Подвеска : клиренс : проставки
Можно ли какнибудь поднять с-мах ? На управляемости это скажется ?
как узнать настоящий дорожный просвет (не клиренс)
подвеска, клиренс, проставки, увеличение клиренса, проходимость, посадка, демпферы
DarK-DeMoN
4 December 2005
603,4K
1,5K
sks-77
24 December 2009
eletskii
Размеры трех маленьких 12мм, а какое еще маленькое ?
Там три под болты и одно большое 65 мм и все.
Пробные можеш мне отдать против не буду, если сам раньше не сделаю
sks-77
7 November 2012
Немного подредактировал рисунок проставки.
Можно и круглую проставку сделать
Сергей Л
24 December 2009
eletskii
Ставить буду я
Когда забирать.
А из кокого тексталита лучше делать? (посмотрел вроде разный бывает)
eletskii
25 December 2009
Мож стальные сделать?
И по толщине давайте подискутируем.
sks-77
25 December 2009
Стальные ржаветь будут, не думаю, что смысол будет. Ширина должна быть не более 25 мм, больше не рекомендуют, а нормально будет от 20 мм до 25 мм.
sks-77
7 November 2012
Для изготовления предлогаю еще откоректированную картинку.
eletskii
25 December 2009
sks-77
текстолита щас нет под руками.
Могу из фторопласта толщ 10 мм.
Ребятки давайте побыстрее включайтесь в обсуждение толщины и материала.
sks-77
25 December 2009
eletskii
Тогда по две на сторону, можно между ними резинки проложить, будет дополнительная шумоизоляция.
kot157
25 December 2009
eletskii
Привет.
Из фторопласта не советую - совсем другая категория прочности, чем у текстолита, который кстати тоже разный бывает.
Делайте стальные или алюминевые, все таки нагрузки большие. Что касается коррозии - думаю, того времени, что пройдет до замены стойки не хватит что бы разрушить 25 мм сталь.
sks-77
25 December 2009
Мин. 20 мм, иначе смысла тогда нет.
И Х5 поимеем
димочкин
25 December 2009
На моем автомобильчике металлические проставки Так что делайте из стали!
sks-77
25 December 2009
Металл можно антикорозионкой обработать, будет ок.
eletskii
25 December 2009
димочкин
Дима. Яснее выражайся.
К группе металлы относятся оч много элементов периодической таблицы. Включая уран, цезий, алюминий. А сталь, это сплав железа с углеродом + легирующие элементы.
sks-77
Короче делаю стальные (сталь 45) толщиной 5 мм, но 8 шт. При сборке наберешь жилаемую толщину (от 5 до 20 мм), чтоб не ржавели заворони.
Для справки: Воронение - нагрев до температуры 400-450 градусов и охлаждение в любом масле кроме растительного.
Требований два: Все фотки в студию на общее обозрение. Отчет по ездовым характеристикам в студию.
sks-77
25 December 2009
eletskii
Хорошо сделаю.
Кому интересно пробег 72500 км.: поменял передние стойки на MONROE (E 4638), нижние рычаги на MOOG ( VV-WP-3640, VV-WP-3645)и опрные подшибники SKF (VKD 35035T)
полет нормальный.
димочкин
25 December 2009
eletskii
Стальные!
sks-77
25 December 2009
Сталь 45, конструкционная сталь, достаточно будет обработать антикоразийкой, будут стоять вечно, бобик здохнит а проставки останутся
Сергей Л
25 December 2009
А что лучше поставить назад проставки или усиленые пружины (+30мм) или и то и другое.
sks-77
27 December 2009
Сергей Л
Если пружины на 1 виток увеличены, то пружины, если они росто жесче, то проставки.
B-V-V
27 December 2009
sks-77
А на заднюю ось проставки такой же формы и размеров?
Как я понимаю от оптовой закупки отказались?
sks-77
28 December 2009
B-V-V
На зад идут проставки под пружины резиновые, можно от классики, верх ставятся, завтра фото выложу.
На перед я уже выложил, попробуйте самостоятельно изготовить.
RIDD
28 December 2009
Вот с передней осью все ясно ! Установка проставок вполне решит проблему дорожного просвета. Хотя должен заметить что меня в последнее время дорожный просвет совсем не напрягает ! Он не ниже чем у других иномарок
Проставка из текстолита на мой взгляд вполне выдержат нагрузку.
Высоту и правда надо делать миллиметров 20 - 30 , иначе какой смысл огород городить
Самое главное проставкой мы не нарушаем баланс высоты пружины и длинны хода штока стойки !
А вот с задней осью не все так однозначно. Установка проставки под пружину может привести к тому, что задние амортизаторы будут срабатывать до конца на "отбой", а это ни есть ГУТ
testov-test
28 December 2009
R
RIDD:
А угол ШРУСа?
RIDD
28 December 2009
testov-test
Да конечно угол меняется
Но думаю что ни к чему страшному это не приведет
sks-77
28 December 2009
testov-test
При том, что перед поднимаем на 20мм, это составит и зменения угла не болеее 1 градуса - это никакого влияния на шрус не даст.
RIDD
Насчет задка не могу сказать, как будет отрабатывать амортизаторы, 20мм это тоже не кретично, мы всетаки не трамплины на скорости брать будем.
eletskii
7 November 2012
sks-77
Седня начал делать проставки, после праздников получишь.
Думается мне на зад, тож надо проставки делать. Решение с классики не очень правильное будет.
По поводу угла ШРУС будет больше чем градус, радует то, что внутренние ШРУС работают в большем шиколаде чем наружние (мож и походят).
Если изойти из примеров переднеприводных ВАЗов, ходили внутренние ШРУС не больше и не меньше, чем с проставками и без.
Думаю горячишся сильно. У нас ход задней подвески на отбой около 50 мм. из этого 20мм = 40% хода отбоя подвески.
Давай-ка и задние проставки сразу городить.
sks-77
8 November 2012
eletskii
Тогда под пружины резинки, а под опору стойки проставки городить.
У меня пока нет возможности посмотреть и зарисовать размеры опоры задней стойки.
Буду думать, завтра попробую договориться с гарантийшиком, по новой сресую, если есть в наличии.
testov-test
28 December 2009
Есть еще один способ поднять зад - проставки (толстые шайбы) под подрамник + проставки под аммортизаторы, компенсирующие увеличение хода.
В этом случае преимущество: смещается параллельно вниз вся "трапеция", сохраняя углы установки всех рычагов и осей аммортов, развал-сход.
eletskii
28 December 2009
testov-test
Оч заманчивое решение, особенно учитывая
А как проставки под амортизатор? Он на палец крепиться.
B-V-V
28 December 2009
eletskii:
Так же как на 9-ке: квадратный стакан.
sks-77
29 December 2009
Как я понял, шайбы ставим сюда, и квадратный стакан на нижнее крепление заднего амортизатора.
