Тормоза и ESP, ABS: эксплуатация, проблемы и решения
7 years
Здравствуйте.
Вчера у официальных дилеров поменял передние опорные подшипники амортизаторов и заднюю левую стойку стабилизатора!
Сразу после того как ее отремонтировали я сел в машину и обнаружил что желтый датчик АБС и Красный ручного тормоза не гаснут!!!
Кстати сказать когда моя машина починилась официалы делали считывание кодов неисправностей.
Неисправностей не обнаружено с АБС И Ручником.
В чем может быть дело? Почему датчики не гаснут?
тормозная система, тормоза, есп, абс, ручной тормоз, abs, esp, противозаносная система, антиблокировочная система
Fuerza
14 July 2009
108,4K
Юрец-Огурец
16 November 2010
ЭлиноК:
Юрец-Огурец
девушкам можно глупости говорить
пы.сы. у меня ни разу не было биения из-за тормозных дисков, всегда либо сход-развал(90%) либо диски ...
у меня тоже ни разу такого не было за 4 года работы в автосервисе, сказки были, а на деле не доводилось. Не повезло видимо..
ЭлиноК
16 November 2010
Юрец-Огурец
Огурчик, хваатит теории, человек разберется, тогда и узнаем кто блондинка, а кто нет
andruhhha
30 November 2010
Торм. диски 100%!!! Т.к. бьет ТОЛЬКО при торможении. И на большой скорости. Если б были другие причины, било бы не зависимо от торможения. Вообще, биение это дисбаланс. Причем тут развал-сход, вообще понять не могу...
ЭлиноК
30 November 2010
seryga-747
топикстартер, ну что там? нам же жЮтко интересно
seryga-747
7 December 2010
ЭлиноК
Ну дело оказалось в тормозных дисках,после замены все стало на свои места
ЭлиноК
9 December 2010
seryga-747
бум знать
Lappinen
29 April 2012
Всем привет! Куды написать - не знаю, поэтому пишу здесь.
Итак, пробег 1900 км.
Вопросы к опытным владельцам.
Спустя некоторое (небольшое) время после начала движения, ощущается лёгкая кратковременная отдача в педаль газа. Звуком не сопровождается, просто ощущаешь ногой. Думал, что это переключение с 1 на 2 передачу, но, вроде, нет. Самое интересное, что педаль-то электронная и с силовым агрегатом механически не связана. Только через кузов. Что бы это могло быть? Может, связано с ЕСП? Но происходит такое не только на льду, но и на сухом асфальте...
А при нажатии педали тормоза издаётся скрип-писк. Заехал к дилеру (самому лезть грязно) - смазали сочленения педали силиконом (сказав, что скрип издаёт датчик включения стопов при сопрокосновении с педалью). Скрипеть стало меньше, но всё равно скрип остался. Кто-то сталкивался? Устранили? Не может ли скрипеть возвратная пружина? Музыка погромче - не вариант
slanick
6 April 2011
может коврик попал под педаль?
Lappinen
6 April 2011
slanick
не, коврик до уровня педалей не достаёт...
Lappinen
10 April 2011
Хотелось бы поднять темку, особенно, про скрип педали тормоза...
Lappinen
13 April 2011
ну ап что ли...
SuperFOX
13 April 2011
У меня такая же беда, раздражает дико , правда на фуфике... Пробег, кстати, такой же
Lappinen
16 April 2011
Похое, скрипит выключатель стопов. Будет потеплее - полезу смотреть.
Дмит
20 April 2011
14 Ноября 2010
Уточните пожалуйста, меняли два передних, или все четыре диска.
Enjoy86
22 April 2011
Рулевая рейка!...
andrey_ns
4 May 2011
Подскажите в чем может беда, при торможении бьет руль. Машина 2007 года пробег 110т.км. Проверка ходовой ни чего недала. Диски сношены на 60 %. Сход-развал сделан в "0".При консультации у официалов предположили что ГУР(!!!???)
haker666
4 May 2011
тормоза дисковые у тебя ? мб от колодок "нагар" в каком-нибудь месте вот и бьёт ...
