Просто про передние пружины (кто надумает менять, рекомендую почитать)
13 years
Ситуация следующая. Недавно решил поменять все амортизаторы, ну и заодно передние пружины. Заказал амортизаторы Boge automatic (купил в итоге в экзисте, т.к. там они оказались дешевле), пружины, специально акцентировав внимание на то, что нужны МЯГКИЕ, заказал в автошопе, привезли K+F. Получив все, поехал ставить. Когда приехал забирать машину, честно говоря был в легком шоке. Перед задрало так, что клиренс стал как у паркетника. Это полбеды (хотя машина смотрится просто по-уродски). Первые же метры поставили под сомнение смысл установки МЯГКИХ автоматических амортизаторов. Перед из-за этих пружин деревянный. Вернулся в сервис через полчаса, но по другой причине. При разгоне, в основном на 1й и 2й передачах, на кузов передавалась сильная вибрация (чего не было естественно до). В общих словах – стойки расперло настолько, что при разгоне (т.к. перед при этом еще приподнимается), вибрируют шрусы, причем весьма ощутимо, как будто колесо на 2 болтах только (причем мастеру это удалось продемонстрировать только когда он сел назад – нагрузка на перед уменьшилась). Уже тогда в голове были не мысли, сплошной мат. Но мастер «успокоил» тем, что это врядли приведет к выходу шрусов из строя, жди когда пружины просядут (это что мне тысяч 20 ездить с вибрирующими шрусами???). Поехал регулировать сход. Мастер ( круглыми глазами, «первый раз вижу фокус с таким просветом») показал результаты, и это было последней каплей. Пружины оказались настолько сильными, что развал левого колеса ушел в +0,25, который на фокусе НЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ – вывод – будет жрать резину с внешней стороны.
В общем, отличные пружины.
Звонок в автошоп и разговор с директором. Не вдаваясь в подробности все, что я могу в этой ситуации сделать – с бумагой из СТО, подтверждающей, что причиной всего вышеперечисленного являются пружины, я могу их снять, привезти, и вроде как мне их заменят (допустим, хорошо, если не запудривая мозги экспертизами). Затраты на снятие/установку/регулировку естественно не оплачиваются, только через суд. Директором было сказано, что из неоригинальных пружин поставляются только стандартные или усиленные. Мне были проданы СТАНДАРТНЫЕ (боюсь представить последствия установки усиленных).
В итоге, получилось все не как я хотел, а с точностью до наоборот. Вместо ожидаемой мягкой подвески получил табуретку с дорожным просветом от низа бампера почти 30 (!!!) см, вибрирующие шрусы и перспективу скоро менять резину (которой 1 сезон).
Ну и что мне с этим всем делать?
Помощь уже не нужна, но последствия есть. причино-следственная связь установлена
Vans_tm
29 April 2010
108,5K
Вован из Питера
30 April 2010
Vans_tm
Чо ты хочешь? Поставил подвеску выше - развал ушел в плюс. Поставил заниженную развал уйдет в минус.
Ставь себе регулируемые опоры стоек - будешь и развал и кастор выставлять какие надо. Далее, раз уж ты такой знатный тюнер - пружины сдай назад автошопу, а вместо них поставь пневмоэлементы с рейнж-ровера. Будет ваще круто - кнопочку нажал и опачки фикус стал жЫпом. Еще раз нажал - стал кольцевым болидом. Можно еще режим быстрых поднятий-опусканий предусмотреть, чтобы гарлемские ниггеры удавились бы от зависти...
Vans_tm
30 April 2010
а и в итоге, что ты хочешь получить задрав морду автомобиля?
вот это как раз не входило в мои планы. я понимаю, что после установки новых пружин машина приподнимается. по сравнению со старыми. и если устанавливаемые пружины "стандартные", то подъем на 2-3 см обоснован (опять же до стандартного дорожного просвет-160 или 170 мм вроде). но блин не на 8 см наверное и клиренса 25?
вот на это я как раз врядли претендую. еще раз чето покупать и менять не собираюсь.
Кто может реально помочь в общении с автошопом?
