Подвеска : пружины : пружины стоек
В Микрокате по вину выдает:
Зеленый/серый
Зеленый/синий
Зеленый/оранжевый
Зеленый/желтый
Зеленый/розовый
Желтый/желтый/коричневый
Подскажите, какие предпочтительней (C-MAX 2004г.в.)?
Чем отличаются (понятно, что жесткостью)?
Какие стоят с завода?
подвеска, пружины, стойки, амортизаторы, ремонт подвески
Oleg-Sever
15 March 2008
359,8K
sser-pan
2 February 2017mobile
Доброго дня!
Подскажите кто в курсе,сколько должно быть от центра ступицы до кромки крыла?
Задумался над заменой пружин ,а вот теперь думаю а надо ли?
antivizor
2 February 2017
sser-pan:
На сколько знаю сток 375 мм на родном размере резины
demon_mez
2 February 2017
А что значит родными?
У меня с салона стояли 17 радиус 20550.
Вроде так
zonnic
2 February 2017
demon_mez
http://shina-calc.ru/#
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
Подставь размеры ,разницей в диаметре около 5 мм можно пренебречь
Ivan84
2 February 2017
Расстояние от ступицы до крыла не зависит от размера дисков и резины.
Скромный Кот
6 February 2017
Добрый день! Собираюсь менять передние пружины, но не из-за просадки... Обе сломаны примерно в одинаковых местах - в районе второго витка снизу. Сломанный виток валяется на опорной чашке стойки в свободном состоянии. Из-за одинакового излома с обеих сторон перекоса машины не было, поэтому я долго ездил и не знал, что пружины сломаны. Пока не заглянул под арку...
А теперь собственно вопрос: у кого-то ломались пружины на си-максе? Какие ломались (оригинал или нет)? Пока мои пружины настолько прочно покрыты грязью, что определить маркировку я не могу, следовательно, не знаю, какие стоят у меня.
XXmaxx
8 February 2017
у меня, да и у многих тема то актуальная. ломались родные, ставил родные, у меня 1.8 бензин поставил 2.0 бензин 3-года полет нормальный. брал б/у с рук новые не вижу смысла , если дадут просадку, куплю бу и посталю работа не сотавляет большого труда и времени если есть зажимы для пружин.
Скромный Кот
8 February 2017
sser-pan
Вот в этом отчете говорится о размере 385 мм.
смарт7
13 February 2017mobile
Доброго всем! Кто может сказать, что за пружины Klakson? Нужны задние. Ценник в два раза меньше других фирм. Потому и спрашиваю. Спасибо!
zonnic
13 February 2017
смарт7
Брал передние пружины Klakson ,витки верхние лопнули быстро, не советую.
mixpetroff
24 February 2017
Всех с прошедшим праздником! Померил расстояние от центра колеса до края крыла. Спереди 38 см, сзади 36 см. Машина 2008 г. пробег 105000 км. Как думаете, есть ли смысл заморачиваться с заменой задних пружин?
antivizor
24 February 2017
mixpetroff
я когда делал замену передка сзади поставил проставки... ну и плюс ревизия всех сайлентов...
B-V-V
24 February 2017
mixpetroff
Ставить всё равно что то надо: или проставки или пружины. По цене проставки выйдут как новые пружины, примерно. Я бы поменял пружины.
mixpetroff
25 February 2017
B-V-V
antivizor
Спасибо! Буду менять пружины, хочу поставить от мазды-5 (4255445) и заодно поменяю амортизаторы, т.к. еще родные стоят. Не хочется в ближайшем будущем опять туда лезть. Ну и по задней подвеске заодно посмотрят может и там уже что то под замену пора. Хотя летом смотрели вроде все в норме было.
И еще вопрос. Не пойму какой диаметр витка у этой пружины. Если он 111 мм, то подойдут ли к нему фордовские подкладки под пружину, они ведь на 109 мм сделаны?
B-V-V
25 February 2017
mixpetroff
Я бы не рекомендовал данные пружины (4255445), если только не ездишь постоянно загруженный. Будет жестковато. Ну тут на вкус и цвет...
Пружина 12,5х357х110. Встанет нормально.
antivizor
25 February 2017
B-V-V:
mixpetroff
не знаю у кого какие ценники, но у меня комплект проставок на зад под аморт и под пружину обошелся на 25% дешевле стоимости одной пружины Lesjofors
sser-pan
7 March 2017mobile
Доброго дня!
Сегодня промерил расстояние от центра ступицы до арки, перед 35 см. зад 37 см .
Передние пружины менять по любому а вот задние стоит ли как Вы считаете?
Спасибо!
7 March 2017
sser-pan
на зад проставки.
sser-pan
7 March 2017mobile
sser-pan
на зад проставки.
Это ведь под амморты тоже ...
Тогда проще пружины новые поставить.
7 March 2017
sser-pan
под амморты ни че не ствил, они ведь в рабочую зону типа вернулись.
sser-pan
7 March 2017mobile
sser-pan
А проставки на 20 или 30 как считаете?
7 March 2017
sser-pan
я точил на 30.
dangoat
10 March 2017
4027596 станут на 1,8 дизель 2007 или надо брать 4027644???
Скромный Кот
16 March 2017
Максоводы, кто ставил назад маздовские пружины 4255445 и ездит на них по сей день? Подскажите, как они ведут себя? Как жесткость, как дела с дорожным просветом?
nekto77
16 March 2017
Скромный Кот
Полтора года на них:
Амортизаторы (сообщение #16240442)
Кажется, чуть-чуть подсела, могу сфоткать, как сейчас.
И правда, чего это она подсела?
Скромный Кот
16 March 2017
nekto77
И правда, газелька ))) По объему внушительно, а сколько это по весу?
Скромный Кот
16 March 2017
nekto77
Кочки отдаются в шею, чувствую себя собачкой на торпеде, которая головой трясёт. Реально жёстко.
Вот этого как раз и боюсь. Почитал сторонние форумы и решил взять задние пружины от рестайла.
nekto77
16 March 2017
Скромный Кот
Не взвешивал, но спина к вечеру побаливала. Где-то сотни две кг, наверное.
Думаю, жёсткость тут ещё Каяба добавляла. Летом жёсткости меньше, чем зимой, очень чувствуется разница. Да и резину потолще поставил: и выше, и мягче.
Скромный Кот
16 March 2017
nekto77
У меня дорога на работу такая, что с этими пружинами я буду еще полчаса мотать головой после поездки
Спасибо за инфу
З.Ы. Коты они такие коты
OLE78
17 March 2017
Скромный Кот
Уже 3 года катаюсь на пружинах 4255445 с виброгасящими прокладками в рычагах от FF1. Впечатление написал в своем сообщении
Подвеска : пружины : пружины стоек (сообщение #16535725)
За два прошедших года заменил все сайлентблоки и часть рычагов в задней подвеске.
Аморты пробежали уже 150 т.км (и 40 т.км после замены пружин) и только сейчас начинают проситься на "пенсию". Таким образом могу всем утвердительно сказать: им "лифт" задней подвески безразличен.
Шуму от задних шин стало меньше, предполагаю, что из-за наличия прокладок в нижних рычагах.
