Провода высоковольтные. (Р)
подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
провода, высоковольтные, свечи, вв, провод, высоковольтные провода, катушка зажигания
batrak
14 May 2006
288K
CD
29 November 2009
mod
Подходят от сплит-порта (чуть длиннее штатных) и цена приятнее.
Номер американского комплекта- YU2Z-12259-AA
mod
1 December 2009
Предлагали beru zef 1115 (если не ошибаюсь) 1800 руб. комплект. Уж очень их нахваливали. Как узнать подходят ли они именно к duratecu?
Slasher
1 December 2009
mod дык если 1800 р, то лучше оригинал взять...
hard89
2 December 2009
тут 1800р комплект! А оригинал стоит по 1000р за провод! Какой-то больше какой-то меньше стоит, от длины зависит цена
Slasher
3 December 2009
hard89 оригинал недавно стоил 2200 р.
Ща посмотрел, и в осадок выпал, порядка 4200 р стоит ... Конечно лучше взять beru за 1800р
mod
11 December 2009
а кто-нибудь ставил вообще вот эти провода WR-5974 на Duratec 1.6 8V. В existe 1450 рублей комплект стоит.
Slasher
11 December 2009
mod а чо это за комплект? На какой двигатель?
paraPELum
14 December 2009
mod
Это Motorcraft...тобишь оригинал!
я себе поставил Standard, год езжу, пока все норм.
BERU мне не понравились, проводили небольшой тест. Брали провода (правда для VW) фирмы BERU и JAN MOR(польша)...в итоге, когда достали с мороза. BERU вообще не сгибаются, такое ощущение, что они сейчас лопнут. А польские вроде нормально. НО это мое мнение! и в данном опыте не проверялось ни его сопротивление, ни на пробой.
Vasilius
29 January 2010
всем привет, потрескались у меня ВВ провода, новые оригинальные дорого (3000) может быть кто-то ставил от других машин?? Просто оригинальные менял летом, а зимой они уже накрылись , вот и не хочется ещё раз попадать на это
Benoy
29 January 2010
Vasilius
В экзисте по кодам смотрел аналоги?
championoff
29 January 2010
Vasilius
Поменял оригинал на NGK, вполне доволен соотношением цена/качество, рекомендую!!!
RaceDriver
29 January 2010
championoff
Где купил? Длинна как у штатных, лишнего нет?
championoff
29 January 2010
RaceDriver
Брал в Экзисте, чуть длиннее, чем оригинал, ничего критичного, по цене в 2 раза дешевле - это и было основным критерием при выборе, пробег тыщ 20, все отлично, до этого на родных проводах был пробой, машина дергалась.
RaceDriver
29 January 2010
championoff
Скинь номер их пожалуйста.
Mihali4
29 January 2010
А я купил отцу на Zetec 2L на ebay 2 комплекта:
1. Пр-во Ford Racing (кто не знает - америкосовское тюнинг ателье форда) 9.3mm - 35$ с доставкой
2. Пр-во OBX 10.3mm - 50$ с доставкой
pos
30 January 2010
Vasilius
Я летом ставил эти:Motorcraft WR-5974 (1500руб.)пока без проблем,на вид как новые (не потрескались)
Slasher
30 January 2010
А кто нибудь ставил на 1,6 duratec провода от Ford StreetKA 1,6? Там ведь двигатель один в один только мощность меньше, так же 1,3 от КА тоже один в один наш...
PS Нашел NGK номер 6317. Но на exist их нету. Выдает аналоги beru. Кстати как фирма beru?
KVAD
30 January 2010
Direct Parts 60641A стоят недорого, ставил осенью, морозы выдержали пока нареканий нет
Vasilius
31 January 2010
Всем спасибо, завтра поеду в кунцево и буду искать или оигинал или беру, всё зависит от цены
zahar68
31 January 2010
Где-то на 70000 км появилась вибрация непонятная на руле, мотор стал хуже запускаться и подтраивать. Заменой свечей ничего не изменилось. Решил прозвонить тестером провода и... вот он виновник - провод 1 цилиндра - сопротивления не было вообще. Заказал провода NGK - хорошие провода, но чуть длинее и сопротивление на них меньше чем на оригинальных, проездил на них до 124000 км не подвели ни разу, затем оставил их на запас, так как купил на 1 цилиндр ориг провод и установил родные провода - они как-то поэстетичней смотряться
Vasilius
31 January 2010
Купил оригинальные провода за 2200р. разница в поведени авто видна сразу, лёгкий завод, ровная работа двига
Energ
1 February 2010
Короче, свечи я поменял поставил NGK PTRSA-13 №25 зазор 1.3 мм. ВВ провода тоже поменял сегодня , были только STELLOX 10 38143-SX , что это за зверь покажет время.
Поведение машины стало неодназначно: на низах более уверенная ,ровная тяга и какие-то мелкие подёргивания, достаточно редкие, в диапазоне средних оборотов.
Как это отразится на расходе посмотрим.
Всё это я делал в сентябре. В целом ВВ- провода нормальные.
Slasher
2 February 2010
Блин, на зетеки проводов навалом... На мондео с зетоком брали beru... Хорошие провода. На duratec как то грустно с проводами...
FENIX-FOCUS
12 December 2010
-2
собственно сам вопрос!
у меня получилось вот так
Приветствую.
слушай, подскажи пожалуйста, какое должно быть сопротивление нормальное у вв-проводов???
4-3.18
3-5.66
2-6-45
1-8-53
в поиске искал не нашел
cocnte_bce
9 February 2010
Я подозреваю ты китайским тестером мерил, да ещё и на морозе. Для проверки проводов твой метод не канает. Нужно их снимать , замачивать в тазике(только провода, контакты на поверхности) и прозванивать между водой и контактами мегаомметром при напряжении 1000в
FENIX-FOCUS
9 February 2010
cocnte_bce
мерил не на морозе, а при комнатной температуре!
по существу то вы не ответили?! !!
arab122166
9 February 2010
cocnte_bce
как то очень сложно
но в любом случае оно должно быть как минимум одинаковое сопротивление
pentakl
9 February 2010
FENIX-FOCUS
А чем мерил?
FENIX-FOCUS
9 February 2010
pentakl
мерил мультитестером...естественно как было написано выше китайским...за 400р покупал.
просто провода по ходу еще родные...а пробег уже 140тыщ...
вроде не пробивает их(в темноте искра не бегает)
проблема в том, что машина подтраивает, свечи новые, катушка целая, без единой трещины
arab122166
оно не будет одинаковым! длина проводов то разная
pentakl
9 February 2010
FENIX-FOCUS
Если в темноте не искрит это непокозатель. У мекня тоже не искрило и пробег 70т. был, а машина подёргивалась и подтраивала в сырую погоду.
Заменил и всё прошло! Так советую меняй провода!
