Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Коды для заказа:
Вентилятор отопителя:
Motorcraft MM-872
Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона
Е.А.М.
30 January 2006
437,2K
fitter1971
28 August 2017
short_circuit
Спасибо, обязательно сделаю.
GLooMeRs
7 November 2017
Всем привет, не работает только первая скорость. А когда включаешь первую скорость, вентилятор не дует, но можно включить кондиционер (Загорается лампочка). Как только включаешь 2-3-4 скорости лампочка кондиционера гаснет и вентилятор включается. P.S. машину только купил, владелец говорит что не заправлял кондиционер никогда.
Подскажите: если не работает 1 скорость, это может быть термопредохранитель? И как проверить работоспособность незаправленного кондиционера?
short_circuit
8 November 2017
GLooMeRs
нет. термопредохранитель рвёт все сразу малые скорости.
если нет только 1й, то под подозрением либо переключатель, либо резистор 1й скорости в блоке балластов.
совет будет банальным: влезьте за бардачок, и отзвоните тестером, что творится на клеммах балласта. Сразу будет понятно, кто виноват и кого бить первым
GriffonAlex
9 November 2017
Ребята нужна помощь, я уже голову сломал о причинах.
Начало:
Перестали работать 1-3 скорости вентилятора. Ну думаю ладно потом при случае заменю деталь.
Важно вентилятор работал далеко не на полную мощность, субъективно примерно на 2-3 скорости. Хотя и только на 4 позиции переключателя.
Итог:
Сейчас окна начали запотевать слишком быстро и выяснилась неприятная особенность... Вентилятор перестал реагировать на переключатель вообще. Т.е. дует постоянно независимо от положения переключателя. Понятно что сейчас я начну всё разбирать и долезать до вентилятора и резистора. Но что дальше то? Какие есть предположения?
short_circuit
9 November 2017
GriffonAlex
я бы заподозрил толстого полярного лиса, что посетил переключатель
встаньте тестером на клеммы мотора, и посмотрите, что происходит.
если я прав насчёт переключателя, то он должен нехило греться, возможно, даже будут видны следы теплового повреждения.
Pash
13 November 2017
Всем привет!!! Может кто сталкивался !Сдох регулятор скоростей печки .Кто знает подойдет ли сам регулятор от фф2.От первого не могу найти,а по виду они одинаковые.
tolyan89
8 December 2017
А как снять регулятор скорости печки?
tolyan89
10 December 2017
Всем привет ещё раз! У меня отказала первая скорость вентилятора отопителя. На форуме где-то прочитал, что это может быть из-за забитости салонного фильтра. Поменял сегодня фильтр этот, всё без изменений- 1 скорость не работает. Вопрос такой: как снять регулятор скоростей и блок-резистор?
GarriBad
11 December 2017
tolyan89
По ходу перегорел термопредохранитель.
Oleg_KRSK
11 December 2017mobile
GarriBad
Да никакой это не предохранитель, сам нагрузочный резистор в блоке сгорел, остальные то скорости работают.
tolyan89
Бардачок сними, за ним, чуть слева, увидишь фишку, вставленную как раз в блок резисторов
tolyan89
11 December 2017
Oleg_KRSK:
GarriBad
tolyan89
Скорее всего, в нём и дело, так как вчера я его снял и стал тестером проверять и на одной из пар контактов обнаружил отсутствие сопротивления. На остальных трёх показывало по 001, а на эту пару тестер вообще не реагировал. Сегодня на всякий случай проверю целостность цепей от регулятора до фишки,которая идёт к этому блоку резисторов и напишу результат
Oleg_KRSK
tolyan89
Да у меня такое было, 2, 3, 4 скорости работают, 1 нет, в итоге заменил блок резисторов и всё
Раптор
16 January 2018
Всем привет! у меня ситуация наоборот - перестала работать 4 скорость, 1-3 работают, тоже блок резисторов под замену?
short_circuit
16 January 2018
Раптор
нет, 4я работает напрямую, мимо блока резисторов. Буду банален: встаньте тестером на клеммы мотора, и проверьте. Вангую помирание переключателя.
Раптор
19 January 2018
short_circuit
у меня теперь вместо 4 скорости загорается индикатор рециркуляции воздуха в салоне и слышно как закрываются заслонки) Переключатель можно реанимировать или под замену?
short_circuit
19 January 2018
Раптор
хм.. очень и очень странно всё это.. Особенно странно в свете того, что мотор запитан сам по себе, и с рециркуляцией не связан..
У Вас климат или тупо-печка? Я бы посоветовал проверить соответсвующие предохранители, не подгорают ли они и не происходит ли провал питания при включении полной скорости
Раптор
22 January 2018
short_circuit
печка, спс, гляну предохранители
Sani4
25 January 2018mobile
добрый день.может не совсем по теме,но печка тоже не работает.вообщем взял машину пару дней назад,а в ней по электрике полная беда(((.при включении зажигания не работает двигатель печки,стеклоподемники,дворники,стопы,дальний,ближний свет,открытие багажника,абс.может еще что-то,пока очень беспокоит это(((
Sani4
возможно это обрыв провода,или масса,или контактная группа???подскажите где искать.фф1 2000год,2.0,акп,американец
short_circuit
25 January 2018
Sani4
скачайте схемы на американцев, и проверяйте всё подозрительное тестером. Начните со вставок с под-капотном "чёрном ящике".
не забывайте, что многое управляется "мозгами"
статейка на драйве
Sani4
Sergio100
26 January 2018
Это перегорел предохранитель реле вентилятора. Надо менять само реле. Находится под бардачком, его снимать надо. Стоит реле 900р. Я его уже 2 раза менял.
Sani4
27 January 2018mobile
Нее,разобрался со своей проблемой!),бул оборвыш массы в подкапотке,в раене кнопки(концевика)»капот открыт».черно оранжевый провод
Валик2
31 March 2018
Если кто будет искать этот Блок резисторов отопителя в сборе, я нашел на али за 360 рублей
ниже ссылка, может кому будет полезна. автодок - экзист замену оригиналу дешевле 1400 не предложили.
https://ru.aliexpress.com/item/Heater-Blower-Res...ifyAB=0
bas757
23 June 2018
Валик2
Вот фото этого блока резисторов. Заказывал по вашей ссылке
Валик2
24 June 2018mobile
bas757
Все хорошо? Поставили? Работает? Буду рад если ссылка оказалась полезной.
bas757
24 June 2018
Валик2
К счастью, пока все работает нормально. Поэтому не ставил.
Купил "про запас"
GarriBad
30 June 2018
Oleg_KRSK
В блоке резисторов сверху впаян термопредохранитель, он у меня и перегорел. После замены термопредохранитель (был в обрыве) все заработало и работает уже лет 5.
Oleg_KRSK
1 July 2018mobile
GarriBad
В этом случае работает только 4 скорость, а у меня не работала только 1
mparosh7
9 June 2019mobile
Всем добрый день! Такая проблема вчера был дождь и я включил обдув на всю вернее на 3 скорость 4 не работает , все работало правда обдув лобового стекла не знаю у меня только такая проблема или у всех запотевшее стекло не сушит, так вот сегодня перестал работать вентилятор на всех скоростях, в чем может быть проблема, может предохронитель, а где он находится не знаю, подскажите кто что знает
