Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Добро пожаловать в тему, где о маслах можно говорить абсолютно всё! Здесь общаются все: и те, у кого фф2, и те, у кого фф3, и даже те, у кого вообще не форд. Всё, что вы всегда хотели узнать, но стеснялись спросить, вы можете узнать именно здесь. Чувствуйте себя как дома!
Подождите, у меня форд фокус, и я пришёл сюда просто узнать, какое масло самое лучшее! Может, поможете мне с выбором?
ВладимирВарвин:
Любое хорошее, если не поддельное.
Ниже вы можете ознакомиться со списком масел, которые наилучшим образом решают определённые проблемы. Его схема такова: озвучивается проблема - называются характеристики масла, которые могут решить эту проблему - перечисляются масла, обладающие этими характеристиками. Думаю, всё достаточно просто и понятно.
Данный список является моим личным мнением, основанным на изучении многих материалов и лабораторных анализов. Повлиять на него можно - но только если будет конструктив .
Проблема: в моторе отложения - считаю, что их оставляет само масло
Проблема: в моторе отложения - считаю, что масло недостаточно хорошо моет
Проблема: мотор работает шумно - считаю, что масло могло быть и потише
Проблема: живу в регионе, где постоянно холодно - нужно более морозоустойчивое масло
Проблема: я гонщик - нужно масло, которое лучше защищает!
Topic handbook:
Топ-10 масел без актуальных допусков форд от WeellyTR (октябрь 2017 - обновление октябрь 2018).
Мифы, связанные с ПАО и эстерами (от WeellyTR)
HTHS: о чём молчат масляные профессионалы (автор: bmwservice)
Коды на ЛЮБОЙ продукт Amsoil
Анализы отработок с допусками 913D и VW 504 на пробеге 18 тысяч, FF2 1.6 115 л.с. (от OlegArh)
Анализы отработок Castrol E 5w-20 с двух машин Vortex
Анализ отработки UZAUTOOIL 5w-30 в FF2 2.0 MT (от ivan.90)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30 с FF2 2.0 МКПП, летняя эксплуатация (от Никитаа)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30 + Amsoil SS 5w-30 в FF2 2.0 МКПП, зимняя эксплуатация (от Никитаа)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30, FF2 1.6 15 тысяч км.
Анализ отработки NGN Nord 5w-30, FF2 1.6 9.9 тысяч км. (от Веталь76)
Жизненный опыт от Manul12, рекомендуется к прочтению
Заморозка масел в вязкости 5w-30 (2015-2016)
Заморозка масел в вязкости 5w-30 (2018)
Моторные масла с ПАО и эстерами (ссылка на тему Веталь76)
Сводная таблица: Shell, Eni, Mobil, Castrol, Formula F (от sant_BY)
Новые спецификации масел Форд
масло, SAE, 5w30, 5w40, 5w50, масло для двигателя, замена масла, мотор, масляный фильтр, выбор масла
WeellyTR
1 December 2016
1,1M
9,7K
ivan.90
18 November 2018
crestos
так пару постов выше ваше перешел на лук люкс 5-30, пробег 800, а оно не собирается темнеть что то мне это не нравится, не моет и не держит взвесь, посмотрю до 1500 если не начнет на замену
Данное сказанное вами как понимать по другому я хз., особенно последние слова если не начнет на замену.
Потому и сказал ранее за малозольник+плесните плохого бензина в бак, потемнеет быстро.
А по теме, вы сильно всё преувеличили. Подделка в канистрах от лукойла ещё не встречалась, не мешайте авто и маслу работать. Вы залили вполне хороший и не дорогой продукт от лукойла.
п.с есть же обратная сторона, которая гласит что ранее вы лили разную хрень, которая темнела\меняла цвет\ уже после 200 км. пробега.
ВладимирВарвин
18 November 2018
crestos:
Вы что то спутали, масло я меняю раз в 10 тыр или один раз в год, но при применении разных масел, масло начинало менять свой цвет уже после 200-300 км, а это вызывает подозрение. Я же не чел с рынка " - Вот залил масло уже 5 тыщ, а оно светлое, классное масло " конечно светлое все ведь на деталях оседает если не работают присадки, поэтому и говорю мож подделка, если нет и так лук себя ведет, то я опять на дексилью или шелл перейду
yolkin
спасибо за понимание
У меня было раз, что потемнело, а потом посветлело. Вот это было большая Ж. Забило сетку маслоприемника всей грязью, которая в осадок выпала.
