Амортизаторы
Ссылки внутри темы, кто какие амортизаторы ставил (отзывы):
Предупреждение: Прежде чем ставить спортивные амортизаторы прочтите.
1. Bilstein B6: номера деталей
1.1. Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #375040) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #442812) и несколько сообщений ниже + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #629957)
1.2. Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7169621) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9059160)
1.3. Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10118159) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10118231) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10152444)
2. Monroe Reflex
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #1645461)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6434780)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9686587)
3. Штатные от ФФ2 (именно от ФФ2-седана)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6095905) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6969952)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7880761)
4. KYB Excel-G
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7635303)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9545471)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10208369)
5. Bilstein B4
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7881195)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #8019501)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9387425)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9542146)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9968476)
6. Koni sport
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #5009802)
7. Koni FSD (комплект)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10035291)
8. Boge automatic
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10269067) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10273730)
Как заменить амортизаторы самостоятельно
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #1880538)
Вместе с амортизаторами меняют:
1 305 329 или 1 223 834 Пыльник амортизатора переднего
1 449 757 или 1 446 481 Отбойник амортизатора переднего
1 508 111 Опорные подшипники или VKD 35035 T Комплект опорных подшипников SKF
1 386 664 Пыльник амортизатора заднего
1 370 318 Отбойник амортизатора заднего
Сопутствующие темы:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески
Тюнинг подвески ч.2
Каталоги:
Bilstein > web1.carparts-cat.com
Monro > taec.nl
KYB > kyb-europe.com
Koni > koni.com
Boge & Sachs > webcat.sachs.de
Господа! Посоветуйте! Машине скоро год. Когда переобувался, увидел вмятины на стойках
Примерно там где кончаются диски и начинается шина. Кто-нибудь может подсказать, что ето такое и отчего, и к чему может привести?
подвеска, амортизаторы, стойки, пружины подвески, опорники
And
12 May 2005
Амортизаторы
563,5K
1,5K
Dik_g
16 August 2017
allgess
sser-pan
ткните носом где в каталоге пневмо???
не могу найти
на C-MAX
poeskov
11 September 2017
Родные амортизаторы пробежали 98 тыс. км. и вот после последнего путешествия в ~3500 км. по не самым лучшим дорогам, приказал долго жить левый передний амортизатор. Намеки на его "не здоровость" были уже на пробеге 74 тыс. км. Когда менял пружины заметил, что он слегка начал потеть. В качестве замены решил попробовать не дорогие амортизаторы от большого кота - Maine Coon. Артикулы: H3021R - правый, H3021L - левый. По каталогу они идут именно на C-MAX. Так же были заказаны отбойники RBI D14MZ3F.
На вид, качество изготовления очень хорошее, шток утапливается туго без провалов и выходит усердно. Посмотрим на эксплуатационные качества.
Левый амортизатор оказался в плачевном состоянии:
Шток амортизатора практически без давления утапливался вниз и за пол часа он так и не вышел обратно на все длину. Отбойник тоже был изрядно потрепан.
Произвел ревизию опорных подшипников - набил их новой смазкой.
Опоры и пыльники были в отличном состоянии. Отбойник RBI немного меньше по высоте, но сделан очень качественно.
Так же произвел замену стоек стабилизатора. Поставил стойки CTR CLMZ-12 уже не раз их ставил на focus где они отлично себя зарекомендовали.
Сравнивать поведение машины на старых и новых стойках абсолютно не корректно. Поведение машины стало намного стабильнее. Кочечки проглатываются, крены отсутствуют, никаких дребезгов и кваканий подвески нет. Ну километраж покажет насколько качественные амортизаторы делает большой кот
Felix58
20 November 2017
Кто-нибудь применял задние амортизаторы с парт номером 1919324?
FaDD31
27 November 2017
Короче катаюсь я на турецких САКСАХ и пружинах от дизеля уже почти 2000 км, и всё пока нормально. Первые 200 км было жестковато, но потом стало мягче, кочки и ямы проглатывает хорошо, морда моего МАКСА поднялась +2 см. Аморты я прокачивал перед установкой раз 10-15. Посмотрим на скока их хватит.
Felix58
3 December 2017
Всем добрый вечер!
Заменил сегодня на пробеге 99000 передние амортизаторы.
Заказывал в Автодоке оригинал 1 769 145, в итоге привезли Motorcarf-овские 1 919 323. Это конечно официальная замена, но совсем не одно и то же. Поскандалил немгого из-за самостоятельной замены, но в итоге взял 1 919 323. Взял потому что моторкрафт они привезли, правильный, с серым колпачком пыльника. Это старый формат. Сейчас в этот номер Моторкрафт-а суют Монро без упомянутого мной серого колпачка.
Старый был такой.
Старые мёртвые. При прожатии назад не возвращаются.
Итоги неожиданные.
1. Перед стал как-то подпрыгивать.
2. Машина стала тормозить. Оказывается ранее она не тормозила!
3. В машине стала тише. До замены подвеска не стукала, посторонних шумов я не наблюдал. Оказывается были!