-Nick-
30 April 2010
Vans_tm
Судя по приведеному тобой номерц это : ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ FORD FOCUS 1,8 TDI, EST COIL SPRING FORD
Соответственно какой у тебя мотор? Эти пружины на дизель, где мотор тяжелый...
строймастер
30 April 2010
Vans_tm
никто Вам не поможет, кроме Вас самого. Если есть заключение СЦ, что пружины не те, либо нестандартные, либо из-за пружин какие-то проблемы, напишите претензию продавцу, вручите под роспись, либо отправьте по почте. Затем в суд с требованием о расторжении ДКП, возврата денег и убытков, возникших из-за этого. Все естественно с подтверждением.
ЗЫ за 4000 юриста не найдете, ун разве что студента-первогодка какого-нибудь.
Vans_tm
30 April 2010
Отлично блин. у меня 2л Zetec. по какому каталогу смотрел?
это да...
Msclne
1 May 2010
Пружины 504 063 идут на машины от 1.8 л. Если у вашей машины объем ниже, Вам продали усиленные пружины, если объем равен 1.8 и выше, Вам продали обычные пружины, и тогда не ясно из-за чего они так высоко встали. Что Вам нужно сделать для того, что бы опустить машину на желаемый уровень, это приобрести 504 047. Цену в Exist Вы можете посмотреть сами, т.к. номер я Вам сказал. Единственный совет, когда будете покупать, если хотите купить для себя и на долго, берите K+F. Все прочие CS, LSF, и другие не рекомендую.
Пожалуйста.
Vans_tm
1 May 2010
Msclne
спасибо. как тут уже писали, пружины на дизельные двигатели сильнее, т.к. мотор тяжелее. естественно, что если такие пружины поставить на машину, где перед легче, последствия будут такими как у меня.
с радостью бы поменял пружины, но к сожалению не располагаю средствами для их замены раз в 2 недели.
в теме автошопа отписался. посмотрим, что ответят. если ошибку свою не признают, то пусть вот здесь директор подпишется, что в действиях магазина ошибки нет, что подобраны пружины, которые рассчитаны на мой двигатель, что все вышеописанное - это нормально, пружины тут ни при чем (тогда наверное дело в мягких автоматических амортизаторах)
Msclne
1 May 2010
Вряд ли директору какой-то барыжной конторы захочется здесь отписаться. Он свои пружины продал, и ему хорошо, а что дальше, его не волнует. Вот так-то, у нас все в этой стране через жопу. Единственный вариант это анти-пиар этой конторы, и покупка новых пружин, а старые как бу через раздел "куплю/продам".
Вован из Питера
2 May 2010
Постом выше висит скан каталога - на 1.8, 2.0 и дизель одинаковые пружины. На 1.4 и 1.6 этиже пружины идут как усиленные.
Enter_SPb
3 May 2010
По фотографии машины я понял, что машина американская, а следовательно мотор 2.0l, тогда пружины подобраны продавцом правильно. Может дело в стойках, а не пружинах?
Вообще не понятны претензии к магазину, что значит жёсткие или мягкие? У каждого критерии оценки свои, если выбирать из каталога K+F, то это стандартные, усиленных у Kraemer & Freund на 1.8, 2.0 и 1.8TDCi нет. Тут могут быть претензии, только если продали подделку.
Vans_tm
6 May 2010
Сегодня был в сервисе, т.к. автошоп выдвинул такую же версию. На подъемнике померили установленные, затем старые - от низа до чашки 24,3 см у обоих. ни миллиметра разницы.
Vans_tm
6 May 2010
А тот и первые последствия . 150 км после замены - уже видно износ внешней части колеса невооруженным глазом, около 2мм стерло, может больше. че будет через 2000? Ниже приведено фото заднего колеса, которое было установлено назад по причине того, что немного больше был износ. Повторюсь, резине один сезон. Такими темпами через месяц ее можно будет выкинуть.
