Пробка сливная поддона картера.
14 years ago
сорваны грани на сливной пробке ... как её открутить и какие есть предложения...снимать поддон чего то не очень хочется , помогите своими советами, а то масло надо менять, а открутить не как не получается та ещё засада
маслосливная, пробка, масло, сливная, поддон, картер, масляный картер, двигатель, сливная пробка
Boh1410
2 April 2010
73,4K
Bart36
24 September 2014
Купил себе вот такую пробку, уже раз поменял масло стружки нет. Единственное что не понравилось хлипкий китайский металл из которого сделана сама пробка, при закручивании пробка деформировалась...чую хватит раз на 5-7 иначе прокладка (колечко алюминиевое) не держит. Купил сие чудо за 390р в магазине ПроЧпорт)))
Mechanicus1
10 October 2014
А она точно магнитная?
73rus
21 October 2014
вот такую пробку поставил на старой грани стерлись пришлось наварить гайку М-16
dedNikifor
26 February 2015
пару недель назад менял масло - сливная пробка установлена с магнитом - стружка на магните была. счистил тряпкой, завернул обратно.
вывод: пробка работает.
SHAKH007
26 February 2015mobile
dedNikifor
я болт вытащил магнитом, стружки нет,работает)))
dedNikifor
28 February 2015
всмысле? о_О о_О
schum1979
28 February 2015
дешевые пробки хреновый метал ,я прям на подъемнике напильником закруглил грани ,нашел подходящую гайку и забил поплотнее и все это дело мне сварной обварил п/а прям на авто ,пользую дальше и ключик теперь нужен на 19 ... было у меня на одном авто кожаное уплотнительное колечко ,вот это вещь ,не деформируется ,сильно зажимать не надо ,больше такое найти не могу!
SHAKH007
28 February 2015
dedNikifor
в прямом, из поддона вытащил лишний болт))) длинная история пока не закончилась)
schum1979
28 February 2015
мотор разбирался или с завода так вышел,интересно?
Avenger86
28 February 2015
schum1979
на 22
SHAKH007
1 March 2015mobile
schum1979
dedNikifor
болт рабочий,нужный,отвалился и упал)
Evgen777
13 March 2015mobile
Всем привет,не давно стал владельцем форд фокус,подскажите хороший авторазбор в екб(в данный момент нужен поддон Картера)
deni9876
13 March 2015
Evgen777
Так там и поспрашивай: Екатеринбург
Forge
24 April 2016
всем привет. Подскажите
Ford
1013938 - эта пробка сразу с кольцом идет или нет?
And-rey-79
11 September 2016
Вчера при замене масла тоже срезал грани болта. Пришлось экстренно искать по наличию. Купил Febi, цена около 2 баксов. Старую открутить получилось не сразу. В итоге набил накидной на 12 и прокатило.
shlyubovich2021
4 October 2021mobile
Подскажите номер или размер резинки (прокладки) на болт в масленном поддоне.
Резинки на сливном болте ff zx4 2005
