Глохнет двигатель
Скажите в чем может быть причина.С утра выезжаю на С-МАХе 1.6 дизелёк, едет 5 минут нормально, потом падают обороты и он глохнет. Заводится сразу и после чего не развить мощей, дай бог на 2-й передаче доезжаю на работу. Педаль в пол а он не тянет...И появление вибрации двигателя , ощущение как будто соляры не хватает или воздуха пересасывает. Причина в топливном фильтре или в насосе или другая причина по факту плохой нашей соляры...Спасибо.
глохнет двигатель, заглох, не заводится дизель, дабл старт, дабл-старт
альберттт
2 February 2008
Глохнет двигатель
176,9K
karat
21 July 2009
D-maS51
Свой сканер може ничего и не показать
D-maS51
21 July 2009
K
karat:
D-maS51
Это все понятно, но в принципе вопрос в другом. Наверняка подобная проблема нередкость, у двоих моих знакомых (Рено Мастер) такая же беда. Почему происходит отсечка?
MoQSD
21 July 2009
D-maS51
У моего друга на Торнео 1.8 90лс возникла проблема. Под нагрузкой происходит отсечка, т.е. мотор либо глохнет , либо колбасится на оборотах близких к холостым.
я так понимаю, что раз КОЛБАСИТСЯ, значит он не заглох, конечно, но обороты уже совсем НЕ БЛИЗКИЕ к холостым...
в ряде случаев помогает герметизация топливопроводов: проблема может возникать из-за подсоса воздуха в ТНВД.
karat
21 July 2009
D-maS51
Мозги переводят работу двигателя в аварийный режим.
D-maS51
21 July 2009
K
karat:
D-maS51
Когда мозги переходят в аварийный режим загорается лампа ЧЕК.
karat
21 July 2009
D-maS51
Мозги не переходят в аварийный режим,но я тебя понял о чем речь.В основном это так,но не всегда.У меня есть пример,с пол года назад(сейчас этого нет,даже не знаю с чем это связано) заправляю полный бак,завожу,трогаюсь,стрелка бака падает на ноль и загорается лампа(пора на заправку).Продолжаю движение(ведь знаю полный бак).Где то через 50-60 км. машина начинается дергаться(чек не горит).Останавливаюсь,на х.х.двигатель работает ровно,газанул на месте,вопросов нет.Тронулся,та же песня дергает,даже толком не разгонишься.Вот и аварийный режим,чек не горит.Заглушил,покурил,завожу,стрелка полный бак.Поехал,вопросов нет
У меня конечно есть несколько объяснений(для себя),но точно ничего не скажу.
Кстати не сканировался после этого(своего сканера нет,а на дилерский ехать жаба душит).
MoQSD
22 July 2009
karat
строго говоря, аварийный режим - это не только ЧЕК, это еще и сообщения типа:
- двигатель неисправен
-разгон уменьшен
-огр. мощности
итд.
так что...такие дергания - это не аврийный режим...это недиагностируемая мозгами машины неисправность
USSRrat
22 July 2009
MoQSD, очень правильно сказано, искать проблему правильнее в каких то механических загвоздках.
karat
22 July 2009
MoQSD
Это конечно не неисправность,но в мозги заложен такой ход событий(т.е. мозги диагностируют,но не как неисправность),как пустой бак и т.д.
А аварийный режим он так и назван аварийным,чтоб была возможность добраться до рем. базы.А то зачастую у нас как,лампочка загорелась,или не заметил,или авось пронесет.А мозги на то и мозги чтобы дать возможность не спеша добраться домой .Хотя возможно не все учтено.У некоторых производителей даже при перегорании лампы(например стоповой)двигатель переходит в аварийный режим.Так что без конкретной информации нельзя отбрасывать все варианты.
D-maS51
22 July 2009
Сегодня все-таки победил свой сканер. Прицепил его к Торнео. В памяти две ошибки 0251 неисправность датчика давления топлива. На этом датчике когда-то висел ЧИП(ставили в Германии), потом сняли. Что думаете, Господа, рещится ли проблема заменой.
karat
23 July 2009
D-maS51
Датчик какой?Если в рейке,может клапан не исправен или попало что.ТФ оригинал или нет?У знакомого ворсинка попала в клапан(ТФ не оригинал)прада авто Рено по моему,почистили,заменили ТФ и все.
SilentSmart
23 July 2009
D-maS51
Читал, что если датчик неисправен (т.е. именно неисправен, а не просто глюканул), то замена всего ТНВД
D-maS51
23 July 2009
SilentSmart:
D-maS51
Несогласен. Если умер датчик, то это незначит, что насос на свалку. Повторюсь, что ЧЕК негорит, ошибки в памяти т.е. они непостоянные. Движок прет нормально, но раз или два на дню срабатывает отсечка и бывает незаводится со стартера. Стоит дернуть авто два метра и он запускается.
karat
23 July 2009
D-maS51
Если не всегда заводится(с этого надо начинать) тем более было замечено о сливе форсунок.Похоже,что форсунки подходят.Так к слову,таскать не обязательно,можно пшикнуть немного "быстрого старта".Но этим баловаться сильно нельзя(в случае крайней неоходимости).
