В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
Искал в поиске - не нашел
Менял ли кто-нибудь свою стандартную 6000 (пришедшую с завода) на Sony?
Стандартные ли там разъемы?
Как снять 6000 без помощи дилера?
Обязательно ли привязывать Sony к VINу машины? Если да, то это делается до или после установки? Как?
Прошу прощения, если все есть, но я не нашел. Дайте ссылку
Что необходимо при замене:
1. Квадратной Ford 6000CD на квадратную Sony:
- ничего
2. Овальной Ford 6000CD на овальную Sony:
- ничего
3. Квадратной Ford 6000CD на овальную Sony:
- 2 проставки 1547964
- рамка с овальным отверстием под магнитолу (под органы управления кондиционером или климат-контролем, и соответствующего цвета. Finis можно узнать в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 )
Как снять магнитолу:
Как снять штатную магнитолу?
штатная магнитола, sony, ford 6000CD, замена магнитолы, музыка в машине, магнитола
Mr Proper
31 January 2006
190,2K
anatolij1977
18 February 2014
Всем привет . Вопрос такой стояла Ford 6000CD овал . Установил сони все работает без проблем . тут по случаю снял обшивку задней двери и обнаружил проводку к 7и 8 твитеру задумался установить скажите обойдётся дело только пищалками от сони или надо все динамики сони ставить? Заранее спасибо за ответ.
YuryFF
18 February 2014
anatolij1977
Ставь смело пищалки Все будет работать
anatolij1977
18 February 2014
YuryFF
Спасибо. Как раз и пищалочки уже прикупил
ilja13
22 June 2014
возможно ли заменить штатную магнитолу 6000 сd на Мультимедийный центр Pioneer AVH-X1500DVD будут ли проблемы?
Roman52
25 September 2014
Народ помогите купил себе магнитолу Sony до этого стояла 6000cd. Dсе подошло кроме штекера антенны на Sony почему-то 2 выхода а на родной 6000 один(((если кто сталкивался что делать ???
TallPaul
25 September 2014
Roman52
Sony видимо от мондео.
Магнитола Sony (mp3) (сообщение #9365705)
Roman52
25 September 2014
Нет, от Kuga. Без резиновой крутилки.
-Doc-
28 September 2014
Уважаемые, на ФФ2 2007 г (дорестайл) существует ШТАТНАЯ магнитола с BT?
У меня сейчас квадратная 6000 CD, самая простая.
macht
30 November 2014
Доброго времени суток уважаемые. Есть возможность взять голову Ford 6000 от мондео с 6ью колонками оттуда же. Сейчас стоит убогий филипс (квадратная рамка), проблем с инсталляцией возникнуть не должно? Естественно надо овальную рамку это я понимаю, я про колонки от Мондео. Войдут ли они в двери фокуса?
37KOT37
10 May 2015
а блютус будет работать
SSR
16 June 2015
Привет, заменил 6000CD на sony 1cd, все работает, но прием радио на sony гораздо хуже, в городе те радиостанции, которые 6000CD ловил стабильно, на sony идут с помехами, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, в sony один вход для антены.
Насими
18 June 2015
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, поставил в фф2 штатную магнитолу форд 6000 CD , включил- в динамиках нет звука. До этого место магнитолы пустовало.Что может быть?
SSR
20 June 2015
Насими
Привет, может динамиков в дверях нет
По поводу плохого приема радио, оказалось всему виной видеорегистратор, установил одновременно с sony, поэтому показалось что она хуче ловит 6000cd, как только его выключаю прием отличный, теперь даже не знаю что делать, может попробовать экранированный провод питания, или контакт антены экранировать.
Насими
20 June 2015
SSR
Спасибо. Как раз сейчас начинаю снимать обшивку дверей, чтобы проверить.
NYMEXEKB
30 June 2015
Ребята всем привет подскажите что необходимо для того что бы поменять 6000сд на дорестайле, хочу поставить 6000сд с рестайла?? И подойдет ли она?
Rsa20071972
3 October 2015
mic21
Вот и меня интересует тот же вопрос ??? Не узнали ???
mic21
3 October 2015
Rsa20071972
Пишут что разные, якобы даже по цвету. Но в руках я их так и не держал, уверенно сказать не могу
Rsa20071972
3 October 2015
mic21
Понял. Спасибо.
boriska1982
10 December 2015
Вот такая проблема , на ff- 2 дорестаил заменил штатную магнитолу на магнитолу от Мондео с mp3 , при включении света на авто , подсветка магнитолы включается со второго раза . что можно сделать ?
aleks11174
17 December 2015
Доброго всем вечера, подскажите, а какие размеры у штатной магнитолы сд6000 , квадрат, стоит на фф2 дорестайл. ( длинна, ширина, глубина) Ни как не могу найти не на форуме не в инете.
the doors
5 February 2016
Доброго времени суток!Появилось желание заменить штатный овал 6000CD на Sony МП3 овал.Подскажите,разъемы магнитол одинаковые или нужно что-то мудрить?Спасибо.
TallPaul
6 February 2016
the doors
- ничего
shtopor999
14 October 2016
приветствую)поменял квадратную сд магнитолу на овал сони купил проставки но хоть убейте как не прикладывал их не понял куда их там присобачить и какой стороной .может кто наглядно покажет как это и куда крепится потому что у меня не получилось-заранее спс)
shtopor999
14 October 2016
на задней части кронштейна( что прилегает к пластику авто при установке) торчат две штуки а отверстия для них нет -может это потому что у мня дорест?или отверстия под эти два торчка на кронштейнах сверлить надо?
P1S
17 October 2016
shtopor999
Надо "продырявить" торпеду в нужных местах
05-Andr-78
13 November 2016
Всем привет, хотелось бы узнать , купил магнитолу Мистери MD-7100, установил , но не работает под рулевой пульт управления магнитолой, почитал на форумах , что нужно перепаивать резисторы , с тем самым возник вопрос какие резисторы впаивать ? , (какое сопротивление должно быть) , сразу скажу ,что я новичок , может и написал не сюда, подскажите пожалуйста !!!
ortego48
19 January 2018
сделали управление подрулевое?
yonus
25 February 2018
установил автомагнитолу двухдиновую PROLOGY . штатное подрулевое управление работает плохо .начинаются проблемы при изменении температуры в салоне. перепоял резисторы ,стало намного лучше . наилучшее сопротивление 2000,2500,3000,3500,4000 Ом
VITAMIN73
23 March 2018
подскажите пожалуйста пытаюсь поменять магнитолу 600 cd на сони черную тоже штатную отключаю родную ставлю сони вообще не включается . ставлю другую соньку тоже молчок ставлю другой 600 все работает помогите советом ! да еще пытался ставить мафон рестайл таже ерунда он даже не загорается . но при вставление штекира мафон жужит
FF2 оборудование и з.ч.
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Модернизация аудио ч.4
Шумоизоляция
