Масляный картер / поддон двигателя, прокладка.
Буду менять (совсем проржавел и потёк) масляный картер двигателя 1.8.Будут какие то проблемы какой лучше герметик пользовать.Или если есть прокладка дайте номер.Может кто то посоветует холодную сварку или отговорит.
масляный картер, поддон, картер, защита картера, двигатель, прокладка
Василий15
16 April 2010
80,8K
Фёдор_501
15 March 2012
madb
Вот из мануала на 2 л Зетек
вонивас
19 December 2012
А можно поставить просто на герметик,без прокладки?
-Konstantin-
18 May 2013
Подскажите, кто сталкивался. На Duratec 1.6 можно ли снять поддон, не снимая двигателя? В книжке написано открутить головкой на 8 16 болтов. Я нашёл только 14. Поддон не снимается. Где эти два болтика спрятаны?
deni9876
18 May 2013
Ko-s-tya
Они под коробкой запрятаны
Цепь ГРМ Duratec 1,6 (сообщение #12702627)
Пользуйся на здоровье
-Konstantin-
19 May 2013
Спасибо. Так я и предполагал. Вот же чудо техники.
Иван51
16 June 2013
Здравствуйте уважаемые!подскажите пожалуйста,подойдет ли поддон от двигателя 1.8 к 1.4 ???
dima_spider
31 January 2014
Сколько рылся так и не нашел инфы по затяжке болтов поддона. С каким моментом и очередность.
Еще не сильно надо. У друга на таком же как у меня 1.6 дуратек сопливит в районе шкива кардана.
Еще порекомендуйте производителя прокладки (заменитель):
Ajusa
Reinz (victor reinz)
Elring
Ранее брали кое что из reinz вроде хороши!
Спасибо за ранее!
Я так думаю затяжка болтов не поможет. Только замена прокладки. Будет заменять при замене сцепы. Боится что без снятия коробки не получится нормально.
-Konstantin-
3 February 2014
dima_spider:
А откуда там кардан взялся, со шкивом?
dima_spider
3 February 2014
konstan-tin
Большое Спасибо, Вам!
-Konstantin-
3 February 2014
dima_spider, мануал скачайте. Там всё есть.
2003.50 Focus Руководство для станций технического обслуживания
dima_spider
3 February 2014
konstan-tin
Качал какой-то но там по Duratec Rocam 1.6 8V вообще ничего не было
-Konstantin-
3 February 2014
dima_spider
там он указан, как "Двигатель — 1.6L".
ГРУППА 3 Силовой агрегат > Двигатель 303-01E
Это он.
dima_spider
3 February 2014
konstan-tin
Да я в курсе. В старом моем не было его. Спасибо теперь есть
-Konstantin-
3 February 2014
Вот ещё неплохая книга. У меня куплена в бумажном варианте.
dima_spider
3 February 2014
konstan-tin
Эта есть уже. но там не было по поводу поддона. Но там указан как момент так и очередность затяжки клапанной крышки а в этой сервисной просто момент...
Ivan1223
22 July 2014
хочу снять поддон картера на двиг 2,0 что бы прочистить, поменять масло и заодно пробку сливную сделать нормальную (а то она сорванная уже). Открутил все болты, снял компрессор кондиционера, а что теперь делать? Не поддается никак...прикипел он что ли, короче как его подцепить?
Kali0stro
22 July 2014
Народ! Не стоит путать две вещи: поддон картера и сам картер.
Поддон картера - это самый нижний элемент двигателя с пробкой для слива масла. Изготовлен из штампованной листовой стали. Помимо болтов садится на герметик. Снимется путем откручивания болтов и последующего срезания тонким лезвием (НЕ ЗАГОНЯТЬ ЛЕЗВИЕ ГЛУБОКО!).
Картер - это следующий, с низу, за поддоном элемент. Изготовлен из литого алюминия. Крепится болтами к блоку цилиндров. Между картером и блоком цилиндров имеется резино-металлическая прокладка. Герметик используется фрагментарно, по углам. Полностью заменить прокладку герметиком не получится. Перед снятием картера следует демонтировать патрубок маслянного насоса (становится доступен при демонтаже поддона картера).
Ivan1223
22 July 2014
Kali0stro
Я не путаю поддон с картером, я имею ввиду снятие именно поддона. Ответ получил - срезать ножом герметик (сам уже купил ему на замену другой спец герметик) - спасибо. И вообще я что то перепутал ветви...у фф2
AlekssLV
4 September 2014
Эмм... Может ли быть, чтобы у TDDi были разные картеры?
Разбил картер, нашёл на шроте замену, Но в сервисе сказали, что найденный мною картер не подходит..
Разве у TDDi было несколько "разновидностей"?
WF0NXXGCDN1C42860
Или таки двигатель меняный..?
MbyteZ
6 December 2014
Подскажите код прокладки картера для движка 1.8. Из поддона картера тоже сопливит, там только герметик?
genek4.5mig
9 December 2014
M
MbyteZ:
У меня тоже только герметик(двиг. 1.8 рус.)
genek4.5mig
9 December 2014
M
MbyteZ:
Я посадил на герметик ABRO серый тюбик (без запаха),проехал 10 тыс. всё в норме.
FICUS 1
10 December 2014
MbyteZ
поддон на герметик посажен, прокладки там нет. джон дир герметик или абро, только маслостойкий и дай ему высохнуть, иначе снова снимать будешь.
injeff
2 April 2015
Судя по ответам редко тут кто-то бывает.
Народ подскажите хороший НЕ оригинал, масляного поддона ДВС.
А то в оригинале: Ford 1 053 869 - 23 118руб.
Что-то както жестко уж больно.
apelsinn
2 April 2015
injeff
А по разборкам или авито пошукать? Там такие вещи за копейки, ибо спросом не пользуется
injeff
2 April 2015
apelsinn:
injeff
спасибо за ответ, но вопрос был конкретно про новые з\ч. Разборки и авито очевидные вещи и так вкурсе.
Валик2
29 April 2017
Подскажет кто код прокладки картера - алюминиевого на 1.8, если знает кто как снять, есть подводные камни? (сопливит масло)
upa
10 May 2017
Приехал на замену сальника коленвала, думал он сопливит, а оказалось "прокладка масляного картера" код 1 078 707.
В сервисе сказали 4 к рублей замена.
hiker
22 November 2017
Настало время заменить поддон. Фордовский кусается. Каких производителей посоветуете (кто что ставил)?
short_circuit
25 January 2018
Снова категорически всех приветствую!
Народ, а подскажите вот что, вдруг кто помнит по памяти:
на Зетеке 2,0 американце, поддон изнутри крашенный или нет?
Хочу почистить дрыгатель изнутри ядрёной химикалией, и краска там была бы очень не к месту: слезет и забьёт вдох маслонасоса.
Всем заранее спасибо!