SilentSmart
24 July 2009
D-maS51
Датчик у тебя видимо глючит.
А с чем несогласен то?
Вот процитирую дилера:
По поводу ремонтопригодности. Системы common rail НЕРЕМОНТОПРИГОДНЫ. Более того, ЗАПРЕЩАЕТСЯ проверка поступления топлива и прокачка с-мы откручиванием гаек трубопроводов форсунок - трубопроводы ОДНОКРАТНОГО использования. ЗАПРЕЩАЕТСЯ демонтаж датчиков(всех),относящихся к системе common rail. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать эл. разъмы форсунок на работающем ДВС - это приведет к его поломке (возможен гидроудар). Промывка системы и ее компонентов всевозможными сольвентами ЗАПРЕЩЕНА. При изменении параметров или выходе из строя компонентов с-мы единственный путь ремонта - замена неисправного.
SilentSmart:
Одно дополнение, пожалуйста:
Речь идет о замене неисправного компонента, либо всего ТНВД в сборе?
Independent:
На корпусе ТНВД 2 клапана, при отказе любого из них - замена ТНВД целиком - клапаны отдельно не меняются, при отказе датчика давления в коллекторе - замена коллектора целиком - датчик отдельно не меняется и т.д.
Димасик
24 July 2009
D-maS51
http://forum.adact.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=9293
здесь есть описание датыиков и их рабочие параметры (Датчики и исполнительные устройства - называеться, это учебная прога для механиков форда) ...
Bachik
24 July 2009
D-maS51
SilentSmart
По буржуйским технологиям (+ их перестраховка), так оно и есть, агрегат сломался, меняется в сборе. Но на практике всё что имеет резьбовое соединение все чинится. Для пущей важности можно специальный резьбовой клей нанести.
З.Ы. У BMW чуть ли ни каждый второй болт одноразовый. А где их взять в 90-е годы? А перебрали и не одну, может до сих пор ещё ходят!
karat
25 July 2009
Bachik
Чинится то оно чинится,но не всегда буржуйские рекомендации основаны на заколачивании бабла.Иной раз это связано с технологией,экономикой и т.д. .Вот тут важно рассмотреть компромис и опыт ремонта таких систем.
D-maS51
25 July 2009
Я тут на медне копался в Экзисте, пыталсянайти этот злополучный датчик. Может кто знает где он стоит? В рено стоит в рампе, а на форде незнаю. Если можно код.
MADxBR
21 August 2009
1.8 tdci 2007года, пробег 39000
Была куплена 11 августа с трейд-ина. В тот же день был поменян аккумулятор, ибо старый был убит.
13 августа с утра завелась и заглохла...погрешил на аккум, обнаружил не выключающуюся лампочку в бардачке-устранил. Завели, подзарядили аккум.
14 августа и по сей день заводится и глохнет на холодную. На горячую все отлично.
При чем на холодную с утра заводится отлично, секунды через 3-5 глохнет. Потом крутиш стартер и вроде схватывает- стрелка тахометра ползет вверх и не доходя обычных оборотов глохнет. Не глохнет, если завести и погазовать секунд 10-20.
При езде вроде все отлично, расход не большой.
Может сталкивался кто?
Bachik
20 August 2009
Пока с таким не сталкивался! На ум приходит загрязнение клапана ЕГР!
TDCI
20 August 2009
У меня так тоже было месяца полтора назад, пришел утром на стоянку за машиной завел и заглохла крутанул стартером и опять заглох, потом всё также но с газом 5-8 сек. работает и глохнет сразу понял что-то с топливным фильтром открутил фильтр, а там в стакане было меньше половины соляры за ночь как-то воздуха хапнул и горючка ушла думаю в бак, сложнее было найти болон саляры далее, залил в стакан закрутил не сильно (иначе прокладка вылезает со своей кромки) крутил стартером где-то минуту по три захода и вот он родной звук мотора. Думаю надо посмотреть и вам, может где-то глотает воздух
Bachik
20 August 2009
TDCI
Совпадение 100%. Могу объяснить по пунктам, что этого не может быть!
З.Ы. Как определили, что в стакане меньше половины?
TDCI
20 August 2009
Bachik:
TDCI
так я открутил топливный стакан
Bachik
20 August 2009
TDCI
Уточню. Открутили крышку топливного стакана, вытащили фильт и посмотрели. Праильно?
TDCI
20 August 2009
Bachik:
TDCI
ну именно так а как иначе?
USSRrat
20 August 2009
TDCI, а какой объем занимает фильтр?
TDCI
20 August 2009
USSRrat:
имеешь виду стакан топливного фильтра где-то около 0,4 или 0,5 литров
Serj in Rogervik
20 August 2009
MADxBR
Предположу подсос воздуха в топливной системе. Возможные места подсоса соединительные муфты топливного фильтра. После прогрева двигателя резиновые уплотнения размягчаются "разбухают" и затыкают "дырки" подсоса. В этих муфтах есть резиновые кольца посмотри их или поменяй. Попробуй оставлять на ночь и заводить со снятой крышкой топливного бака.
MADxBR
21 August 2009
Спасибо за советы! Завтра буду диагностировать на воздух. В сервисе посоветовали свечи проверить, но чет слабо верится, что это они.
