Подвеска : пружины : пружины стоек
В Микрокате по вину выдает:
Зеленый/серый
Зеленый/синий
Зеленый/оранжевый
Зеленый/желтый
Зеленый/розовый
Желтый/желтый/коричневый
Подскажите, какие предпочтительней (C-MAX 2004г.в.)?
Чем отличаются (понятно, что жесткостью)?
Какие стоят с завода?
подвеска, пружины, стойки, амортизаторы, ремонт подвески
Oleg-Sever
15 March 2008
359,7K
Connect5
26 June 2017
azke_exet:
Померил от середины колеса до верхней кромки арки: перед 36см, зад 38см. Временами на даче цепляюсь защитой. Машину брал 25 тысяч км назад, думаю, все родное ещё стоит. Как думаете, стоит менять пружины?
Пружины просели как и у меня. Я перед заменил, задние в планах. Буду на зад ставить от Мазды5 (Lesjofors 42 554 55)
azke_exet
26 June 2017mobile
Connect5
Напишите ваши ощущения по жесткости
Connect5
26 June 2017
Стало жестче, но не критично. Клиренс для меня важнее.
mixpetroff
26 June 2017mobile
azke_exet
Передние стоит заменить однозначно! Но это потянет за собой и замену задних, так как зад будет заметно ниже. А у прежнего хозяина нельзя спросить менял он пружины или нет? И мне кажется что при замене пружин выяснится, что и амортизаторы надо менять.
azke_exet
26 June 2017mobile
mixpetroff
Предыдущего хозяина не найду, владею авто уже 2,5 года. По маркеровке (цвет) можно узнать хотя бы оригинал или нет?
Выше писали, что 38 см зад будет и после замены
mixpetroff
26 June 2017mobile
azke_exet
В этой ветке расписана маркировка ну или можно у форума спросить. Если предыдущий хозяин пружины менял и поставил не оригинал, то цветных марок не будет. У меня макс 2008 рестайлинг, в мае поменял пружины, так на родных, которые снял, марки видны чётко, не стерлись.
Марки можно глянуть прямо на машине. Задние видно хорошо (если пружины грязью не заляпаны) только под бампер надо заглядывать, а передние- руль выверни до упора.
А 38см будет в зависимости от того какие пружины ставить. У меня после замены 40 см сзади.
semen19
25 July 2017
кто-нибудь ставил на дорестайл пружины от рестайла (2.0 бензин)?
по каталогу lesjofors отличаются и перед и зад
25 July 2017
vsl74
ставь сразу на перед от дизеля.
semen19
25 July 2017
352
меня больше зад интересует
пружины 4227615 (рестайл) поднимут или опустят зад?
25 July 2017
vsl74
у дорестайла они выше, но тоньше прутом, а у рестайла ниже, но толще прутом, в итоге, то на то и выходит. я на зад проставки докидывал.
sergant3
25 July 2017
352
Морду задирает. Нужны проставки на зад.
Думал, что новые задние поднимут жопу... аха, щаззз. Как была так и осталась. Задние пружины были как новые. Зато теперь есть запасные )))
Чёт с проставками на зад не клеится. Живьём не продают, а на заказ уже 2 раза не ответили (((
_Белый_
25 July 2017mobile
vsl74
Поставил зад от мазды, все ок, нравится
Скромный Кот
26 July 2017
vsl74
Поставил назад от рестайла. Клиренс в порожнем состоянии не изменился визуально. В загруженном возможно есть прибавка, т.к. рестайловые пружины немного жестче, если верить информации в интеренете. Здесь выкладывал фото с замененными пружинами, если инетересно - поищите )
Goffur
2 August 2017
Всем привет.
Подскажите по заднему подпружинному рычагу. Каталог выдает номер 1357317 и к нему замену 1909108.
В некоторых интернет магазинах, не буду называть, только 1357317. Цена замены ниже существенно. Продавец предупреждает, что не будет нести ответственности если не подойдет. В соседней ветке пишут, что подходит, цитата: "1909108 Ford - Подпружинный рычаг НЕ ИМЕЕТ крепления(если его можно так назвать) под датчик положения кузова для корректора фар! В остальном это отличная замена 1357317 можно даже думаю внести в шапку новый код."
Кто ставил 1909108, отпишитесь плиз. Спасибо.
XXmaxx
4 August 2017
Goffur
Я поставил себе от фф3 полет нормалный уже 30 тыщ. накатал.
