Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Добро пожаловать в тему, где о маслах можно говорить абсолютно всё! Здесь общаются все: и те, у кого фф2, и те, у кого фф3, и даже те, у кого вообще не форд. Всё, что вы всегда хотели узнать, но стеснялись спросить, вы можете узнать именно здесь. Чувствуйте себя как дома!
Подождите, у меня форд фокус, и я пришёл сюда просто узнать, какое масло самое лучшее! Может, поможете мне с выбором?
ВладимирВарвин:
Любое хорошее, если не поддельное.
Ниже вы можете ознакомиться со списком масел, которые наилучшим образом решают определённые проблемы. Его схема такова: озвучивается проблема - называются характеристики масла, которые могут решить эту проблему - перечисляются масла, обладающие этими характеристиками. Думаю, всё достаточно просто и понятно.
Данный список является моим личным мнением, основанным на изучении многих материалов и лабораторных анализов. Повлиять на него можно - но только если будет конструктив .
Проблема: в моторе отложения - считаю, что их оставляет само масло
Проблема: в моторе отложения - считаю, что масло недостаточно хорошо моет
Проблема: мотор работает шумно - считаю, что масло могло быть и потише
Проблема: живу в регионе, где постоянно холодно - нужно более морозоустойчивое масло
Проблема: я гонщик - нужно масло, которое лучше защищает!
Topic handbook:
Топ-10 масел без актуальных допусков форд от WeellyTR (октябрь 2017 - обновление октябрь 2018).
Мифы, связанные с ПАО и эстерами (от WeellyTR)
HTHS: о чём молчат масляные профессионалы (автор: bmwservice)
Коды на ЛЮБОЙ продукт Amsoil
Анализы отработок с допусками 913D и VW 504 на пробеге 18 тысяч, FF2 1.6 115 л.с. (от OlegArh)
Анализы отработок Castrol E 5w-20 с двух машин Vortex
Анализ отработки UZAUTOOIL 5w-30 в FF2 2.0 MT (от ivan.90)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30 с FF2 2.0 МКПП, летняя эксплуатация (от Никитаа)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30 + Amsoil SS 5w-30 в FF2 2.0 МКПП, зимняя эксплуатация (от Никитаа)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30, FF2 1.6 15 тысяч км.
Анализ отработки NGN Nord 5w-30, FF2 1.6 9.9 тысяч км. (от Веталь76)
Жизненный опыт от Manul12, рекомендуется к прочтению
Заморозка масел в вязкости 5w-30 (2015-2016)
Заморозка масел в вязкости 5w-30 (2018)
Моторные масла с ПАО и эстерами (ссылка на тему Веталь76)
Сводная таблица: Shell, Eni, Mobil, Castrol, Formula F (от sant_BY)
Новые спецификации масел Форд
масло, SAE, 5w30, 5w40, 5w50, масло для двигателя, замена масла, мотор, масляный фильтр, выбор масла
WeellyTR
1 December 2016
1,1M
9,8K
WeellyTR
9 November 2018
yolkin
вот, это хорошее расследование, интересное, аргументированное, ставлю плюс Проблема в другом - я сейчас специально глянул поршни на 2.0 HE (у них днище плоское и юбки по другому сделаны). Там каналов тоже 6, четыре из них - проточки (что ты и показал), а по центру между ними по сквозному отверстию. Всё равно получается, что возможности отвода масла идентичные - у ваших моторов дренаж, наверное, даже пожирнее будет. Поэтому проблема не в том, что его некуда отводить. Просто конструкция неудачная.
Мишуха
9 November 2018
yolkin
По сравнению с наличием ЕГР все доводы о толщине колец, детский лепет.
crestos
10 November 2018
[QUOTE=WeellyTR]
не ожидал от вас такого бреда, не было у них такого никогда. На японских авто это было у авенсисов 1,8-2 литра 2003-2006, но там сам завод признал ошибку в конструктиве и все это дело исправили, все там тоже забыли, кста япы не такие прожорливые, посмотрите группу ваг, даже наши форды не жрущие масло начинают его есть при оборотах выше 4000,на мазде тоже это есть , я говорю про старые моторы 1,8-2. Также возможно что япы внесли свой конструктив , я оригинальные поршня форд и мазда не сравнивал, форд в 2001 году моторы начал выпуск, мазда в 2002 на акселлах и атензе. Свой первый форд я купил в 2006 мондео3, пробег 83 тыр, продал в 2012, пробег 195, жора небыло, ну если только после 4500 тыр мог чуть схавать. я в него заливал всегда мазда дексилия.
Ace
11 November 2018
Сегодня купил в Метро Кэш Кэрри масло Лукойл Люкс 5w-30. Написано, что имеет допуск Форда вплоть до 913D и оно A5B5, тогда как Лукойл Армотек A5B5 чуть дороже и такового допуска не имеет. В чем у них разница фактическая, кроме как того, что написано на Армо, что оно имеет присадку Duramax, не сильно понимаю. Что же, попробую Люкс. Перехожу на него с Армо 5w-40 посе здешней консультации у форумчан. Мотор 1,6 100.
