Регулятор паузы дворников
захотел я переключатель, но т.к. ограничен в средствах (такой переключатель стоит от 2000р.) решил сделать сам.
за что я заплатил деньги: так это за ручку для переключателя = 33руб.
все остальное мне предоставил электронщик, с ктр я работаю. ручку для переключателя мне тоже дал электронщик,но она мне не понравилась,т.к. она "стрелочная",а я хотел круглую
регулятор, переключатель дворников, прерыватель, подрулевой, подключение, дворники, стеклоочиститель
cvetnoj-russkij
13 April 2013
45,4K
шурец
20 February 2014
Usik_ZTS
ты будешь первый
НикСа
10 March 2014
вообщем мой так и не заработал переключатель - пробовал такой же ставил - ноль реакции, видимо что то в проводке
Николас Кейдж
22 July 2015
C
cvetnoj-russkij:
процесс прокладки недостающего повода описан по ссылке выше
Товарищи, совсем не могу найти эту ссылку. Слепой стал может быть
Подскажите, пожалуйста, где эта инструкция, как прокинуть недостающий провод?
ЖЕк
22 July 2015
Николас Кейдж:
седан?
Николас Кейдж
22 July 2015
ЖЕк
Хэтчбэк. Хотя и на седан сгодится посмотреть,чтоб понять, откуда ноги растут
Николас Кейдж
22 July 2015
ЖЕк
нашёл вот это сообщение, но тут почти все картинки и схемы мёртвые,разобраться тяжко
ЖЕк
23 July 2015
Николас Кейдж:
ЖЕк
ну вот там написаны номера контактов в которые и вставляется недостающий провод(я по этому сообщению сам делал). №5 (на подрулевой фишке) и №3 в блоке за бардачком самый верхний разъём.
ЖЕк
23 July 2015
Николас Кейдж
т.е №1 (на подрулевой фишке) и №4 в блоке за бардачком
Николас Кейдж
23 July 2015
ЖЕк
Спасибо!
Провод в фишки легко вживляется?
ЖЕк
24 July 2015mobile
Николас Кейдж
легко тонкой отверткой
АЛЕКС9999
26 August 2015
Вопрос может не по теме...Горит предохранитель-пока не разбирался...По схеме 20 А,горит 30...Из-за двига, блока?
ZhIgor
2 August 2017
Народ, вчера тоже установил с регулировкой паузы, давно хотел, и вот когда накрылся стандартный, купил на разборе от Фьюжена, так было проще на разборках искать, так как от Мондео могли продать и от седана.
Вот небольшой фотоотчёт.
Николас Кейдж
3 August 2017
ZhIgor
скинь плиз фото самого регулятора. И ещё вопрос, где взял кусок провода с обжатой клеммой?
ZhIgor
4 August 2017
Фото слева - с регулятором, справа стандартный.
Искал сначала в магазинах автозапчастей, но там или нет или продали мне с кембриком на клейме, он естественно не лез в колодку, купил в магазине который торгует радиодеталями.
TheTERMINATOR
6 August 2017
ZhIgor, эта клемма защелкнулась?
ZhIgor
7 August 2017
Всё защёлкнулось. Не совсем понятно про какую клейму, но всё встало и защёлкнулось. Единственно когда искал клейму, меня спросили размер, потом взял старый переключатель и с его помощью подобрали размер.
andruse66
16 August 2017
Народ всем привет. Кто подскажет. Взаимозаменемы ли переключатели от седана и хэтча/универсала ??? По большому разница только в наличии режима работы заднего дворника, а так внешне вроде все одно и тоже или нет ??? Есть например отличия в коммутации и т.п. ???
andruse66
16 August 2017
Имеется ввиду подрулевой переключатель дворников.
uzipof
2 April 2018
andruse66
взаимозаменяемы только от универсала-хетча, от седана нет, там нет заднего дворника, но в целом заменяемы
Vovay
28 September 2018
Я извиняюсь, а где описана прокладка недостающего провода (ФФ1, Европа, 2004)?