63RUS
7 September 2017
sergant3:
352
на зад идут передние от жигулей (классика),недавно ставил при переборке с/б задн.подвески, в верх h=3см. вместо родной.Бери без чашек(дешевле будет) с ними не лезет(в крынку не лезет )
joomla2
11 September 2017
Добрый день. Собираюсь заменить задние пружины на c-max 1.6 TDCI 2009.
Какие лучше поставить:
4227615 или 4255445? Нужно ли будет добавлять проставки?
mixpetroff
11 September 2017mobile
Подвеска : пружины : пружины стоекjoomla2
joomla2
4255445 от мазды 5 я ставил посмотри по ссылке. Поставок не ставил.
mrdim-chehov
16 September 2017
Berkut48ru
после замены передних пружин на дизель, у меня перед стал 38 см от центра до арки, а зад 36 см. после я воткнул простаки на перед и зад. стало по 70 см от земли. на управляемоть, на мой взгляд, не отразилось. сайленты задние надо распускать. передних брызговиков нет и не было, а вот задние поставил после покупки, ибо ТО не проходило без них и вот ими я иногда шеркался. передние ставил полимеровские, задние сначала пытался воткнуть жигулевские, все это фигня, их перекашивает. выточил стальные и красота. ссылку дали, там все есть.
Ford C-Max 1.6 TDCi штудирую тему,по любому буду ставить проставки алюминий на зад(для пробы,перед пока не трогаю-все ок =)) пока наметил замену:
можно по подробней про брызговики?постоянный пескоструй задолбал(пороги+крыло зад)
буду признателен за подробности!
17 September 2017
mrdim-chehov
lampa
9 October 2017
Господа, подскажите, пожалуйста. Заскрипели опорные подшипники. Поменять только их или покупать ремкомплект сразу вместе с отбойниками и опорами? Комплект дешевле, чем рассыпухой брать? Чтобы убрать скрипы выкидывать 4к только на запчасти как-то жирно. Попутно уже куплены пружины от дизельного 2л, их сразу тоже буду ставить. Пружины севшие, постоянно цепляюсь брызговиками. К самим стойкам претензий нет, по фану менять их не хочу.
Симакс, 2007, пробег 160ткм.
9 October 2017
lampa
я разобрал, промыл, напихал смазки, собрал и езжу. пробег 160. отбойники не менял, пружины от дизеля.
lampa
9 October 2017
352
Один подкусывает немного. Опорники точно надо поменять. А вот остальное не очень-то хочется. Но пока подобрал такой комплект, если что:
SKF VKD35035T - 2 подшипника - 900р.
KYB 910026 - 2 пыльника и 2 отбойника - 600р.
Lemforder 3400201 - опора - 2х550р.
mixpetroff
9 October 2017mobile
lampa
Я на 110000 км менял пружины и амортизаторы, так опоры, пыльники и отбойники были целые.
SKF тоже самое что оригинал.
А вот амортизаторы я бы поменял. Если их не меняли с рождения то они мёртвые.
lampa
9 October 2017
mixpetroff
У меня машина со 140ткм. До меня что-то делалось, что именно не знаю. Но сзади пружины и стойки стоят свежие какие-то excel-g. Спереди правда не помню, похуже выглядели. Не текут, машину держат, болтанки нет в поворотах, что еще надо? Впереди стойку еще не снимал ни разу. Думаю, что заранее не буду брать, по месту решу.
9 October 2017
lampa
так там видимо смазка вся высохла, разбери и смажь. ну до 160 стойки вряд ли дожили. я когда пружины менял где-то на 110, то правый шток болтался в стойке.
mixpetroff
lampa
Эксель это каяба у тебя сзади стоят. Неплохие амортизаторы. У самого такие вкруг.
А амортизаторы могут и не течь. Они просто не работают. У меня ни один не тек. Но когда шток утопили он за5 минут так и не вышел полностью.
lampa
mixpetroff
Да, я знаю на счёт каябы. Я пока не ощущаю проблем со стойками, поэтому менять не хочу. Они-то может и менялись, только я об этом не знаю. А с таким подходят можно пол машины поменять, пробег-то 160! Я, пожалуй, по мере поступления проблем )
mixpetroff
10 October 2017mobile
lampa
Согласен, при наличии гаража и если сам, то можно и постепенно. К тому же если не первый хозяин. Мне то проще. У меня макс с салона.
mrdim-chehov
12 October 2017
FORD C-MAX 2010 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 поставил пружины зад.: RA6692 KAYABA усиленные(Синий / Синий / Желтый / Белый)
