years ago
помогите плиз в очередной раз. вот такая проблема:
двигатель тарахтит, стало вылазить как потеплело. открыл капот, визуально видно как ролик (что из движка выходит) ходит вперёд назад (не вдоль оси своей а по оси автомобиля, то есть как будто болтается). есть предположение тчо это именно он и издаёт тарахтение (как будто что-то стучится, быстро но не звонко и не очень громко, такое вот тарахтение, но громче мем можно было подумать на нормальную работу двигателя).
кто знает, должен ли ролик болтаться, вообще что это такое и чем чревато. и может быть порекомендуете нормальный автосервис?...
p.s. ролик и ремень менял на либерти как только купил автос, и было это года 4 назад.
ak111
11 May 2010
6,4K
Maslik
27 May 2010
ak111, проверь опоры двигателя, особенно гидро, которая под бачком О.Ж.
ak111
27 May 2010
вроде как проверяли на боровой... сказали что проверили опоры, и указали на гофру.
а как проверить опоры собственными силами?
ak111
28 May 2010
чем больше узнаю Форд, тем больше начинаю любить Опель...
хахаха... знакомые мысли
вычитал в темах про опоры двигателя
ak111
29 May 2010
всё больше склоняюсь к мысли что это опоры. проверил ту что под бачком - нажимается и пружинит... вроде как ок. может кто порекомендует сто где смогут задиогностировать подушки двигателя?
Advokatvlad
29 May 2010
ak111
подъедь я тебе сам продиагностирую
Всё очень просто, опора может быть и надутая, но плохая, такое бывает.
С утра, когда машина холодное, заведи, если вибрация передаётся на руль, то кирдык опоре. Вибрация должна потихоньку уходить, когда движок будет прогреваться. На прогретом она должна быть еле заметна на руле.
Если и на прогретом заметно, то опоре полный кирдык или возможно - это не опора.
Короче, если вибра проходит после прогрева движка, то опора, если нет то 50 на 50.
ak111
29 May 2010
подъеду. скинь плиз в личку телефон.
да, на непрогретом подколбашивает, вибрация есть на руле и даже на педалях. потом как прогреется уже почти незаметно, на трассе в движении так вооще идеал. но у меня вопрос не по вибрации а по стуку а он есть вне зависимости от прогретости двигуна. стучать начинает, например когда тормозишь перед светофором, и когда обороты совсем уже упали, но инерция ещё есть, часто при повороте руля на большой угол - во дворе маневрирование, часто при движении задним ходом.
стучок такой как что-то быстро-быстро тукает металлом по металу, но не звонко, можно предположить что резинка надорвалась, и когда двигун наклоняется, или когда его совсем расклолбашивает, оно и достаёт металом до метала. стоял сегодня на парковке слушал (от соседних машин отражается звук) - слышно как это всё дело идёт на выхлопную и её там тоже подколбашивает. по идее всего то нужно послушать откуда звук, жалко только что эта зараза не постоянно и при сложных условиях.
Advokatvlad
29 May 2010
такое наблюдается у HIBDY, он мне говорил, и всё ok.
Думаю гидроопора, кстати там 3 подушки, ещё одна под аккум. и третья снизу восьмиобразная.
Ну если сильно волнует, можешь и подъехать.