Как я понял, надо тянуть от компьютера до регулятора.
ЖЕк
14 November 2018mobile
V
Vovay:
нее тянуть надо от регулятора до "мозгов" в бардачке
Vovay
14 November 2018
Ну так "мозги" в бардачке это же и есть компьютер. В итоге я поставил дополнительный переключатель справа от руля.
ЖЕк
14 November 2018
V
Vovay:
я думал ты про штатный бортовой компьютер говоришь. ну все в итоге работает?
Vovay
14 November 2018
Про штатный и говорю, вот этот:
В итоге работает
ЖЕк
14 November 2018
Vovay
Ну и хорошо
leksik76rus
2 November 2019mobile
Всем здрасте, вчера купил себе переключалку с колёсиком) сегодня решил поставить, проводок пришлось тянуть самому( Так вот по вашим подсказкам, подсоединил провод к переключателю, протянул через торпеду и встал вопрос куда его втыкать в блок, поискав ещё инфу понял что в верхнюю фишку, вынул её, действительно в одном ряду, есть свободное место под провод, вставил клейму в колодку, воткнул её на место и затаив дыхание включаю прерывистый режим... Но вот не задача, если до протяжки провода работали все положения дворников, то теперь напрочь пропал прерывистый режим и перестали махать дворники когда нажимаешь на кнопку омывателя, только вода брызгает, а взмахов нет.
Вопрос, что я сделал не так и что я спалил себе в машине, реле?
Вставлял в верхнюю колодку
https://youtu.be/Gqpwji4Kfqw вот нашёл ещё ссылку на Ютьюбе, где показано как сделать правильно и всё у него работает, у меня же при таком подключении вышел косяк(
leksik76rus
Замена реле на аналог от калины не помогла, получается не реле(
leksik76rus
Замена на родной джойстик (для исключения поломки переключателя)
тоже результатов не дало
leksik76rus
3 November 2019mobile
Сегодня отключил аккум, снял гем и понёс домой для разборки и поиска сгоревшей дорожки например. В общем снял, принёс, вскрыл и... Ничего не нашёл( запаха горелого нет, видимых повреждений дорожек или деталюшек тоже необнаружено. Нашёл инфу что дворники работают без прерывистого режима и при нажатии на кнопку только прыскают при включенной опции датчика дождя. С мыслью о том что надо искать прошивальщика что бы он подключился к гем и отключил мне датчик дождя, я пошёл устанавливать блок назад в авто.
Какое же сильное удивление я испытал после того, как подключил аккум и заведя машину, нажал на кнопку... Вода прыснула и ДВРНИКИ ЗАРАБОТАЛИ). В общем после отключения всех фишек и 10-15 минут покоя без напряжения, блок ожил и скинул вероятно все непонятное для него моменты и заработал с новым оборудованием как со штатным. Как будто драйвер установил)))(
В общем проблема решена. Возможно мой опыт будет кому то полезен)
maxiv98
6 January 2021mobile
Подскажите пожалуйста. Проблема с первым положением переключателя, том где должна быть пауза.
При постановке рычага в первое положение дворники беспрерывно делают рандомно от 4 до 10 взмахов, потом выдерживается пауза, выставленная на регуляторе, потом опять рандомное число махов и так далее. Все остальные режимы работают как надо.
Сам переключатель разбирал, чистил, там всё гуд. Реле паузы в порядке. В чём может быть проблема?
ФФ1 хэтчбек, 2002г, европеец, 1,6 Zetec-SE
FF1 оборудование и з.ч.
Дворники, размер. (Р)
Датчик дождя, Установка.
Бескаркасные дворники. (Р)
Зимние дворники
Подключение джойстика к 6000CD
Гибридные дворники.
Установил себе джойстик
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Отличия фордовских джойстиков.
Установка джойстика на ff1 USA