Vans_tm
6 May 2010
Заднее
Vans_tm
6 May 2010
Вот мне хотелось бы верить, что таких пружин уже продано много и проблем ни у кого не было. Но я все-таки вижу свою машину. Клиренс на 7 см больше нормы, износ резины 2мм/100 км , вибрации.
Автошопу еще нужны какие-то доказательства?
KOM
6 May 2010
Vans_tm
Мне кажется, Вы вообще не понимаете о чём пишете. Причём тут низ, если всё дело в верхе.
Мерить надо верхнюю часть.
Vans_tm
6 May 2010
Может я конечно не такой специалист в этой теме как Вы, но речь в разговоре с Автошопом шла именно о размере от поворотного кулака до чашки.
Амортизаторы, как передние (Boge 32-F53-A, Boge 32-F54-A ), так и задние (Boge 88-144-A) - подходят для установки на эту модель/двигатель. Вот почему то зад у меня не подняло - максимум на сантиметр, по крайней мере разницы не видно (не мерял до и после).
И в моем понимании максимум, что могут дать новые амортизаторы по сравнению со старыми - это как раз 1-2 см, если не впихнуть амортизаторы от лендкрузера.
Разубедите, если не прав.
KOM
6 May 2010
Vans_tm
Измерь амортизаторы с выдвинутым штоком и задвинутым старые и новые, установленные.
Вдобавок кто сказал, что они подходят? Ещё, Вы путаете принцип задней и передней подвески.
Выложите скан каталога Боус или Боже.
Vans_tm
6 May 2010
я бы с радостью это сделал, но собственного подъемника у меня нет. старый аморт лежит в багажнике, его размеры я измерить могу. попробую найти инфу по Boge.
Romax@
6 May 2010
Я чет торможу...
Каким боком пружины относятся к "вибрации ШРУСа" и "развалу"?
Ну и касаемо жесткости.
При замене наглухо убитых аммортиков на новые, даже на старых пружинах, машина станет жестче.
По резине. То, что стерло, это "сходимость", если термин не путаю. Выглядит так: /\ . Регулируется данный параметр рулевой тягой. Я опять не отслеживаю зависимости...
ЗЫ Кто в теме, подскажите, чет я вообще ничего не понимаю уже, а интересно...
KOM
6 May 2010
Vans_tm:
А зачем подъёмник?
В магазин, там, где брали новые и просто прикладываете старый амортик рядом и всё.
Vans_tm
6 May 2010
Каталог Boge
Vans_tm
6 May 2010
А зачем подъёмник?
Ну видимо это еще предстоит. Хотя насколько я знаю, подобные запчасти приходят в магазин после заказа.
KOM
6 May 2010
Вот передняя стойка Фокуса.
вот поворотный кулак
От номера 5 на 2-м рисунке, до номера 5 на первом, длина штока амортика тут основное.
JMZ323
6 May 2010
KOM:
Ошибаешься
Vans_tm
6 May 2010
К развалу они относятся напрямую. До замены стоек вибраций не было.
Я не специалист в этой области, на стенде мне конкретно сказали, что развал ушел в +0,25 градуса (норма -0,70),
если не ошибаюсь. Колесо завалено наружу. Поэтому износ внешней части колеса. Сход отрегулирован, углы в норме.
Vans_tm
6 May 2010
Это длина амортизатора с выдвинутым штоком. И как шток влияет на клиренс?
Enter_SPb
6 May 2010
Пружины подходят, стойки подходят, а с подвеской беда - парадокс
P/S/ Может в профильной ветке спросить кто ставил такие пружины и как ощущения, я понимаю это не эксклюзив.
P/P/S Как влияет длина штока на клиренс я чего-то тоже не догоняю, он ведь в спокойном состоянии находится в промежуточном положении.
Vans_tm
6 May 2010
я вот тоже так думаю. а если взять амортизатор, у которого чаша смещена вверх (при прочих одинаковых размерах), то с теми же пружинами будет прирост клиренса.
Vans_tm
6 May 2010
Вот еще пара фоток, недвусмысленно говорящих о развале.
KOM
7 May 2010
JMZ323:
KOM:
Ошибаешься
возможно, на это и форум, мнения разные нужны.