Кому пригодится, сейчас по 14 число Люкс там стоит 979р/4л, Армо - 1179р.
ВладимирВарвин
11 November 2018
Ace:
На маслоклубе писали, что у армортеха база вроде как почище.
Отсюда НОАК и вспышка чуток лучше.
А по допускам, он имеет 913D.
по-моему у люкса его не было.
Ace
11 November 2018
На канистре Люкса написано именно вплоть до допуска "Д", а у Армотека - вплоть до "С".
Andreytushin
11 November 2018mobile
Andreytushin:
Масло, как масло. Уже три замены набегал на нем. Претензий нет. До этого долго лукойл катал.
Буквально завтра у нас похолодает чуть ли минус 30 обещают. Вот будет первая проверка.
Сегодня специально запускал с ключа,чтобы послушать двигатель. Было -20. Ни каких посторонних звуков,завелась легко.
yolkin
11 November 2018
ВладимирВарвин:
Вот анализ
Вот анализ люкса последний Сравнивая эти два анализа, можно сделать вывод о том, что:
- высокотемпературная вязкость этих масел одинаковая,
- пакет присадок идентичен,
- CCS при -30 град С немного лучше у армортека, 3370 против 3520 у люкса,
- температура вспышки также немного лучше у армортека, 232 гр.С против 228 гр.С у люкса,
- содержание серы чуток меньше у армортека,
- индекс вязкости у армортека немного выше.
Значит, эти два масла отличаются только базой, база у армортека с немного лучшими характеристиками. Хотя, от партии к партии эти показатели могут немного меняться, и разница может оказаться совсем мизерной.
У люкса образца 2014 года производитель писал соответствие допуску 913D и даже одобрение (Approved) 913С, а теперь, в 2018 году одобрения форда нет и осталось лишь соответствие 913А,В,С. У армортека, напртив, есть одобрение 913D допуску и соответствие 913A,B,C. Скорее всего, маркетинг, чтобы развести эти два продукта по разным ценовым категориям.
ВладимирВарвин
11 November 2018
Ace:
Читай пост выше yolkin
И вот еще https://www.oil-club.ru/forum/topic/19155-lukoil...035003/
Ace
12 November 2018
yolkin
Спасибо за инфу. Судя по всему, разница между маслами действительно незначительна. И всё может зависеть от партии + погрешность измерений.
Только вчера внимательно изучал канистры - у Люкса D есть, у Армо - нет. Может и этикетки старые, но уже конец 2018, за это время можно было и поменять, да и негоже предоставлять недостоверную информацию на этикетке. С большой долей вероятности, это маркетинг, но раз выпустили 2 практически одинаковых масла, то надо было заранее думать, как и что...
ВладимирВарвин
12 November 2018
Ace:
yolkin
Фото канистры можешь выложить? Может подделка?
Ace
12 November 2018
ВладимирВарвин
Вот фотка оборотной стороны. Вероятность подделки маловероятна
yolkin
12 November 2018
Ace:
На официальном сайте лукойла http://lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=48 у армо D-одобрение, остальные - соответствие, у люкса http://lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=53 A,B,C - соответствие, но на вашем фото ещё и D, одобрения нет. Короче, маркетологи всех запутали с этими соответствиями-одобрениями, инфо даже разная на сайте и на таре продукта. А по сути, чем люкс может не проходить в допуск D, присадки с армо у них одинаковые.
lexx7381
12 November 2018mobile
Может Татнефть лучше на оф сайте заказывать чтобы совсем обезопаситься от подделок? Немного дороже,чем на емекс ,на 59р. Думаю не критично.
Ace
12 November 2018
Согласен Вот о чем и разговор. Самому было странно, когда на оф.сайте подбирал - было одно, а по факту - немного другое. Хотя у них просто мог закончится срок одобрения от Форда, а проделевать они стали только на новую линейку Армотека.
ВладимирВарвин
12 November 2018
yolkin:
За одобрение надо платить. А тут как бы бесплатно, есть такой же одобренный, но дороже.
ivan.90
13 November 2018
lexx7381:
так а разве этот продавец за эти деньги доставит до места жительства покупателя?
Чем так напугал емексовский поставщик(однако является оф.предом)? Желание есть можете лично пообщаться с ним, login1 на oil-club.ru. На емексе шифруется как SPET.
DEN-8383
16 November 2018
Почему 0W-30 летом угорело? Загуститель? В 10W-30 его меньше?
WeellyTR
17 November 2018
DEN-8383
летом жарко... А так да, база маловязкая.
