Подвеска : пружины : пружины стоек
В Микрокате по вину выдает:
Зеленый/серый
Зеленый/синий
Зеленый/оранжевый
Зеленый/желтый
Зеленый/розовый
Желтый/желтый/коричневый
Подскажите, какие предпочтительней (C-MAX 2004г.в.)?
Чем отличаются (понятно, что жесткостью)?
Какие стоят с завода?
подвеска, пружины, стойки, амортизаторы, ремонт подвески
Oleg-Sever
15 March 2008
359,6K
XXmaxx
29 January 2018
Подскажите как измеряется пружина по внутреннему или по наружнему диаметру?
crestos
29 January 2018
по наружнему
XXmaxx
29 January 2018
Померял по рулетке от мазды 5 задняя пружина в диаметре 120 мм (12 см) , вот теперь думаю встанет или нет?
XXmaxx
29 January 2018
Да и пружины не от сх-5 мазды а от cr -5 .
lampa
29 January 2018mobile
XXmaxx
Они вроде не от Мазда CX-5, а просто от Мазда 5
XXmaxx
30 January 2018
я это же и имею ввиду.
Dik_g
15 March 2018
Ребята помогите, перекурил всю тему раза 2
c-max 2.0 рестаил, какие взять передние пружины, чтоб как штатные были
B-V-V
15 March 2018
Dik_g
Задние сильно просели? Сколько от центра до крыла на ровной поверхности?
Dik_g
15 March 2018
B-V-V
Задние тож буду менять, но через месяц, передние лопнули (9 лет, 207 тыс), хочется просто штатный размер, но за гуманные деньги
sachs 998127 - ни кто не знает, как они?
Dik_g
15 March 2018mobile
sachs 998127
https://webcat.zf.com/index.asp?lastpage=nc2_tei...998+127
B-V-V
15 March 2018
Dik_g
Я бы поставил штатные от Lesjofors.
И установить передние с накладкой от ФФ3, а задние с вставкой в нижний рычаг от ФФ1.
mixpetroff
2 April 2018
Здравствуйте! В мае прошлого года выкладывал небольшой отчет о замене по кругу амортизаторов и пружин.
Подвеска : пружины : пружины стоек (сообщение #18315355)
Проехал 8 т.км. Пружины сели на 1 см. и спереди и сзади. Правда сильно груженым не ездил. К амортизаторам претензий нет. Как и писал раньше макс стал жестче. Недавно проехал с коллегой на его Кашкае (пробег 30т.км), так вот подвеска на моем максе чем то кросоверную стала напоминать. В обще я доволен. Жена тоже зметила что макс стал жестче, но не критично.
nofore
8 April 2018
Доброго времени суток!
Помогите разобраться, всю ветку уже перелопатил, но не все понял.
С передними под замену уже точно определился это будут Lesjfors 40 275 96 (для дизель как я понял, тут без альтернатив)
А вот на задок ...
Lesjfors 42 554 55 или 42 554 45 ? В чем их разница? Нужны ли будут какие-то прокладки\проставки или родные подойдут?
С-Мах 1,8 бенз. 2006 год. Менялись только передние амортизаторы 2года назад.
Заранее Всем спасибо!
lampa
9 April 2018
nofore
У меня записано так:
Lesjofors 4255445 — пруток 12.5, диаметр 110, длина 357, витков 8. Подъем на незагруженном +23мм. Жесткость +9%. Просадка 3х80+50кг в багажнике — 46 мм. Макс. нагрузка 805 кг.
Lesjofors 4255455 — пруток 13, диаметр 111, длина 338, витков 8. Подъем на незагруженном +21мм. Жесткость +26%. Просадка 3х80+50кг в багажнике — 40 мм. Макс. нагрузка 840 кг.
Насколько я понимаю, то данные расчетные. Выбор за вами, как всегда.
Тут у нас в чатике в вайбере не утихает спор по поводу стоек передних. Какие выбирать? Оригинал, монро, каяба, делфи, сакс?
пс. присоединяйтесь к нашему чатику
nofore
9 April 2018
lampa
Огромное спасибо! А прокладки/отбойники какие нибудь к замене не потребуются.?
