В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
Искал в поиске - не нашел
Менял ли кто-нибудь свою стандартную 6000 (пришедшую с завода) на Sony?
Стандартные ли там разъемы?
Как снять 6000 без помощи дилера?
Обязательно ли привязывать Sony к VINу машины? Если да, то это делается до или после установки? Как?
Прошу прощения, если все есть, но я не нашел. Дайте ссылку
Что необходимо при замене:
1. Квадратной Ford 6000CD на квадратную Sony:
- ничего
2. Овальной Ford 6000CD на овальную Sony:
- ничего
3. Квадратной Ford 6000CD на овальную Sony:
- 2 проставки 1547964
- рамка с овальным отверстием под магнитолу (под органы управления кондиционером или климат-контролем, и соответствующего цвета. Finis можно узнать в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 )
Как снять магнитолу:
Как снять штатную магнитолу?
штатная магнитола, sony, ford 6000CD, замена магнитолы, музыка в машине, магнитола
Mr Proper
31 January 2006
190,1K
Kripton198
31 March 2018
Всем привет. Прошу,объясните на пальцах,к чему прикручивается магнитола овал. У меня стояла не штатная магнитола,в китае заказал штатную "азиатку",рамку овал и в магазине купил саморезы и кронштейны крепления. Установил кронштейны,но магнитолу прикрутить не могу,в отверстиях кронштейна ничего нет. Саморезы просто проваливаются. Что там должно быть?
RUDOLF88
22 January 2020mobile
Подскажите сони от мондео 3 2004 года подойдет ли на фф2 квадратная рамка?
Fullowo
25 January 2020mobile
Добрый день всем, такая ситуация, купил машинку ff2 res, стоит магнитола Sony, но на ней не работает кнопки приема-завершения вызова и переход в режим телефона, точнее работают, но при нажатии просто мьютиться звук, подскажите пожалуйста, можно ли включить режим телефона на данной магнитоле?
DmitryArt
Fullowo
Блютуса наверно нет в машине
Установка штатного bluetooth c USB для Sony
URY777
26 January 2020
R
RUDOLF88:
Форма лицевой панели Сони ФМ-3 - трапеция, корпус магнитолы входит в центральную консоль ФМ-3 под углом вниз.
Форма лицевой панели Сони ФФ-2 - квадрат, корпус магнитолы входит в консоль прямо.
Разъёмы одинаковые.
ping-t
14 October 2021
Доброго времени суток.
Камрады, подскажите в чем соль:
Фокус 2 2009 рестайлинг, магнитола 6000CD начала время от времени гаснуть (как нет питания), не надолго. Теперь вообще погасла, предохранитель который за неё отвечает 111 ? (на бензанасос), но он целый, менял его и ситуация такая же. Если вынуть предохранитель и вставить обратно, магнитола начинает работать, через минуту-две опять гаснет.
Где зарыта эта собака?) И в чем дело? Куда лезть?
Взял у товарища магнитолу Сони проверить и такая же ситуация (магнитола не включается, но только снимаешь и ставишь предохранитель, то работает пару минут
также выделил красным какой предохранитель вынимаю и помогает на 2-3 минуты
Kripton198
23 October 2021mobile
ping-t
Скорее всего проблема в самой магнитоле.
вася3333
7 December 2021
Поменял на своем Фокусе 2006 г.в. Ford 6000CD на Sony еще по весне (т.к. перестал читать диски). ПИН -код не записал. Точне записал в тлф, но это может быть ПИН старой магнитолы. МАГнитола сейчас работает. ПРИ установке ввели правильный ПИН-код.
КАК сейчас узнать ПИН код??
А то не снять аккумы на подзарядку. Совсем грустно...😢
Очень прошу помочь!
Aleksandr69reg
8 December 2021mobile
вася3333
Пин легко ищется в интернете по серийному номеру на магнитоле
lokinew
26 March 2023mobile
Приветствую, друзья! Менял магнитолу первый раз и потерял 2 шайбы - проставки, через которые она крепится. Такие резиновые с мет.шайбой. у них есть номер для заказа? Или можно чем то заменить?
Спасибо!
P1S
31 March 2023
lokinew
Там не должно быть таких шайб.
Скорее всего это шайбы от кровельного самореза.
По нормальному должны быть специальные проставки
lokinew
31 March 2023mobile
P1S
Да-да, они самые, тоже хотел чиркануть, да все руки не доходили. Отлично подходят!
А за проставки не знал. На них есть Fins?
Спасибо 🤝!
Aleksandr69reg
31 March 2023mobile
lokinew
Но лучше на разборке, если есть рядом, рублей за 500
FF2 оборудование и з.ч.
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
Шумоизоляция