WeellyTR
17 November 2018
crestos:
Пропустил. Да было у них. Повторюсь, моторы одинаковые с фордом, проблемы, соот-но, тоже одинаковые. Я видел не одну и не две мазды, у которых проблема с жором масла присутствовала на средних пробегах. У любого поработавшего моториста можно тоже спросить, он скажет то же самое.
Vincent88
17 November 2018mobile
WeellyTR
И Volvo s40
crestos
17 November 2018
Вы не знаете матчасть по этим моторам у мазды, уважаемый. Я видел дымящие, мерседесы , бмв, вольвы, шкоды и т.д ит.п и что?
моторы одинаковые , проблемы разные
поехали где нет массоых проблем еще
клапаны мрц, на мазде проблем нет
заслонки коллектора на мазде нет
датчик давления масла ( позное оповещение или вообще не загорается пока не приехали) на мазде нет
Дабл старт, мазда нет
егр мазда нет
патрубок картерных мазда нет
генератор мазда нет
ит,д и т,п
может вы в маслах и шинах что и знаете , но только не тут
yolkin
17 November 2018
crestos
Сергей, а чем отличаются двигатели для мазд 2,0 MZR LF от фокусовских 2,0 Duratec HE, кроме фазовращателем на впуске? Да ничем. Но на этих двигателях проблема масложора всё-таки присутствует. Пускай, это всё индивидуально и в разной степени, но тем не менее. Тоже самое и маздовский 1,8 MZR L8, который ставился на М5/6, а на фордах на фокус2 и мондео3 под названием 1,8 Duratec HE. А вот уже 1,6 моторы мазд MZR Z6 и фордов Duratec 16V Sigma/Duratec Ti-VCT 16V Sigma на самом деле разные и по ним масляные параллели проводить не будем. Так что вот такое уточнение.
crestos
18 November 2018
yolkin
Алексей, а я не отрицаю что они одинаковые, просто у мазды 1) меньше межсервисный интервал замены масла 10 и 20 разница есть, я думаю с этим никто спорить не будет, думаю если я на своем раве буду через 20 менять масложор меня настигнет тыщ через 40-60. 2) япы применили разные подходы к системам впрыска и дожига газов, управлением двигателя. Это все и сказывается в последствии. Бывают случаи и у мазды , я не отрицаю, но массовости нет как на форде, работая в автомагазине запчасти для мазды с 2004 по 2012 год при магазине был свой сервис, и сотрудничество с другими сервисами, я не с потолка беру свои домыслы.
это как с коробками CD4E годами- десятилетиями ходят, и редки случаи проблем на фордах, а вот на мазде все наоборот коробка FN тип идентична , но она очень часто приносит свои хозяевам проблемы ставилась мазда капелла, примаси, демио верисса, ит.д. потом ее доработали и на м3-6 проблема ушла,я даже знаю как.
Вот начинка вроде одинаковая но они РАЗНЫЕ, далее в перепалке не принимаю участие. Кто захотел тот услышал. Спасибо.
P.S. не являюсь поклонником мазды, с пеной у рта.
crestos
18 November 2018
А по теме , в конце лета перешел на лук люкс 5-30, пробег 800, а оно не собирается темнеть что то мне это не нравится, не моет и не держит взвесь, посмотрю до 1500 если не начнет на замену. Брал у оф диллера , или подделка? в раздумьях.
ivan.90
18 November 2018
crestos:
А по теме , в конце лета перешел на лук 5-30, пробег 800, а оно не собирается темнеть что то мне это не нравится, не моет и не держит взвесь, посмотрю до 1500 если не начнет на замену. Брал у оф диллера , или подделка? в раздумьях.
про такой метод замены слышу впервые.
п.с. ваш выбор малозольник+плесните жижу напоминающую бензин. Потемнеет быстро.
crestos
18 November 2018
какой метод?
ivan.90
18 November 2018
crestos:
какой метод?
метод-потому как не темнеет..или не начинает.
yolkin
18 November 2018
crestos:
Да всё нормально. Да, скорее всего, сказался разный подход к обслуживанию, у фордов он был поначалу официально 20000 км, что явно перебор, особенно в городе + из-за массовости вероятность подделок масел для фордов явно выше была, пока систему проверки подлинности не ввели, вот и результат. За мнение спасибо, подкреплённое практическим опытом продажами запчастей.
crestos
18 November 2018
I
ivan.90:
Вы что то спутали, масло я меняю раз в 10 тыр или один раз в год, но при применении разных масел, масло начинало менять свой цвет уже после 200-300 км, а это вызывает подозрение. Я же не чел с рынка " - Вот залил масло уже 5 тыщ, а оно светлое, классное масло " конечно светлое все ведь на деталях оседает если не работают присадки, поэтому и говорю мож подделка, если нет и так лук себя ведет, то я опять на дексилью или шелл перейду
yolkin
спасибо за понимание
4 people online
4 people online