У меня стоят каяба, управляемость ухудшилась на моё мнение)
lampa
9 April 2018
nofore
На вскидку один из подробных постов:
https://www.drive2.ru/l/475602826639180458/
https://www.drive2.ru/l/458308333368035122/
https://www.drive2.ru/l/457399312129746319/
nofore
9 April 2018
lampa
Ух, вот это инфа, походу одной заменой пружин не отделаться... ((
lampa
9 April 2018
nofore
У меня сейчас на перед полный фарш куплен с прокладками виброгасящими. Стойки по обстоятельствам, вроде не качает машину.
А вот на зад буду бомж-пакет ставить.
1. LADA 21010290271200 Пружина ВАЗ 2101-07 передняя в упак 400,55 801,10
2. LADA 2101290419510 Подушка под пружины 2101-2107,2121 перед 36,30 145,20 Пришло на склад
3. LADA 2101-2904193-01 Чашка пружины 01 пер.(металл) Тольятти 28,60 114,40 В работе
Комплект 1100 рублей Проживет? Хорошо. Не проживет год? Ну, я пытался )))
nofore
9 April 2018
lampa
Ценник бомж пакета конечно заманчивый, но вот качество запчастей с волжских берегов всегда напрягает. Вдруг, что в дороге случиться тьфу-тьфу.
lampa
10 April 2018
На этот случай я живу в нужной стране!
Будем посмотреть, как говориться.
Ivan84
11 April 2018
lampa
Можно фото после установки пружин от ваз?
lampa
11 April 2018
Ivan84
Можно, как поставлю. Я сегодня только запчасти забрал, планирую установку до майских. Перед буду менять в первую очередь.
lampa
16 April 2018
Ivan84
Отбой пока по задним пружинам у меня. Не откручивается болт на внешнем с/б подпружинного рычага. Побоялся его сорвать или разорвать с/б, решил оставить пока эту затею до лучших времен. Зад не критичен у меня. Буду пока потихоньку собирать запчасти на заднюю подвеску. А перед поменял, позже отпишусь.
mixer
20 April 2018
I
Ivan84:
lampa
M
mixer:
Фото с телефона поэтому качество не очень.
Расстояние от земли до среза арки.(42 см от центра ступицы до среза арки)
3 человек не нашел если получится завтра сделаю с нагрузкой.
ПС. спереди стоят пружины от дизельного симакс, расстояние спереди до порога 18 см, сзади 20 см.
После полугода эксплуатации, пружины живее всех живых, и передние и задние, на трассе не качает. Из минусов при быстром проезде лежачих полицаев задние амморты бьют на отбой (надо ставить проставки под опоры), буду дальше наблюдать.
Ivan84
20 April 2018
mixer
Спасибо за фото. Это с проставками или без?
lampa
21 April 2018mobile
mixer
Спасибо за фидбек! А то я все в раздумьях как это будет. Я себе поменял перед от дизеля, там 40 до ступицы. Теперь морда вверх смотрит, надо по заду решать. А сзади кажется, что амортизаторы уже не очень (пробивают на одиночных ямах хороших под колеса, при этом пружины севшие). Видимо буду обновлять всю подвеску сзади вместе с амортизаторами.
А проставки по идее сильнее сожмут амортизатор и у штока будет больше запас хода. С другой стороны, можно сильнее подрезать задние пружины. Была речь про 3-4см. Это длина по витку или по высоте пружины?
mixer
21 April 2018
I
Ivan84:
mixer
Вазовские пружины плюс тонкие проставки вазовские.
lampa:
mixer
Речь была про 3-4 см по витку что бы срезать выступающие за контур пружины части витка, проставки под опору аммортизатора должны выровнять среднее положение штока и недопускать стука при отбое вверх.
nofore
7 May 2018
Небольшой отчетик по результату подъема.
Перед Lesjfors 40 275 96
Зад Lesjofors 4255445
Ни каких доп проставок не устанавливал, все штатное, все родное, единственно сзади потребовалась замена амортизаторов т.к. стояли еще родные- полуживые, не выдержали бы растяжки.
Доросли до Сорптажа )
lampa
7 May 2018mobile
nofore
Впереди какой фирмы стойки? После смены пружин не пробиваются? Расстояние после укатки от ступицы до крыла?
nofore
8 May 2018
lampa
Стойки KYB, не пробиваются, хотя были опасения, по ним т.к. примерно 20 тыс пробега.
Укатки как видимо не прошло за 6 дней расстояние 37 см.
