Резкие перепады оборотов ХХ при включенном кондиционере
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой...может кто знает что делать. Автомобиль Focus USA 2.0 (8кл) Split. При включенном кондиционере, на холостом ходу машина начинает ощутимо "дрожать". Подрожит секунды три, секунд 8-10 нормально работает, потом снова в дрожь на 3-4 секунды... Тахометра нет, оборотов не видел. Причем во время этой "дрожи", если на панели горит какая-то лампочка (ручник например), то она тоже начинает слегка моргать.
Съездил на диагностику в сервис на м. Каширская. Не диллер, но было написано Ford. Проверили, датчики работают нормально. Обороты при включенном кондее колеблются от 700-800 об/мин до 1600 об/мин. Стали смотреть электрику, замеряли напряжение. На ХХ с кондеем колеблется от 12,8В ( чаще около 13,2В), до 15,84в в момент подъема оборотов...В итоге содрав 1000р за диагностику развели руками, сказали "меняй генератор, наверное поможет":( Или возможно чтото с компрессором и он "тормозит генератор"...
Не подскажете, что бы это могло быть...А то кондеем пользоваться фактически не возможно...((
падают обороты, прыгают обороты при включении кондиционера, неустойчивые холостые, хх, кондиционер
Atredis
27 April 2010
89,4K
sam07
25 September 2011
Народ подскажите! При включенном кондиционере (венилятор на 1 скорости, регулятор тепла по середине )заглядываю под капот - муфта кондиционера включается на 2 сек и выключается на 7 сек и так постоянно.
Это нормальная работа??? или у меня что то с муфтой кондера??
при этом обороты канечно плавают
max_470
26 September 2011
sam07
давление надо проверить в системе.
а если газку тыщи 2-3 дать и подержать. такая же фигня будет?
max_470
26 September 2011
кстати касаемо оборотов - у меня они не спадают, пока вентиляторы не успокоятся.
то есть если нажата кнопуля A\С - обороты держаться чуть выше обычных. если даже муфта отключается на пару секунд - обороты все равно повышенные и не плавают. выключаю кнопулю кондея - обороты держаться, пока вентиляторы не успокоятся. как то так
sam07
26 September 2011
max_470
надо будет посмотреть
Karen.....
27 September 2011
("При включенном кондиционере, на холостом ходу машина начинает ощутимо "дрожать". Подрожит секунды три, секунд 8-10 нормально работает, потом снова в дрожь на 3-4 секунды... ) - Я ПОМЕНЯЛ ГЕНЕРАТОР И КОНДЕЙ СТАЛ РАБОТАТЬ РОВНО.
max_470
28 September 2011
Karen...
как это связано? тем более дрожь - механическое явление. а замена генератора...можно поподробнее?
Karen.....
29 September 2011
max-470 - месяца 2 назад я купил фокус и первое , что обнаружил - это та самая дрожь. мне зарядили 2500р. за какой то датчик. Я подумал, что отсутствие кондея не смертельно и отложил это дело до лучших времен. Через месяц у меня накрылся генератор и после его замены я обнаружил, что конд. раб. ровно и потом эта дрожь не совсем механ-я.
("При включенном кондиционере, на холостом ходу машина начинает ощутимо "дрожать". Подрожит секунды три, секунд 8-10 нормально работает, потом снова в дрожь на 3-4 секунды... ) Может не хватало мощи ??
max_470
30 September 2011
Karen...
как вариант. забавно.
воистину фокус. а не машина )
кам
16 May 2013
Всем привет! у меня дуратек 1,6 8 кл. 98 л.с. русский. такая-же фигня при вкл. климата начинают прыгать обороты, а вчера и позовчера всё работало как часы, но сегодня опять начали скакать причём порой падают почти до нуля и сразу подпрыгивают примерно до 1500 и опять падат. Дует вроде нормально на ходу, а на месте, то прохладный, а то чуть тёплый даже, хотя такое бывает даже на ходу. Может кто подскажет что нужно сделать, буду очень благодарен.
кам
17 May 2013
ещё забыл сказать, на ходу со включеным климатом(кондеем) чувствуется подёргивание, а вот на днях стоял в пробке со вкл. кондеем так на вентиляторе охлождения оплавилась клемма и перегорел предохранитель, который стоит под капотом на 30 амп. ещё вопрос, я посмотрел у меня стоят две релюшки на вентилятор а вентилятор у меня один. так и должно быть или должно стоять два вентилятора?
drakon1985
17 May 2013
кам
Одно реле идет для кондея другое реле срабатывает при перегреве двигателя в районе 125 градусов цельсия. Вентилятор двух режимный.
После нажатии кнопки A/C через 2-3 минуты включается вентилятор в постоянную работу через блок резистора с термо предохранителем.
кам
17 May 2013
drakon1985
Спасибо! а что-же с боротами делать-то они прыгают на холостом ходу а при движении чувствуется подёргивание.
drakon1985
17 May 2013
кам
На рабочем движке при включеном кондее замерьте вольтаж на АКБ.
кам
17 May 2013
drakon1985
а какой вольтаж должен?
drakon1985
17 May 2013
кам
Если АКБ "свежий" то не должно превышать 14 -14.5 вольт.
drakon1985
17 May 2013
кам
Это может быть еще из за ВВ высоковольтных проводов.
кам
17 May 2013
drakon1985
АКБ новый, а провода как можно проверить?
drakon1985
17 May 2013
кам
Тестером на Омы
Я у себя провода вобще с Газели поставил 3 месяца полет номальный
кам
17 May 2013
если вольтаж меньше, тогда в чём причина?
drakon1985
17 May 2013
кам
Дело не в "меньше" ,а в скачках напряжения когда муфта компрессора срабатывает,а срабатывает она часто.
Это я на Генератор грешу.
кам
17 May 2013
drakon1985
Спасибо! в выходные посмотрю.
drakon1985
17 May 2013
кам
Резкие перепады оборотов ХХ при включенном кондиционере (сообщение #10839340)
Вот люди решили проблему.
drakon1985
17 May 2013
кам
На холостых вентилятор работает с нажатой кнопкой A/C ???
кам
17 May 2013
не постоянноdrakon1985
drakon1985
17 May 2013mobile
помоему должен постоянно работать
кам
17 May 2013
drakon1985
завтра попробую просто кондей включить, а то климат включал может поэтому он крутит не постоянно.
drakon1985
18 May 2013
кам
Тогда все правильно у климата есть датчик температуры,вот он ее и охлаждает когда нужно.Думаю так.
drakon1985
18 May 2013
кам
Эту проблему решили,нашли в чем причина?
maysky2003
29 July 2014
вечер бодрый! такая вот проблемма! ездил сегодня в сер центр по поводу кондея! сказали что двигатель не тянет кондей! т.е. при вкл двигаделе включаю кондей он вкл и через минуту выкл. это все на холостых.а если держу обороты на 1500 то все работает! мож кто сталкивался с такой проблеммой и знает как её решить? ff1 1.8
DemonVarfolomey
15 August 2014
maysky2003 почисти РХХ, и такого не должно повторяться.