WeellyTR
20 November 2018mobile
yolkin:
Да, скорее всего, сказался разный подход к обслуживанию, у фордов он был поначалу официально 20000 км, что явно перебор, особенно в городе
Знаю, для тебя это будет новостью, но до 2008 года у мазды межсервисный тоже был 20 тысяч, а после стал 15. Но пусть это будет нашим секретом, crestos же в автомагазине работал
I
ivan.90:
Я бы, кстати, не сказал, что малозольники быстро темнеют. У них база крепче, поэтому они меньше угорают - стало быть, и нагара от масла меньше. Но то, что скорость потемнения напрямую не говорит ни о чем, это правда. А бенз, мне кажется, влияет через количество МТБЭ - если его больше, то горение холоднее, что тоже влияет на образование нагара.
electromexanik
20 November 2018
WeellyTR:
Золотые слова.
ivan.90
21 November 2018
WeellyTR:
Ну приврал возможно малость, сути не меняет, заморачиваться не нужно с потемнением.
п.с. Но залитый арал супер троник 0-40(он же возможно бипи виско 7000) среднезольник на пао, потемнел после 250 км. Авто новое, пробег всего 10000.
WeellyTR
21 November 2018
I
ivan.90:
Я бы просто сказал, что факторов, вызывающих потемнение масла, не один и не два. Один из них - банальный угар. Чем сильнее масло угорает, тем быстрее темнеет оставшееся. Поэтому если оно темнеет медленно - возможно, это как раз очень неплохо. А так согласен, я бы не заморачивался.
Andreytushin
21 November 2018mobile
Еще заметил, цвет масла от качества бензина зависит. т.е ездил всегда на 95, потом на работе выдали топливную карту с 92. Стал замечать, что на 92 сильнее темнее.
ZibeR
Ну у меня на газу заметно медленнее темнеет, чем на бензин.
Alexey250780
23 November 2018
Вчера второй раз залил себе Татнефть Люкс 5W30. Стою сейчас на ХХ с включенной на втором положении печке, брянькающей магнитолой и габаритами, а температурой за бортом -8 и мой бортовик демонстрирует мгновенный расход 0.6-0.7. Ранее зимой я подобные цифры мог видеть только с полностью выключенными потребителями или на нулевке. С чем это может быть связано, интересно..Татнефть с вязкостью экспериментирует)?
ВладимирВарвин
23 November 2018
Интересно, татнефть люкс на каком пробеге менять лучше?
На ойлклабе есть анализ отработки после Ниссан Премьера.
Объем масляной системы маленький, всего 2,7 л, пробег на масле всего 3,7 тыс кажется.
Вроде не много, но пишет народ ,что вроде как уже на пределе масло.
Кто видел этот анализ, что скажете?
Вот кстати анализ Татнефть Luxe 5W-30 API SN/ILSAC GF-5 отработка на Nissan Primera P12 после 3700 км
Alexey250780
23 November 2018
ВладимирВарвин
Я по червонцу катаю все масла, включая данное и отметил, что даже после десяти тысяч пробега оно заставляет очень приятно звучать мотор. Хоть на холодную, хоть на горячую. То есть, шумность не повысилась к концу пробега, как у большинства масел, что я использовал ранее. Собсно, только потому и решил залить его еще раз, хотя была мыслишка отведать то масло, на которое тут, не скрывая похоти, фапал Виталька666 со своей бандой или какую нулевку подороже, коль зима настала.
Поэтому крайне сомнительно, что оно всего 4-5 тыков способно продержаться. У Примеры, наверное, уже двигатель от обилия картерных газов вот-вот в расход пойдет)).
ВладимирВарвин
23 November 2018
Alexey250780:
ВладимирВарвин
Не, у него объем масла в картере всего 2,7 литра.