Кроме амортизатора менял опорные подшипники.
poeskov
4 December 2017
Установил передние амортизаторы Monroe OESpectrum. (Предыдущие, установленные дешевые амортизаторы Maine Coon начали похрюкивать на холодную.)Арт.: 742080SP и 742081SP. Изготовлены в Польше. Амортизаторы пришли со стянутыми штоками, гайки штоков тоже присутствовали. При сжатии руками, ход штока на обоих амортизаторах достаточно легкий. Нижний колпак пыльника штатным образом установить невозможно, диаметр установленного на амортизаторах черного колпачка больше внутреннего диаметра штатного колпачка пыльника, если снять черный колпачек, то штатный колпак пыльника шатается на амортизаторе как ... в прорубе. Пришлось колхозить.
Работа амортизаторов понравилась, этакий компромисс между комфортом и жесткостью. Со слов производителя, должны отработать не менее пяти лет .
olegator.197813
5 December 2017
в чем отличие передних стоек фокус2 1,6 115лошадей от фокус2 1,8 125 лошедей почему некотарые производители делают в них разницу и взаимозаменяемы ли они
5 December 2017
olegator.197813
внешне ни чем, внутренне видимо по весу двигателя отличается, т.е. масло/газ по разному залит.
olegator.197813
5 December 2017
может быть разная длина штока? достались на шарика мои работают но падстукивают вот думаю поставить или нет разбирать собирать неохота лишний раз был бы смысл
6 December 2017
olegator.197813
между фокусами наверно нет, а вот амморты симакса отличаются от фокуса на чучуть по штоку, но это не критично, я поставил - нормально.
vava2204
26 April 2018mobile
Сегодня в сервисе приговорили задние аморты.
Скажите, при их замене обязательно менять опорные, если стуков сзади нет?
Также у сервисе возникли подозрения на правый передний опорный. У меня стуки на ямах и стуки иногда при повороте руля.
Скажите, может ли опорный издавать стуки?
LitvinovS
26 April 2018
vava2204
У меня правый передний опорный издавал как казалось стуки, а потом вылилось в жуткий скрежет старой телеги. Причём не было особой систематичности в звуке (в ритм качаний или поворотов). До последнего сомневался, что виной опорный.
mixpetroff
27 April 2018mobile
vava2204
Опорные сзади?
LitvinovS
27 April 2018
mixpetroff
может просто опоры, т.е. втулки 1 300 459...
vava2204
27 April 2018mobile
LitvinovS:
mixpetroff
Ага, стоит ли их менять?
27 April 2018
vava2204
один крутит руль, второй держится за пружину. если чувствуется дрожь, то опорный. я при смене стоек, разобрал их/промыл/свежей смазки. когда менял задние, то оригинал был с опорами/кронштейнами.
vava2204
27 April 2018mobile
vava2204
Но думаю он не может издавать сильные щелчки и сильно громыхать на ямах.
Даже не знаю что ещё смотреть.
27 April 2018
vava2204
не может, может в поворотах клацать.
zonnic
27 April 2018
vava2204:
там надо по состоянию смотреть , а так лучше поменять (если на них пробег большой) чтобы два раза не лазить. какие амотртизаторы на зад выбрал ?если не секрет .
vava2204
27 April 2018mobile
Z
zonnic:
Ведь опорный-это лишь кусок металла, что с ним будет? Отбойники точно менять.
Смотрю в сторону коябы либо сакс- цена примерно одинаковая.
zonnic
29 April 2018
vava2204
Опорник это не кусок металла там вкладыш реэинометалический в пластиковой обойме . Как правило продают в сборе (отдельно не видел) если износ резины во вкладыше большой то он может стучать.
vava2204
29 April 2018mobile
Z
zonnic:
vava2204
Вроде резиновый отбойник спереди.
Я спрашивал про заднюю опору - там тоже есть резина?
zonnic
29 April 2018
vava2204
Да про неё и разговор. вот фото
внутри находится то о чём я писал
vava2204
29 April 2018mobile
Z
zonnic:
vava2204
Спасибо!
alterehov
12 May 2018
Мужики, имею ФФ2 1,8. Меняю задние амортизаторы, заказал комплект отбойников и пыльников KAYABA 910097, пришли KAYABA 910099. Как я понял, это для С-MAX. Вопрос: есть ли разница и подойдут ли они на мой Фокус2?
SuperSlavka
4 June 2018
конечно же опоры задних аммо подойдут на си макс (если это опоры для кузовов хетч/седан)
vava2204
10 July 2018mobile
Какие задние стойки и пружины лучше поставить?
vla469
23 October 2018
Ответте кто точно знает параметры пружин передней стойки макса? Двигатель 2литра бензин и 2литра дизель. У меня диаметр провлоки 13.5 Остальное не могу померять.
zonnic
23 October 2018
vla469
Размер разный у каждого производителя , зная тип и производителя на оф сайте смотрите параметры. А так размер не определяющее например у каябы прут тоньше ,а жосткость выше. ( это у пружин для дизеля)
B-V-V
23 October 2018
vla469
Про пружины целая отдельная тема.
Подвеска : пружины : пружины стоек