RIS
4 May 2011
эхх оффициалы диски тормозные повело, меняй или протачивай.
Yuriy007
4 May 2011
Диски тормозные . 100%. Меняй диски и сервис заодно. Впрочем может быть , если колесные диски не родные и на ступице сидят с большим зазором . Только гайками не центруется .Нужны проставки. А ежели с колесными дисками все в норме . В зависимости от износа тормозных дисков протачивай или меняй. Вечного ничего нет.Даже карандаш приходится иногда выкидывать из за износа грифеля.
Dimarik52
27 November 2011
Здравствуйте стал обладателем Mondeo 3 2001г,в и вот какая ситуация на панели приборов горит лампочка ESP пробую включать или выключать кнопкой все равно горит в чем может быть дело есть ли там какие нибудь датчики и где они находяться и вообще можно ли их проверить подскажите пожалуйста зарание благодарен
muusya
27 November 2011
для начала нужно прочитать сканером ошибки. Возможно и искать ничего не прийдётся, сразу будет ясна причина. Как вариант датчики на ступицах. Это прекрасно показывается наличием ошибки по отсутствию сигнала от датчика соответствующего колеса.
Dimarik52
28 November 2011
muusya
А где этот датчик на ступицы установлен и можно ли их прозвонить самостоятельно?
muusya
28 November 2011
к нему подходит провод с тыльной стороны. Не ошибёшься. Как прозвонить сами датчики на мондеоклубе была инфа.
StatiC_krr
7 December 2011
При торможении бьет руль - меняй тормозные диски.
FrankliN
8 December 2011
в такой ситуации менять для начала тормозные диски..передние..желательно с колодками...биение задних вы не почувствуете в руле))...перед установкой новых дисков настоятельно советую отчистить ступицу полностью до блеска...чтоб как новая))
бывают бракованные новые ориг. тормозные диски- сам попадал...бывает водители или сервисмены не зная о том гнут ступицу... но при убитом подшипнике биения не будет.
часто бывает при замене колодок или колес попадает грязь под диски- перед заменой дисков вариант отчистить ступицу и диски до блеска...покататься...посмотреть... а вообще нужно производить грамотную диагностику с использованием как мин. стрелочного индикатора на магнитном штативе. допуск биения торм. диска 0.02мм... вот. удачи! выбирайте грамотные сервисы...
StatiC_krr
8 December 2011
FrankliN
Именно у меня на новом А/м бил руль, на пробеге 3000 поменяли диски по гарантии...
25mister
28 January 2012
Ситуация такая, вчера ездил всё было нормально тормоза работали как обычно,Сегодня завёл машину поехал на первом перекрёстве нажал на тормоза а их нету совсем,педаль мягко вдавилась в пол,хорошо скорость была маленькая! Остановился открыл капот в бочке с тормозноой жидкостью жидкость полностью отсутствовала!Думаю для начала фигня далью, а причину позже выясню,залил понажимал фиг знает сколько раз по педали чтобы прокачать а их по прежнему нету,приехал домой снял заднее колесо левое,у мен были догадки что резинка на "бочонке" незнаю как правильно называется с которого при нажатии на тормозвыезжают фишки и давят на колоки,прошу прощения за свою неграмотность! Ручник держит а рабочего тормоза нет, вот недавно опять ходил завёл понажимал на тормоз результат нулевой! Вот я думаю наверно эти фишки не выходят и не давят на колодки,а чего? Подскажите в чём может быть причина ! Спасибо за понимание
25mister
28 January 2012
И да кстати забыл написать,резика давно пропускала жидкость,совсем каплю, тормоза были же,а сейчас нажимаешь педаль нажимается мягко , если быстро нажимаю постепенно нажатие становится туже, перестаешь нажимать,через сикундунажатие опять мягкое
Царевич
28 January 2012
В сервис надо ехать, а не смотреть как подкапывает тормозная жидкость
Вы в ответе не только за свою жизнь, но и за остальных участников движения!!!
25mister
28 January 2012
да я знаю,что это серьёзно,вы подскажиет почему тьормоза не появляются после долива жидкости!?