Alexey250780
23 November 2018
ВладимирВарвин
Ну дык еще и г-н Торкон там внес лепту в конце, де, куджи16-это убивец масел). Вот оно так и получилось. Странно, владел всеми двумя видами этого qg и знать не знал, что они такие нетерпимые к свежести масел, оба намотали далеко за 300 тыщ и не жужжали.
yolkin
5 December 2018
Для подъёма настроения, посмеяться https://4r.ru/video/18131-chto-budet-esli-dolgo-...dex.com
FICUS 1
6 December 2018
yolkin:
интересно, как это желевидная субстанция перемещалась по маслоканалам
ВладимирВарвин
6 December 2018
FICUS 1:
Это похоже на то, как с глубин океана, из давно затонувших кораблей, достают бочки со старым вином, а оно там уже не жидкость, а желе. Скорее всего машина стояла долго. Я раз так жигуля своего запорол. Всю зиму на улице стоял, не ездил, весной завел, а давления нет. Лампочка горит. Снял поддон, а на дне гудрон 5 см толщиной. Но это мне еще масло левое попалось.
Skif1981
11 December 2018mobile
Доброе утро!Братцы извините может за глупый вопрос)),подскажите на масленном щупе две рисочки,одна верхняя это максимальный уровень,а вот та которая ниже её это середина или нижний уровень?
yolkin
11 December 2018
Skif1981
Нижний (MIN) уровень.
Skif1981
Ребят, посоветуйте пожалуйста хорошее масло в фф3 2012г 105 л.с.Заливал формулу,проехал на ней 8 тыс, уже дело к замене, сегодня заглянул на щуп,а там уровень чуть выше нижней метки,я в растерянности,свечи чистые,если бы масло ело было бы видно.Может знающие посоветуете какое лучше масло лить,где то читал мотюль хвалят,так ли это?
Helga
11 December 2018
Skif1981
TEXACO, Масло моторное Havoline Energy 5W30 ACEA A5/B5, A1/B1, API SL/CF 4л попробуй, хорошее тихое масло, угара небыло
Skif1981
yolkin:
Skif1981
Что то я не могу понять, разница между верхним и нижним метками на щупе примерно 350-400 гр!Как такое может быть?
Андрюха
19 December 2018
Очередное подмосковное логово...
В Подмосковье закрыли цех, производивший контрафактное масло для машин
https://tass.ru/proisshestviya/5920284/amp
ВладимирВарвин
19 December 2018
Дополню, в одном кадре так же, мелькает канистра формулы.
se_adv
19 December 2018
Идемитсу 5-30 в железках беру. Никаких претензий, угара не заметил.
yolkin
16 January 2019
На рынок выходит масло татнефть люкс пао 5W30 http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=5759 Уже доступно к заказу в некоторых интернет-магазинах. Какие мнения будут по нему?
WeellyTR
16 January 2019mobile
yolkin:
С API SN на 5w-30 я бы не стал брать принципиально. Если фосфора больше 800 ппм, то Татнефть звездоболы, если меньше, то это еще хуже. Че там намешано, непонятно. (хотя фанаты норда могут брать, для них масло и выкатили)
yolkin
16 January 2019
Вот паспорт от самой татнефти
В нём значится фосфора 900 ppm, цинка 1100 ppm. Т.е. уже по фосфору масло в SN не укладывается, а они пишут на таре. Подождём анализа на ойлклабе. Хотя я ничего плохого не вижу, если насыплют побольше диалкилдитиофосфата цинка- в наших ДВС катализаторы простые.
WeellyTR
16 January 2019
yolkin:
Всё для любителей NGN, т.к. у них ровно то же самое)))
yolkin:
Я против покупки продукта, который не соответствует заявленным характеристикам. Это принцип. Если оступились в такой большой вещи, значит, большая вероятность, что есть и скрытые несоответствия. Конечно, многое решает цена, но надо либо платить разумно, либо не экономить.
Andrey_333
16 January 2019
Ребят может кому полезна будет информация,в данный момент езжу на Шкода Фабия двиг 1.6 CFNA,в декабре залил масло NGN Gold 5W-40,с 502 допуском VW.При температурах ниже -25 запуск тяжелый,в -30 не завелась, масло было очень густым с щупа не стекало а было похоже на густой мед.Пришлось слить и залить Neste City Pro 0W-40,двигатель стал тише,расход топлива меньше.Морозов пока ниже -25 не было.
NGN вообще никогда не рассматривал к заливке,более того был против него, после всего что тут было на форуме года два назад:)))
Уговорил залить продавец из ROSSKO,больше никогда не буду заливать это масло.
WeellyTR
16 January 2019
Andrey_333
в защиту скажу, что от кряка 5w-40 другого ждать и не приходится. Зальёте какой нибудь NGN Synergy 0w-40, впечатления будут совсем другие.
