Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
8 years
1. Воздушный фильтр обсуждаем здесь: Воздушный фильтр, выбор, замена.
2. Тест фильтров: Салонные воздушные фильтры для Ford Focus: http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
Все началось с того, что по совету форума я после ТО1 решил самостоятельно поменять воздушный и салонный фильтры. Сразу всех успокою. Даже с моими не очень ровными ручонками это заняло чуть больше 1 часа .
Предварительно в exist.ru были заказаны:
1 316 192 Прокладка 1 $1.83
1 139 654 Фильтра салонный с активированным углем 1 $21.14
1 106 903 Зажим 2 $5.62
по курсу ЦБ+3% . Однако, позиция 1 316 192 оказалась не доступна. Было предложено заказать в Германии - я отказался. Скоро по страховке буду менять лобовое, тогда мне все и загерметизируют.
С завода стоял салонный фильтр спецификации XS4H 16N619 AB, финкода не знаю, но не угольный. Новый фильтр имеет спецификацию XS4H 19G244 BA, именно такой устанавливали месяц назад на другой Фокус в Ю.С.Импекс. Конструктивно, кроме угля, есть еще небольшие отличия окантовке и направлении стрелки установки фильтра. На старом стрелка показывала направление "вверх", а на новом - направление потока воздуха (Air flow), т.е. стрелка должна быть направлена вниз.
При замене я полностью снял всю панель, под которой находится фильтр (пришлось повозиться ). При этом клипсы (1 106 903) не сломались и после замены были защелкнуты на место. При снятии этой панели приходится прикладывать сгибающее усилие, поэтому панель несколько изогнулась, и между ней и лобовым образовалась небольшая щель около 10см недалеко от середины стекла. В остальных местах все стало плотно после защелкивания клипс. Кстати, никаких заметных следов герметика я не обнаружил, может это особенность нашей сборки.
Воздушный фильтр
Коды обтекателей, если у кого поломаны:
Gaz 3302-5301245 - клипсы газель для жабо. Есть в Экзисте, автодоке и других интернет магазинах.
Gaz 3302-5301244 - Вкладыш газель панели воздухозабора (газ)
Вот и вся история. Если есть вопросы - отвечу .
фильтр, салоный, корпус, фильтра, замена, салонник
Tonic
9 November 2004
490,6K
Wrundel
22 August 2017
Svetlepivo
Как-то так.
Argon555
6 December 2017
Argon555:
Форумчане, подскажите, кто знает. Не могу найти код клипсы жабо, которая по центру - соединяет обе половинки. В нее еще заводской саморез вкручивается. На элькатсах все разделы перерыл, но ни этой клипсы, ни даже самого жабо нигде не могу найти. Хотя бы скажите, в каком разделе в элькатсе это жабо. Ну или код клипсы. На старой никаких маркировок нет...
З.Ы. Или может кто видел что подобное в газо-тазах?
моя сломаная клипса:
Наткнулся тут случайно в инет-магазине на клипсу за копейки, решил написать номер тут, может кому пригодится.
1062330 - FORD Клипса, я взял за 10 рублей (там клипса и саморез в сборе)
6781550 - FORD Крышка винта, я взял за 16 рублей (это такая пластиковая крышка диаметром около 1 сантиметра на головку самореза клипсы).
Крышки в комплекте "клипса-саморез" нет, она продается отдельно. Но почему она стоит дороже этого комплекта, для меня загадка. Хотя при таких ценах пофиг.
coolice
4 June 2018
Комплект газелевских клипс в сборе
Пистон ГАЗ-3302 жабо СБ - 11 руб.
Что интересно Пистон ГАЗ-3302 под саморез отдельно дороже - 19 руб. Его артикул 3302-5301594.
За идею спасибо форумчанам
Кончики крышек поводков дворников сломал конечно, кто же знал что их нужно не поднимать, а двигать в сторону Пластик очень тонкий, осторожно.
Palmer.61
17 October 2018
там не тот саморез в комплекте
нужной формы под крышку 6781550 будет с кодом 1505097
кстати на американцах такое крепление не только по центру, но и с пассажирской стороны,
мастер мне посоветовал переделать на такое, нужно только просверлить два отверстия под саморезы в жабо в том же самом месте
Argon555
18 October 2018
P
Palmer.61:
Я брал по тому коду, там как раз саморез одинаковый с тем, что был ранее. Равно как и сама клипса. (Это если мы про центральную клипсу говорим, которая крепит две половины жабо).
З.Ы. Не исключаю, что у этой клипсы с саморезом есть и другой номер.
З.З.Ы. А с пассажирской стороны надежнее переделать с клипсами от газели, о чем выше уже жевано-пережевано. Да и с водительской тоже
Palmer.61
18 October 2018
возможно, интернет магазин предлагает новый номер 1505097 как замену 1062330
ford.focus
11 September 2019
парни помогите, дайте номер на фильтр ff1 2001 usa zetec или какой там размер. купил фильтр на ff1 не подходит по ширине чуть шире, пытался запихать но не как.
Wrundel
19 November 2019
как возможный вариант решения проблемы с алиэкспресса
Argon555
19 November 2019mobile
Wrundel
Честно говоря, такой проблемы нет, но кинь, пожалуйста, для интереса ссыль. Или хотя б примерное (для кЕтайского русского 🙂 ) название резинки
Wrundel
20 November 2019
Argon555
Авто старения резиновые прокладки уплотнения под лобовое стекло панель герметичная отделка Литье полосы M8617
kolunia81
14 September 2020mobile
Произошла неприятность, вчера менял фильтр салона и решил установить клипсы от газели, а то много мусора под жабо летит. И у меня одна пластмассовая клипса провалилась в отверстие где стоит салонный фильтр. Обязательно ее доставать или ничего страшного?
Wrundel
kolunia81
Там крыльчатка. При тряске от движения может подклинить моторчик, я так считаю. Лучше вывалить мотор печки в салон и вытряхнуть жёсткую клипсу.
kolunia81
Wrundel
Спасибо большое, не долго думая взял и все сделал и вытащил клипсу.
arskabir
17 October 2020mobile
C
coolice:
- 11 руб.
Что интересно отдельно дороже - 19 руб. 🙂 Его артикул 3302-5301594.
Кончики крышек поводков дворников сломал конечно, кто же знал что их нужно не поднимать, а двигать в сторону 🙂 Пластик очень тонкий, осторожно.
Какой номер для заказа комплекта?
Wrundel
arskabir
Тщательнее надо
Гуглопоиск выводит на набор картиок типа такой
arskabir
Wrundel
Так это номер нижней части, куда вкручивается саморез. Человек вроде сказал, что все детали можно заказать комплектом, а не по отдельности
Wrundel
17 October 2020
arskabir
по хорошему нижняя часть и не нужна. Достаточно установить верхнюю втулку-грибок с кнопкой-затычкой, а вкручивать можно в те места. где втыкались родные штифты. Я по дурости в своё время врезал эти пистоны и проклял - до этого вставало жабо ровно, а стало перекашиваться - совместить отверстия достаточно сложно. Так что купите просто верхние детатали и не спеша ставьте, как совет - слегка рассверлите отверстие в донышке - совмещение осевых произойдет автоматицки)) без перекосов.
Argon555
18 October 2020mobile
Wrundel:
Странно. Может, жабо уже такое от времени? У меня всё ровно встаёт и не перекрашивается.
arskabir
Wrundel
В донышке имеете ввиду в нижней части, куда заворачивать винт?
Wrundel
arskabir
В стаканчике , куда вкладывается шуруп, главное не сильно, стобы не вылетел.
Wrundel
Argon555
Написал как есть. До инсталяции этих нижних клипс всё было ровно, но чёрт дёрнул сделать "как надо". В результате одна не совместилась. Переделывать уже поздно, не будет держаться. Есть такое опасение.
DenyCooper
29 November 2021
ребят а салонный фильтр как то взаимодействован с печкой)если с ним что то)может печь плохо дуть или еще что нибудь)признаки какие нибудь)
глянул салонный вроде не грязный)и какой лучше черный или обычный)
retunskijd
30 November 2021
забитый фильтр не будет пропускать меньше воздуха, соответственно меньше тепла будет
Georg_Q
13 February 2022mobile
Подскажите код водоотводящего желоба который к жабо крепится. Не могу найти, весь каталог перерыл. Жабо сломано, заказал оригинал по коду который по вин пробился. Но он пришел без желоба. И найти отдельно желоб не могу 😞
bas757
17 February 2022
G
Georg_Q:
Это который над салонным фильтром? Мне казалось он идёт вместе с жабо, так как у меня явно пластиковые заклепки были.
Ищи на разборках.
Georg_Q
5 March 2022mobile
Жабо пришло ровно такое как стоит, но без желоба 😞
vitaly777
26 May 2022mobile
Подскажите, В американских фокусах 2.0, 2004 год.
Предусмотрен салонный фильтр? Если да, то какой?
Клизма
26 May 2022mobile
vitaly777
Там возможно не будет корпуса под в/ф. Номер фильтра в шапке.
vitaly777
1 June 2022mobile
-2
Пришлось шаманить, и вырезать под базовый корпус фильтр.
Клизма
1 June 2022mobile
vitaly777
LEX LS-1658 фильтр салона.
